#1 20.03.2007 22:52:28
Sensor
По системе охлаждения
Народ, подскажите. Открыл крышку ситемы охлаждения. А там какая-то жижа на стенках. Думал антифриз свернулся, но вроде под слоем этой гадости все нормально,  Отверткой достал ее, цвет какой-то бежевый, может чуть коричневый. Вроде немного, может с чайную ложку набралось, но всю естественно я не достану. Что это такое? Систему охлаждения мыли. Может плохо промыли? Что делать? Срочно чистить или немного поездить? И после первого выезда видно было подтеки из расширительного бачка. Но это я думаю антифриз выше нормы был залит. Посоветуйте, что делать...
#2 20.03.2007 22:58:24
BazLighter
Re: По системе охлаждения
промой нормально сам у меня у друга на фуре такая же беда была все вымили и ОК(воды просто побольше)
#3 20.03.2007 23:36:11
garik-cb1
Я мыл спец жидкостью для мытья системы охлаждения, от ликви моли , вся такая мыльная немного.
Задрался потом эту промывку смывать водой.
#4 20.03.2007 23:40:52
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Сыворотка - я делал, своей сибишки. Залил, немного прогрел, слил, и большим количеством воды потом.
#5 21.03.2007 15:12:46
угу , после всех этих промывок .. промыть нада  получше ...
я шланг вставлял в заливную горловину ... и под давлением минут 20 - 30 ... промывал ....
но все гумно сёравно не выведеш ... так ... получше чуть будет ...
Отредактированно Andrew24 (21.03.2007 15:13:00)
#6 21.03.2007 19:10:44
Плохо промыл. Плюс к тому промой (снимая) расширительный бачёк. Из него лишний антифриз уходить должен не подтёками, а через верхний шланг, который у тебя тоже по ходу забит намертво.
#7 22.03.2007 08:13:01
Sensor
Чуть теплее станет, буду промывать. А антифриз убегал через соединение колпачка и резинового шланга, выпирал немного, вот и образовалась щель.
#8 10.04.2007 08:52:21
Prey
Настоящее имя: Влад
Господа, а вот еще вопрос - мне тут один человек сказал, что якобы, если залить в систему охлаждения дистиллированную воду, и промывать ей (то бишь пустить двигатель поработать, что бы жидкость пару раз прошла полный цикл) то можно убить помпу, якобы из-за разной плотности воды и антифриза. Кто может подтвердить/опровергнуть?
Сам на днях буду менять. Хочу меня по такому принципу.
1) Слить немного старого антифриза из системы.
2) Залить промывку.
3) Запустить движок, дать поработать пару циклов.
4) Остудить.
5) Слить то, что выльется (вывалится, выкарабкается smile
6) ...? подвариант а) залить дистиллированную воду, прогнать еще пару циклов, слить. (мало ли, что там осталось...)
           подвариант б) сразу заливать новый антифриз.
Кто что скажет?
Отредактированно Prey (10.04.2007 08:55:13)
#9 10.04.2007 10:04:22
1) Прогреть, слить антифриз полностью
2) Залить дистиллят + промывку, прогреть до остечки кулера, слить
3) ДВАЖДЫ промыть дистиллятом
4) Залить новый антифриз.
Всё это написано в руководстве по использованию промывочной жижи и нехрен изобретать велесепет.
#10 10.04.2007 11:42:14
Prey
Настоящее имя: Влад
Запускать двигатель на дистиллированной воде нужно? или просто залить - слить, залить-слить?
Спасибо большое, Димыч. Просто на пузырьке с антифризом руководства не было, а промывку в руках еще не держал, вот и решил спросить заранее. Так и сделаю.
Отредактированно Prey (10.04.2007 11:44:38)
#11 10.04.2007 11:59:37
Prey написал:
запустить и прогреть до включения вентилятора... Система охл замкнута - температура кипения выше 100 град.
Помпа на дисциляте убивается быстрее, не не настолько критично. На нормальном треке вообще антифриз запрещен, и многие ездят на воде.
#12 10.04.2007 13:06:06
Илья
Chtlnn
На треке антифриз запрещен из-за заботы о покрытии.
#13 10.04.2007 16:59:59
Prey
Настоящее имя: Влад
Это все понятно. Мортал - спасибо smile
#14 10.04.2007 17:18:39
Илья написал:
На треке антифриз запрещён из-за заботы о гонщиках, поскольку вероятность его разлива очень высока, а сам он штука скользкая и неохотно испаряющаяся.
#15 10.04.2007 20:05:14
Димыч точно. И ВСЕ ездят на воде.
#16 11.04.2007 10:01:33
joni написал:
Не все... есть еще спец составы на основе воды, но которые можно использовать
#17 11.04.2007 23:31:53
Sensor
Сегодня промыл систему охлаждения. Соплей коричневых оттуда вывалилось куча! Залил зеленый равенол. Вроде стал меньше греться, но завтра буду пробовать, может еще антифриз надо долить будет. По ходу дела нашел два косяка. Была наглухо забита трубка, что идет от расширительного бачка под двигатель. Вот поэтому у меня антифриз подтекал при первых поездках из под крышки бачка. И второй, серьезный. Не были одеты на корпус воздушного фильтра шланги от сапуна! Я в шоке! Т.е. пылищу он сосал через эти штуцеры... Блин, и не знаю как долго на нем так ездили, только уже я проехал тысячу км. Холостые плавают очень сильно, с малых оборотов провал, потом нормальный набор оборотов. Т.е. теперь я так понимаю срочно нужна читка карбов? Еще вопрос. На чем могла отразиться такая езда?
#18 12.04.2007 08:20:07
Ушкуйник
Прежде всего на ресурсе двигла.
Если все продолжалось долго могли засраться маслоканалы. не мешало бы промыть.
И БУДЕТ ТАК ВСЕГДА.
#19 12.04.2007 09:53:25
Маслоканалы не засрутся... этот сопун есть вентиляция картера.. и он ничего не всасывает... а наоборот выводит наружу...
В принципе ничего страшного не случилось.. а карбы помыть в любом случае надо, если давно не мыл.... Хуже не будет smile
#20 12.04.2007 11:30:26
Mian
Мотоцикл(ы): CRM250AR
Mortal, ты не понял: Воздух в короб воздушного фильтра поступал через эти отверстия и минуя сам фильтр засасывался в карбы и дальше в двигатель.
#21 12.04.2007 11:43:36
Да все я понял... Это входы в воздушный фильтр с вентиляции картера.. их 2 штуки и никакого влияния на маслоканалы они не сделают
А вот поскрябать песком стенки цилиндров с поршнем могут, хотя их участие в общем потоке входящего воздуха довольно мало... скорее всего, если ездил так не долго, ничего страшного не случилось
#22 12.04.2007 12:38:11
+1
#23 12.04.2007 13:49:07
Honley
Настоящее имя: Виталий
Mortal написал:
"Грамм пыли выносит из двигателя грамм металла"
Пару раз наблюдал автомобильные двигатели, приехавшие на капиталку из-за неплотностей во впуске за фильтром. Довольно быстро они приехали...
CB400SF v.R
#24 12.04.2007 19:59:52
Помой карбы, надень и закрепи трубки, и езди. ИМХО всё будет ок.
#25 13.04.2007 01:47:19
Sensor
Нда... Будет теперь чем занять себя на выходных...
