#1 12.04.2007 20:52:33
Дамир
Настоящее имя: Дамир
Стучит клапан после регулировки
Регулировал клапанные зазоры, все измерил, разобрал, купил нужные  шайбы, собрал. Затенул крышки нужным моментом, провернул колевал раз 5, как и говорили. Затем обратно измерил зазоры, все ок, лишь один впускной был где-то 0,16-0,17(не больше). Собрал все до конца, завел и через некоторое время услышал что стучит один клапан, как раз впускной(вроде бы) и именно с той стороны где зазор был 0,16-0,17.
И вот возник вопрос: Может ли стучать клапан который укладывается в допуск (в моём случае допуск 0,12-0,18, клапан 0,16-,17 в допуске). Возможность ошибки в измерениях небольшая, т.к. мерил все по несколько раз, толщину щупов сверял микрометром.
Ещё есть подозрения, что зазор в данном впускном клапане получился  больше 0,15, т.к. я поставил туда не новую шайбу, и возможно она  была немного изношена.
  Можно ли ездить так дальше, или лучше отрегулировать зазоры заново?
#2 12.04.2007 22:12:26
Тимур
Настоящее имя: Тимур
Re: Стучит клапан после регулировки
Езди, это толкатели цокают скорее всего. С такими зазорами, клапана ты не услышишь.
шайбы практически не изнашиваются. Вон, даже не стерлись цифры на ней.
#3 13.04.2007 09:10:56
+1. Это характерно для всех ЦБРовских моторов
#4 13.04.2007 10:51:52
То есть ты хочешь сказать, что толкатель може немного прыгать? На те самые 0.02 мм?
#5 13.04.2007 11:37:18
Можешь прогреть мотор до включения вентилятора, скинуть побыстрому крышку и промерить зазоры... там все поймешь...
Просто бывают случаи, когда клапан при нагреве не приближается к распредвалу, а наоборот отходит от него (объясняется тем, что расширение самой головки блока превышает тепловое удлинение клапана)
на теплую все зазоры должны быть близки к нулю
#6 13.04.2007 11:56:56
Дамир
Тогда буду ездить так дальше. Кстате, после прогрева звук становится тише, по сравнению с холодным мотором.
#7 13.04.2007 11:59:23
Дамир написал:
Так и должно быть... тепловые зазоры стремятсе к нулю при нагреве мотора до раб температуры
#8 13.04.2007 14:37:53
толкатель в колодце колбасит.
#9 13.04.2007 16:38:10
Это можно проверить... вынимая стакан сразу чувствуешь, люфтит он или нет.... они должни выходить плотненько... без люфтов, но легко
#10 13.04.2007 21:44:05
Дамир
Mortal написал:
Помнится мне что, при разборке какой то из толкателей выходил довольно свободно от руки, а некоторые только с магнитом. Правда до регулировки стук был по тише, а толкатели я ставил на свои места.
#11 13.04.2007 23:59:58
Sensor
У меня тоже при запуске(прогреве) цокает, особенно на малых оборотах. Как прогреется, вроде тише, но всеравно очень слышно цоканье. На днях послушал зизера, н-да, как бальзам на сердце, там столько грохота по сравнению с сибихой...
#12 14.04.2007 00:15:30
aleksdj
Владелец двухколёсной машины
Sensor написал:
выложьте кто-нить аудио запись звука мотора зизера. я тож хочу послушать , никогда не слышал
#13 14.04.2007 11:39:52
Тимур
Могу выложить запись одного ЗХР-а, рабтающего в пределах нормы.
Послушаете и успокоитесь надолго )
#14 14.04.2007 11:45:41
А интересно, можно ли диаметр толкателя подобрать?
#15 16.04.2007 09:31:55
из кучи толкателей
