#1 11.09.2007 23:17:05
andrey10rus
Стук в двигателе CB-1
На холостом ходу месяц назад появился стук, пропадал после 2000 об/мин. Поменял обгонную муфту на новую.... стало стучать громче, чем выше обороты тем чаще  посторонний звук. Включенная передача и положение сцепления роли не играет. При прогреве становится тише, но не исчезает. Прослушивается больше со стороны сцепления. В остальном - всё в норме пробег 23000тыс. Поменял свечи на новые, проверил масло - без изменений. Что это может быть? Забыл - прокладки крышек поменял на самодельные (паронит 0,8мм).
#2 11.09.2007 23:20:13
Лёлик
Re: Стук в двигателе CB-1
Клапана давно регулировал?
#3 12.09.2007 08:37:11
andrey10rus
Ни разу не регулировал. До замены муфты такого звука не было. Появился сразу после и громкий  - как будто что-то сломал при разборке. Клапана молчат, звук снизу. На работающем отключали цилиндры - проверяли вкладыши шатунные, звук не меняется, думаю что это не они.
#4 12.09.2007 09:28:30
бывают приколы с ушедшей синхронизацией
#5 12.09.2007 09:36:15
+1 к Димычу. У меня именно так было. Работал как двигатель имени Дизеля.
#6 12.09.2007 17:57:52
Проверь, может выпускные патрубки ослабли возле цилиндров. На работающем рукой поводи там, если сифонит - почувствуешь. Грохот стоял, прикрутил один патрубок - только прямоточка урчит.
#7 12.09.2007 18:18:59
Imperza написал:
я так чуть один мотор не списал. отсинхрил - зашептал
#8 12.09.2007 19:06:33
andrey10rus
Спасибо за советы, буду искать прибор и делать синхронизацию. Патрубки проверял  - не сифонит. Были ли у кого случаи с проворотом коренных/шатунных вкладышей?
#9 13.09.2007 08:41:39
andrey10rus
Двигатель с провернутым вкладышем может издавать похожий стук, первое время держит давление масла и неплохо ездит (был авто опыт), потом круглая шейка вырабатывается в эллипс и коленвал в ремонт или на помойку, скорее второе.
В чём связь между самопальной прокладкой и храповиком? 0,8 мм прокладки по-моему даже несколько толще родной прокладки.
#10 14.09.2007 00:34:50
andrey10rus
Не храповик это, проверял. Он до датчика не достает даже без прокладки.  Я тоже в начале стал думать на прокладки но стучит и без правой крышки вообще (заводил без неё).  Какие ещё версии кроме рассинхронизированных карбов? Эту версию проверить смогу только на следующей неделе.
#11 22.05.2009 09:53:23
zull
На моём возникли ооочень похожие симптомы. Менял свечи задолго до этого... синхронизировал - было все гуд. Есть подозрение на пробивание подсвечника, т.к. обороты на холостых неравномерные.
Если обороты веше 2-2,5 то стук пропадает.
В данной теме ответ на "Что это может быть?" есть... но очень интересует - "ЧТО же было на самом деле?"
#12 24.05.2009 01:29:33
по опыту - после падений нередко очень сильно съезжает синхронизация
#13 24.05.2009 03:06:17
zull
Не падал, но синхронизацию проверю.  Но... думаю, что даже если ушла синхронизация, то она просто выявила возникший где-то люфт, который и является источником стука. Сутчит не равномерно. На холостых, на выжатом сцеплении. Сильней и равномернее стучит, когда: выжат торомз, включена скорость и, отпуская сцепление, нагружаю двигатель. Исходя из того, что выжатое/отжатое сцепление картину не меняет - источник стука где-то от шатунов, до корзины (включительно).
Вскрыл правую крышку. Есть люфт между корзиной и фрикционными дисками дисками. Еще болтаются пружины в корзине...
Как закончу манипуляции по выявлению и устранению стуков, то сообщу о результатах.
Эх! жаль, что тут нет официального суппорта от HONDA smile может большинство вопросов уже было бы решено.
#14 24.05.2009 12:55:19
обгонную муфту проверил? она чудесато стучит, когда расклёпывается.
#15 24.05.2009 17:35:43
zull
скорей всего именно она была источником стука. Люфт на заклёпках был, устранили, собрали, завели - стук исчез, но и корзина затянулась сильнне чем была затянута до разборки.
И чтоб уже полностью себя успокоить, проверю синхронизацию и, только что заменённые свечи, т.к. крайняя левая труба коллектора греется медленне.
#16 25.05.2009 11:32:11
греется медленнее - промывай карбы. синхра не поможет.
