Отчего плавают обороты в пределах 150 об/мин ? И какие надо выставлять на холостом ходе ?
Свечи, воздушный фильтр, мосло сменил.
у меня таже бадяга... карбы синхронизировал?
у меня при синхронизации плавал 4 карбюратор, видно по стрелке и слышно неровность работы соответствующей плаванью...
Неа ! Но на днях буду ТОшить, это одно из мероприятий.
NONAE после синхронизации двигатель стал ровненько работать !?
нет, так же и осталось
когда синхронить будешь, обрати внимание... если у тебя таже фигня, ты это заметишь и услышишь...
Я Сам не понимаю особо. Отдам спецу.
ЛУЧШЕ САМ ПОСМОТРИ...
Plehar написал:
Свечи, воздушный фильтр, мослосменил.
возможно действительно проблемы с карбом,нужно снять и осмотреть.как говорится вскрытие покажет
DEN ER написал:
Бывает что плавают, из за того что винты качества выкручены не равномерно и не на 2.3 оборота.
А где они не подскажите, покручу на 2,3 !
DEN ER написал:
мне карбы в том году Димыч перебирал, в этом Мортал, не думаю, что они на меня зло затаили
Plehar, когда карбы чистить будешь, обрати внимание чистильщика на это, пусть повнимательнее все внутренности посмотрит...
Сбоку каждого карба винты с крестовой головой. В книжке на стр.58 он под 22 номером.
Отредактированно joni (30.05.2007 18:25:05)
инхронизация мпло влияет на стабильность ХХ
в первую очередь чистить надо
Тимур написал:
+1
Карбюраторы походу чистить как свечи менять надо, оболдеть это при наличии 3 фильтров как минимум внешних. Инжектор рулит, я ни на одном своем авто(авто подержанные) не чистил ни разу, при пробеге до 60 тышь.
это зависит от форсировки:
чем выше форсироовка - мем чувствительнее к загаживанию карбов и раскалибровке настроек.
машине и трактору пофиг ))
Решил еще малость спросить ! При развароте на месте с помощью ног, или при снятии с подножки Мот начинает захлебыватся снижая обороты, но это длится секунды 3 и снова стабилизируется на свои холостые. Что может быть причиной
уровень топлива в карбах плавает
Димыч, у меня опять обороты заплавали...Опять стрелка дергается, как бешенная. Тыща-тыща-тыща-тыщадвести....Тыща-тыща-тыща-тыщадвести....Не нравится мне это, блин. Че делать-то?
Отредактированно ФУРер (04.06.2007 11:29:55)
А нафига он это делает?
плещется топливо
а что делать? куда отверткой тыкать? в поплавок?
Вооо...И мне скажите, куда отверткой потыкать! Хочется на большой кубатуре ровных холостых....Иначе дергается.
Тоже стали плавать обороты... Причем чистился,синхронизировался перед началом сезона... Кстати незадолго пред этим полетел бензанасос. Есть подозрения на плохой бензин. В чем еще вред плавающих оборотов кроме потери мощности? Просто если так часто чистить и синхронить никаких денег не хватит...
Та же проблема - проверил - пробивает свечной колпачок... других проблем не нашел.. карбы чищены и синхронены
2 AlarM. Думаешь из-за этого все дело?
