#1 29.03.2007 12:50:25
nah-nah
Настоящее имя: Борис
проблема с зарядкой
Подскажите пожалуйста. Я видел на форуме, как надо искать неисправность. Я замерил и у меня получилось:  На холостых оборотах 12.5 вольт на аккам. При включенной фаре, даже на оборотах порядко 6 тыс, тоже 12.5 вольт. На клеммах подходящих к РР 14 вольт на каждой фазе при холостых. ( видел на форуме что должно быть 11)  РР накрылся  ( один из мостов) ?  рр горячая.  И где ее можно раздобыть ?  Я новичок.( сб-1). за ранее спасибо.
Отредактированно nah-nah (29.03.2007 14:23:45)
Чем дальше в лес - тем толще партизаны!
#2 29.03.2007 21:04:00
garik-cb1
Re: проблема с зарядкой
12,5В  на холостых маловато- надыть гдето 13,5-14,2В
А Аккум живой у тебя?
Проверь навсякий случай контакты в фишках  и главный предохранитель- если всё ок- тогда скорее всего похорони РР.
РР- горячее- нормальное явление.Главное чтобы дым не шёл из неё.
#3 29.03.2007 21:06:03
garik-cb1
Я покупал РР за 3500 в мотлайне месяц назад.С радиатором.
Сгорело от перепутывания клемм на аккумуляторе.Хотя как я понял РР родное горит очень легко и быстро.
#4 30.03.2007 12:44:41
nah-nah
Да. спасибо. Договорился взять от другой сб реле поставить померить. думаю такой следственный эксперемент расставит точки над И))) Говорят РР горит от всего что можно. От короткого, от перепутанных клем ,и видимо как в слуяае моего мотоцикла от прикуривания.
#5 30.03.2007 12:46:53
Prey
Настоящее имя: Влад
А вот у мя вопрос:
В мане написано - номинальное напряжение - более 12,8 В. а какое время этот заряд должен держаться, если отсоединить акб и просто поставить в сухое теплое место?
Отредактированно Prey (30.03.2007 13:14:44)
#6 30.03.2007 13:51:02
nah-nah
ну насколько я понимаю. покахывать он может это и спустя три месяца! Но заряженность батарее надо проверять под нагрузкой. Т.е. подключить хотя бы лампочку и мерить. если аккам хреновый или уже прилично разряженый , то вольты будут ниже (10-11) где то)
#7 30.03.2007 14:13:29
nah-nah написал:
а не проще ли взять вольтметр и всё прозвонить как описано?
Тема горящих РР поднималась неоднократно. в поиск!
#8 30.03.2007 21:36:06
nah-nah
если честно, я так и сдлелал по вашей записи. но не все понятно на самом деле по ней!...ну вот например ( 11 вольт на клеммах с генератора)? какие 11 .если до 80 вольт там может прыгатть ? потом какие фишки ,откуда отстегиваешь ? для человека которые каждый день возится с этим все понятно ,для чайника как я - нет.  но думаю это я чайник)))
#9 30.03.2007 22:11:57
SkillPooh
Ну похоже генератор у тебя жив, если даёт до 80 вольт.
Меняй РР пока не спалил генератор...я из-за РР спалил два генератора, а может и три, ща уже не помню, за свою жизнь, а один раз и блок зажигания - но это КОНКРЕТНОЕ ПОПАДАЛОВО.
Всегда рад друзьям wink
#10 02.04.2007 09:39:21
nah-nah написал:
Я думаю что просто читать написанное надо ВНИМАТЕЛЬНО.
повторяю
2) Меряем напряжение по фазам генератора БЕЗ нагрузки. на ХХ должно быть в пределах 10-12В. Перекос более 0,5-0,7В - повод вскрыть генератор для проверки контактов
Написано "_на_ХХ_" т.е. НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. что неясно?
#11 14.05.2007 17:27:22
AlexPS
Димыч, ламерский вопрос по проверке генера:
переменка меряется по каждой фазе, т.е. фаза-ноль(масса)?
имею те же проблемы с зарядкой...
