#1 10.07.2007 13:31:28
MoHAX
Настоящее имя: АлександЁр
Реле Регулятор CB400 SF - трабл!, Ощущение что напруги оч много
Проблема собсна такая!
На холостых оборотах напруга 12,8-13,0 Вольт
На 8000об напруга составляет 16,0-18,5 Вольт.
Заметил это когда начал устанавливать би-ксенон:
Все установил, подключил;
Повернул ключ - работает, все исправно - вот думаю счастье;
Ан нет! Завел аппарат, прогреваццо, а ксенон бац и потух спустья несколько секунд работы двигателя;
Прогрел двигло, заглушил, опять повернул ключ - работает;
Завел двигло - работает, но как только поддал обороты, то сразу потух.
Начал напругу мерить и результаты я описал выше.
Диапазон напряжений в ксеноне 9-17 вольт, т.е. вроде норма.
Может в реле регуляторе зарядки проблемы? В сервисе по ксенону сказали, что приезжал к ним cbr400rr с такой же проблемой - решили её путем установок каких-то релюх.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите плз! Без света передвигаться трудно и опасно! И спалить бортовые приборы боязно такой напругой!
Тишину Большого Города разрывает грохот десятков мотоциклов. Байкеры… Кто они? Всадники Апокалипсиса или стая изгоев, обреченных на вечный бег по лунной дороге в тщетной надежде умчаться от этого безумного мира с его идиотскими проблемами и бесплодными иллюзиями, фальшивыми чувствами и никогда не выполняемыми обещаниями?
"Байкеры" - Николай Романов
#2 10.07.2007 13:34:28
MoHAX
Re: Реле Регулятор CB400 SF - трабл!, Ощущение что напруги оч много
Вчера снял релюху и произвел мультиметром все замеры на ней. По мануалу и таблице в нем все параметры совпадают. Обмотки генера имеют сопротивление 0,2 ома. Все контакты исправны и без окислений! Но вот какой-то полтергейст. Релюха у мя SH633-12 модель.
#3 10.07.2007 13:41:37
реле под замену. даже не обсуждается
#4 10.07.2007 13:47:09
Первое - РР под замену.
Второе - Ксенон надо подключать через реле, и при заводке он гореть не должен - из-за просадки напряжения блоки гасят лампы. У меня так было на машине. Со временем один блок сгорел.
#5 10.07.2007 13:47:45
Mi4igan
Moderator
Есть РР новое, если надумаешь звони 8-926-552-3388 Михаил.
#6 11.07.2007 09:08:55
MoHAX
Поставил новую РР SH693-12 и все заработало в нормальных условиях!
Всем спасибо за консультацию! Теперь у меня действительно счастье!
#7 11.07.2007 10:56:14
Дуги-то нормально встали?
#8 11.07.2007 11:11:58
MoHAX
Методом кувалды, балгарки и сварки подогнал под нужные изгибы и размеры. Так что встало все отлично!
#9 11.07.2007 11:20:47
Ну вот и славно)
