#1 22.05.2007 13:17:05
Михрус
Проблема с приводом спидометра
Блин, опять перестал работать спидометр, в прошлый раз я поменял такую белую цилиндрическую насадку на звезду (в старой паз превратился в отверстие). Неужели опять ее менять? Отъездил всего 1000 км на новой...
Пока не лазил)
#2 22.05.2007 19:32:11
Лёлик
Re: Проблема с приводом спидометра
Супер клей мопожет...
#3 23.05.2007 00:26:38
Михрус
Думаю, не на долго...
#4 23.05.2007 09:46:27
Та же хрень. Там привод передающий крутящий момент от ведущей звезды через белую пластмасску к тросу спидометра у меня был забит песком и смазкой цепи. Все отмыл и продул. Но вот вопрос он крутится только в одну сторону. Должен ли он крутиться в обратку? А то пока едешь вперед  - норм, а когда откатываешься назад - звезда крутит пластмасску в обратную сторону, она этот привод. А он не крутится. Вот пластмасска и ломается пополам.
#5 23.05.2007 11:16:39
Михрус
Должна крутиться! У меня крутитьтся точно, сегодня разберу...
#6 23.05.2007 15:24:55
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
AM02RUS,  мы ведь эту тему гдето обсуждали. Должно крутиться во все стороны и очень легко. Нужно смазвать!!!! Это гиморно очень. Не разборный узел, вернее очень-трудно-разборный Мне помогла "холодная сварка" уже ездию 2000 км. Но только еще раз УЗЕЛ НУЖНО ВЫМЫТЬ и СМАЗАТЬ а иначе, разоришся на этих переходничках.
#7 23.05.2007 16:12:01
Михрус
Не понял, какие детали ты подразумеваешь под словом "узел"? smile
#8 23.05.2007 16:24:47
LM15RUS
Две шестерни в крышке  - "узел" привода. Они закрыти впресованными втулками. Вот эти втулки как раз у меня и не вытаскиваются.
#9 23.05.2007 17:49:12
Михрус
А, теперь понял, спс!
#10 24.05.2007 10:04:48
Все прочистил и продул там. В одну сторону крутиться, в другую нет. Буду прочищать еще раз, и попробую разобрать все внутренности.
#11 24.05.2007 10:08:34
Past0r
Настоящее имя: Юран
тоже продул, прочистил, смазал, подправил поксиполом, вроде держица и крутит.
тросик спидометра тож смазал, жидкой силиконовой смазкой.
Отредактированно Past0r (24.05.2007 10:09:20)
La vida es tan corta, no miro para atras.
VELIK -> VERHOVINA -> DELTA -> ... -> VFR400 -> CB-1 -> FZR400RR -> CBR600F
#12 25.05.2007 10:53:07
КолЁк
Эта проблема у всех сибих. Белую шайбу можно не заказывать, а выточить на станке из гайки (не помню какой размер). Занимает эта работа минуту. Так что лучше попросить вытачить кого нибудь у кого есть такая возможность, намного прочнее получится. А проворачивает из-за тросика, который надо поменять т.к. помимо того что он засоряется он еще начинает пушиться. у меня даже гайку проворачивает из металла.
пошел на взлет !!!
#13 25.05.2007 11:53:21
из металла делать не советую... может шестерни в приводе поломать... проще заказать новую шайбу, стоит она около 300р и разобратся почему туго крутится или заедает и устранить причину
#14 25.05.2007 11:59:48
LM15RUS
Mortal написал:
+1
#15 25.05.2007 15:42:01
КолЁк
кто нибудь знает номер тросика спидометра?
пошел на взлет !!!
