#1 03.04.2007 21:49:27
nolimit75
вопрос по То
хочу поменять тормозуху и антифриз.внимание вопрос !в бачке который для антифриза,какая то зеленая чача(подругому не назовешь),её выливаем,новый антифриз заливаем или выливаем,промываем,а уже потом заливаем новый?какой лучшо залить?и как промывать а главное чем?теперь тормозуча....её покупаем в автомагазе,главное шоб дот4 была?или какойто особенный?
#2 03.04.2007 21:54:29
Re: вопрос по То
Если там совсем г-но, то промой специальной промывкой, купи в автомагазине. Как чего делать, смотри тут http://www.serjik.ru/rukCB400_antifreeze.shtml думаю на сибиване все то же самое.
#3 03.04.2007 22:17:33
nolimit75
Re: вопрос по То
промывать как?после спец.промывки надо прополаскивать или как?если нада то чем?а тормозуху какую лить?всеравно что ли ,что в ВАЗ то и в фуру......грустно как то,хочется коника чем нить по кашернее покармить....
#4 03.04.2007 22:33:25
Re: вопрос по То
По кашернее, корми Кастролом, или Мотюлем. На промывке должно быть написано, че да как, а вообще после смыть можно водой, лучше дистилированной. Короче юзай поиск, все сто раз писали епрст.
#5 03.04.2007 23:05:34
vsadnik
Re: вопрос по То
Для системы охолождения  использовал очиститель Kuhler Reiniger / Очиститель системы охлаждения, после неё промывать нужно водой. Тормазуха дот 4 или 5.1.
#6 03.04.2007 23:59:25
Re: вопрос по То
Главное, чтобы не ДОТ5. А лучше не парить и лить ДОТ4.
#7 04.04.2007 00:14:36
nolimit75
Re: вопрос по То
алгоритм промывки опишите.....
#8 04.04.2007 00:25:44
nolimit75
Re: вопрос по То
седня вынул воздушный фильтр.....фильтр был мрачен.....выкинул его нах....поставил новый ....хайфло,или как то так.....надо чем нить его пропитывать??????или я попутал чего.....
#9 04.04.2007 09:08:11
Re: вопрос по То
насколько мрачен ? воздушник ни чем не надо пропитывать....
#10 04.04.2007 12:16:03
nolimit75
Re: вопрос по То
очень мрачен....паралон в нижней части,как кисель,сам промаслянный и воняет бензом.....седня попробую его фейри обработаь и посмотрю че с нимо станедцо.....
#11 04.04.2007 20:13:08
Тимур
Настоящее имя: Тимур
Re: вопрос по То
примывать охлаждение просто:
1 сливаешь чачу, заливаешь дистиллированой воды (туда же жидкость для промывки, по желанию)
2 греешь пока вентилятор не включтися.
3 глушишь, сливаешь (еще раз водички без промывки и минутку поработать, по желанию, чтобы шампунь смыть)
4 заливаешь новый антифриз
#12 04.04.2007 22:59:45
nolimit75
Re: вопрос по То
фсе,чачу победил!!!!тормозуху поменял!!!!разобрал морду....валындалсо час с сальниками....не поменял....решил утро вечера мудренее и поехол домой на метро....приехал посмотрел инфу....завтро поеду добивать ....всмысле доделывать,подкрепленный багажом знаний...вопрос теперь в следующем сЭРы,как снять и почистить карбы???моц фура....ваши рекомендации?
#13 04.04.2007 23:05:42
Тимур
Re: вопрос по То
снять лучше ответркой.
чистить лучше очистителем.
ты потом про синхронизацию спрашивать будешь, к бабке не ходи, так вот, в поиске, наберешь это слово, - будет тебе счастье.
ЗЫ: детальки местами не попутай
#14 05.04.2007 09:47:30
Re: вопрос по То
лучше отгнать к тому, кто это при тебе сделает. Ничего сложного, но много хитростей.
#15 05.04.2007 11:31:07
nolimit75
Re: вопрос по То
так и хочу сделать....скажите а скока масла в каждое перо лить?
#16 05.04.2007 11:36:50
Re: вопрос по То
мануал кури. много интересного узнаешь.
#17 05.04.2007 11:44:41
nolimit75
Re: вопрос по То
свернул джоинт из мануала,покурил.....пришло видение ...499 см.куб....во каак!полезная весчь однако.....
#18 05.04.2007 13:10:18
Re: вопрос по То
ато! фтырифает нипадеццки! такие знания порой в приход вкатывают, шо сам фигеешь!
#19 05.04.2007 23:03:44
nolimit75
Re: вопрос по То
даа....тема...сегодня менял сальники в вилке....вместо спец оправки использовал старый сальник,перекусываеш попалам  и фпиред!!!!
#20 06.04.2007 09:51:33
Re: вопрос по То
А перекусывать-то зачем?
#21 06.04.2007 12:11:16
nolimit75
Re: вопрос по То
фставило так.....ну на самом деле,делал так....перекусывал сальник,с другой стороны немного надкусывал,разжимал,одел на перо(между новыми пыльником и сальником),потом уже на пере сжимал обратно(получалось так сальник,сальник перекусаный,пыльник-шашлык машлык)и потом по старому сальникучерез досачку куячишь молоточком али киянкой ,коды все сядет на место,старый сальник разжимается и отправляедцо в шлак.....одевается пыльник....смотрим и радуемсо!!!!если не так токак?раскажите исчо способ набудующее  о великий и могучий,справедливый Димыч,повелитель выхлопных труб и двигателя внутреннего сгорания!!!!!
#22 06.04.2007 15:56:45
Re: вопрос по То
Во торкает мануал )))) А если его масляными руками свернуть и прикурить от прямоточки на сбросе газа.......
#23 06.04.2007 16:09:10
Re: вопрос по То
просто поверх нового сальника одеваешь на перо старый и по нему лёгким молотком осаживаешь, следя за перекосами. Тока предварит ТЩАТЕЛЬНО вычистить посадочный гнёзда втулок, колец и сальника и смазать их фсех чемнить типа графитки.
#24 06.04.2007 16:59:19
nolimit75
Re: вопрос по То
я вилку целиком не снимал,всмысле перья не вынимал...так разобрал...вывесил передок и фпиред на скалы!!!!вот ...а есле сальник не перекусывать то он так и останедцо на пере болтадцо....впринцыпе тож вариант...может комунить и нравица так...
