#1 24.05.2007 17:22:55
DrSAn
Клотит в движке CB-1
Такая вот у меня хреньс моцом. Не было стука, потом погонял по трасе на максимуме, через пару дней замлотило в двигле что-то на холостых. Чуть газку даешь шум пропадает. Колотит где -то в центре движка, звук такой с хрустом smile. Мощности не потерял вроде. С клапанами все гуд, регулировал 1000 км назад. Снял поддон там воде все спокойно, только чуть шатается звезда цепного привода масляного насоса...
Беред тем как половинить двигло может было у кого такое?в каком месте лучше посмотреть? Посоветуйте плиз...
#2 24.05.2007 17:25:45
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Re: Клотит в движке CB-1
Конечно похоже на параною smile Но может быть обгоная муфта стартера smile В Пятигорске, из за этого тоже в том году пол движка разобрали smile А потом оказалось что это она.
Находится под левой крышкой, передает крутящий момент от стартера на коленвал. Заклепки там расклепываются и начинает тарахтеть, появляется постароняя вибрация и т.д. На прослушку такое ощущение что весь двиг гремит.
#3 24.05.2007 17:55:32
ага. +1 к Кавказу
#4 24.05.2007 18:21:42
99% обгонная муфта... поверь, не раз такое встречал smile
#5 24.05.2007 19:53:38
И ещё +1. Я свой разбирал )))
#6 24.05.2007 21:24:28
DrSAn
Спасибо ребят но сегодня ее проверил, сперва подумал шум от нее, но отшестерни которая стартер соединяет с муфтой, smile
Кстати не смог муфту открутить smile , как лучше двигло заблокировать ? , через колесо не получается, только лопату сломал smile))
#7 24.05.2007 21:28:30
DimaM
DrSAn написал:
...... как лучше двигло заблокировать ? , через колесо не получается, только лопату сломал smile))
Задним тормазом. Сломал лопату, попробуй лом smile
#8 24.05.2007 21:45:42
Тимур
Настоящее имя: Тимур
муфта
#9 24.05.2007 22:10:51
DrSAn
ДА в том и дело когда муфту крутишь там через все механизмы создается большое натяжение, как результат упрогость, т.е. резко сорвать болт не получается ...
А как определить после того как сниму она это или нет? И как ее починить ? smile?
#10 24.05.2007 22:18:49
В ведущюю звезду головку от ключа воткни, так, чтоб она между зубом и картером встала, все жестко блокируется, и откручивается на раз.
#11 24.05.2007 22:27:28
DrSAn
smile Пробовал smile Если звезда лысая то бебе smile)))
#12 24.05.2007 22:34:09
Тимур
едь ко мне, у меня ключ есть
#13 24.05.2007 23:14:44
DrSAn
smile) Шутка такая да smile
Лучше скажи как определить что лажа в муфте, и как ее сделать smile?
#14 25.05.2007 09:23:14
муфта или расклёпывается или лопается
#15 25.05.2007 09:40:41
Господа, че вы гоните? Блокируется заднее колесо нажатием на педаль заднего тормоза, но при откручивании муфты сцепление скорее всего будет проскальзывать и хрен чего выйдет!
Надо снимать и правую крышку тоже, выкручивать пробку и держать там болт с другой стороны, одновременно нажимая задний тормоз... соответственно делать это надо вдвоем, если вы не многорукий шива smile
#16 25.05.2007 09:44:44
Да... и еще воткнуть первую скорость разумеется!
#17 25.05.2007 10:45:47
LM15RUS
Мне при откручивании и закручивании 4 раза помогал пневмо пистолет в автосервисе. Но помощьнее нужет. Дешево и сердито.
#18 26.05.2007 23:38:23
garik-cb1
а как долго мот могёт ездить с такой убитой муфтой?
И что будет если её не трогать?
#19 27.05.2007 02:46:58
LM15RUS
Дисбаланс может посадить двигатель!!!!!!!! Лучше не затягивай сремонтом или заменой. Если совсем туго с деньгами сними муфту, выточи вместо неё втулку (чтобы гребенку прерывателя одеть) и заводи с толкоча. Выглядеть будет по идеотски (когда с толкоча заводишь японца) зато не убъешь дисбалансом двиг и вибрации с грохотом исчезнуть. И ездить будешь.
#20 27.05.2007 15:14:39
MiG
Настоящее имя: Мутовкин Михаил
слуште, народ, может вопрос делитантский, но не судите строго....
тоже звук посторонний где-то в районе двигла.... на холостых нет, потом газу добавляешь и после 3-4 тыс, начинает дребезжать, как буд-то болт какой-то болтается.... металический такой звук.... добавляешь еще газу немного пропадает. но все равно остается... сначала было совсем чуток, сейчас сильнее дребезжит... поверхностный осмотр не выявил ничего болтающегося, все ок... в чем дело может быть?
Отредактированно MiG (27.05.2007 15:15:00)
cb-1 -> пешеход-> CBR 600 F4 -> пешеход
#21 27.05.2007 22:42:21
Может металлические накладки над ГРМ в резонанс попадают, может ещё что. Протяни крепёж.
#22 27.05.2007 23:54:24
dantist
Мажор
А если на левой водительской подножке выбрация есть, не сильная но неприятно и только на левой?
БУМЕРОВОД
#23 28.05.2007 00:23:59
garik-cb1
MiG, у меня так сигналы ( в смысле бибикалка) дребезжали. проверь.
#24 30.05.2007 08:36:20
Шыло
Mortal написал:
Мы с братом откручивали запросто, вчера на стоянке прям, значит берешь головку и вороток подлиннее, ставишь мот на центральную подножку и одна морда садиться мот включает первую передачу и нажимает на задний тормоз, а вторая морда в это время надевает головку с воротком на болт и сильными резкими ударами по воротку откручивает болт через две минуты гемороя все прекрасно откручивается, сегодня отнесь муфту в нашу мастерскую и там мне один хороший дядька заклепел ее за 20 минут, такие дела граждане. сегоджя уже поставим. Короче это все делается за час -снять, заклепать, поставить.
#25 08.06.2008 23:07:34
Orc
to Mig: У меня что то типа твоего! Что делал? В чем причина?
