#1 20.11.2007 19:39:10
Tony_G
Выхлоп
Снова здравсвуте!
Народ подскажите по тюнингу системы выхлопа. Интересует не столько увеличение мощност мота, сколько внешний вид и звук!
Как ставится (всё от двигателя или просто банку)?
Сколько ориентировочно стоит?
Где ставится?
Реально ли самому?
По поису я уже лазил, ничего не нашёл! Пож. неотправляйте или дайте ссылочку.
Заранее благодарю!
#2 20.11.2007 20:28:38
Re: Выхлоп
стоит...
от 1 бут водки - свареное у дадиВаси в саре, до килобаксов.
премлемое - 400-800 долл + перенастройка карбов
#3 20.11.2007 20:30:10
Re: Выхлоп
а экип у тебя нормальный, прежде чем вской фигнёй заморачиваццо?
#4 20.11.2007 20:45:22
Gesser
Re: Выхлоп
тоже думаю банку зимой смастырить для звука и уменьшения веса, потомучто стоковая весит мама не горюй
покупать новую совсем не хочется, тем более что есть время и возможность
в принципе прикинувши не особо трудная работа, 5 деталей состыковать в одну, к тому же разъёмную
тобишь можно будет играть внутренней перфорированной трубой, плотностью набивки и т.д и т.п. до бесконечности.
Главное одно условие - чтоб не нужно было перенастраивать карб, и не потерять в мощности.
Еще есть такая мысль.
В стоковом глушителе есть какая то величина подпора газов, как бы её рассчитать или узнать, чтобы в "колхозе" применить этуже величину.
P/S/ знаю что колхоз, но зима, заняццо особо нечем, поэтому и придумал этот геморрой)))
#5 20.11.2007 21:46:51
Re: Выхлоп
http://injapan.ru/search/do.html?query= … 2084019316 тут можно поискать... на фуру мильен, но подойдет ли? http://injapan.ru/search/do.html?query= … 2084019316
Отредактированно DEN ER (20.11.2007 21:49:38)
#6 20.11.2007 23:29:43
Re: Выхлоп
в красном горске можно купить банку приличную за 1500 руб... "неофициально"....
#7 07.12.2007 12:57:31
Re: Выхлоп
Хочется прямоток на сибиван? Не мучайтесь фигней. Просто отрежьте глушак аккуратно по шву. Не насквозь, а по кругу шва, там внутри коротенький патрубок и его резать не надо. Поставьте жиклеры в карбы другие.
А звук - это ваще пипец! Завидовать будут все, это я вам точно говорю.
#8 07.12.2007 15:55:34
peter77rus
Настоящее имя: петро
Re: Выхлоп
у меня на св-1 стоял прямоток мориваки какой-то, так что звук был вполне приемлимый, и на холостых бубнил и на высоких не визжал
СВ-1 ----> сцуко газелист на всречке---------> пересел на yamaha  TT250R--------->  катаюсь в железной коробке(((((((((
я обязательно куплю сибиван
#9 07.12.2007 18:28:49
Re: Выхлоп
Мориваки - одна из извеснейших Японских тюн. фирм. У Ольги полный стоял такой.
#10 19.11.2008 14:31:26
Amigo
Re: Выхлоп
вот на сибиване (тип 1 1992 г.р.) у меня (будет скоро уже у меня) вандалы срезали на банке конус получился как прямоток (но вид отстой)....  вот хочу поменять банку.
1)что лучше и как сделать (кемпик есть под рукой) поставить прямоток или штатный?
2)что для этого надо и сколько это будет стоить?
#11 19.11.2008 19:19:55
Киря
Re: Выхлоп
DerSchlang написал:
Шланг так не понятно как то резать надо или нет?? А если без жиклеров звук гавно??
#12 19.11.2008 19:41:46
Киря
Re: Выхлоп
Imperza написал:
Импреза а можно по подробнее??
#13 20.11.2008 09:51:36
Re: Выхлоп
без жиклёров не звук гавно, а езда гавно.
#14 20.11.2008 10:28:46
Киря
Re: Выхлоп
Спасиб Димыч буду знать
#15 20.11.2008 11:01:04
Михрус
Re: Выхлоп
Amigo написал:
Сибиван не может быть 1992 года выпуска. Их выпускали с 1989 г. по 1991 г.
#16 20.11.2008 11:35:34
Amigo
Re: Выхлоп
Михрус написал:
я знаю, я написал 1992 г.р. тип 1 модель 89 года. а ПТС стоит дата регистрации 1992 г. сам смотрел.
давайте по теме...что с выхлопом посоветуете?
#17 09.12.2008 10:58:33
11Alex
Re: Выхлоп
Димыч а какие жиклеры надо менять?На какие размеры?Где их можно приобрести?
#18 09.12.2008 14:57:02
Киря
Re: Выхлоп
Диноджет называется тюненый комплект некоторых потрохов и жиклеров
#19 09.12.2008 15:17:03
Re: Выхлоп
Amigo написал:
заварить нержавейкой тот что есть, как простейший вариант
#20 09.12.2008 15:24:59
Re: Выхлоп
11Alex написал:
надо поменять:
- главный жиклёр
- жиклёр ХХ
- дроссельную иглу
- пружины мембран
А потом всё это настроить на стенде.
Итог - потеря тяги на низких оборотах и +3-5л.с. на пике мощности около 12,000об и увеличившемся расходе топлива. При общих вложениях в 700-1000долл.
Без настройке на стенде установка ДиноДжета - бабло на ветер. Рассказы про "я поставил и он попёр!!!" проходят по разряду "карбы до переборки и после переборки + новые свечи"
Ты ездишь в ШКМГ на этом мотоцикле или по городу, что ты заморачиваешься с этой шнёй?
#21 09.12.2008 18:45:42
Amigo
Re: Выхлоп
1)а как заварить? Вот фото
сделать круглую пластину с отверстием под внутрений коротенький патрубок(иэто проварить все), и сварганить из кусков что то врооде конуса, как на оригинале.......или на заводе вытачить какую нить ерунду(варианты конструкции?)????
2) чем варить лучше? аргоном с нержавейкой или кемпиком проволкой-нерж-ой???
а то звук как у прямотока а вид как у гавна......
#22 09.12.2008 20:02:07
Киря
Re: Выхлоп
На сколько я знаю аргоном алюминий варят а не нержавейку. Нержавейку варят специальным электродом по нержавейке. И желательно варить на постоянном токе. Если варить на переменном токе
Дофига шкала будет.
#23 09.12.2008 22:29:49
Amigo
Re: Выхлоп
мне говорил один человек что аргоном нержу варят, только прутик берут из нержи.........а по поводу как заварить(а не чем) что скажите?
