#1 15.02.2006 12:46:25
Jawist
Как переключать скорости ? =)
Звучит дико сильно не деритесь smile
jawa638 - для того что бы переключить скорость я сбрасывал газ и выжимал сцепление , а уж после втыкал нужную скорость повыше. Если газ не сбрасывать то скорость втыкалась, но не так плавно и ровно.
  На сибиване действовал также , но после того как включал скорость не получается оставаться на прежних оборотах как до переключения -  тоесть ручкой газа не удавалось вставать точно на прежний уровень из-за чего  обороты то отставали на 1000-2000 то  убегали  .
  Так вот как правильно щелкать скорости?
можно ли не сбарасывать газ , а сразу выключать сцепление и Фтыкать скорость ?
Отредактированно Jawist (15.02.2006 12:58:05)
#2 15.02.2006 13:00:25
Re: Как переключать скорости ? =)
Газ сбрасываешь, но не полностью, а на чуток. Сцепление лучше выжимать. При отточенных действиях с выжимом сцепления незначительно медленней получается чем без него. Зато коробку не попортишь.
На восходе я тоже сильно сбрасывал газ.
#3 15.02.2006 14:43:38
Научишься. Дело опыта. могу подсказать что ПОЛНОСТЬЮ сцепу лучше не выжимать, а переключаться "на фрикционе".
#4 15.02.2006 15:23:54
Я газ почти не сбрасываю. Движения сброс газа-выжим сцепа-передачу вверх идут одновременно. И по времени занимает совсем чуть. Газ просто сбрасываться не успевает. Плюс я ещё прибавляю всегда. Отставание оборотов после переключения на 1000 - это норма, это разница передаточных отношений в коробке при разных передачах и одном положении дросселя. Ты после переключения просто старайся вернуть кисть правую в то же положение, в котором она была до переключеня. Так проще.
#5 15.02.2006 16:35:30
Jawist
Ага , все понял !
   Спасибо smile
#6 15.02.2006 17:07:39
ramzes
Негодяй
Настоящее имя: Роман
По моему и не останешься никогда на "прежних оборотах"  - передаточное число ведь меняется! Останешься на "прежней скорости" с пониженными оборотами относительно "до" переключения.
А не сбрасывая газ - будет рывками.
Грамотно переключаться это НЕ "получается оставаться на прежних оборотах ", А двигаться плавно без рывков и не убивая сцепление и коробку.  Отсюда следует  не насиловать сцепление (см димыча) и чуток сбавлять газ перед переключением (см петра).
А у меня свой вопрос в студию. На какой скорости и с какими оборотами у сибивана самый экономный режим? (например бензик уже почти на нуле и надо доползти до заправки)
CB-1; VFR800-2; CBR1000RR '06
#7 15.02.2006 17:21:54
Sky
ramzes написал:
Как и у всех двигателей с дроссельной заслонкой - при её максимальном открытии. Т.е. соответственнно на малых оборотах при высшей передаче.
Я, когда обсыхал, давал 5-6 тыщ на высшей передаче.
#8 15.02.2006 17:27:15
ramzes написал:
По собственным ощущениям, при методике переключения по Димычу, переключения получаются мягче и четче. Видимо, можно думать, что сцеплению это не вредит.
Хотя могу ошибаться... hmm
#9 15.02.2006 17:32:10
ramzes написал:
Как-то ездили в Псковскую обл с братом. Так вот 220километровый участок мы проехали на 9 литров!!! Сам был в шоке, когда приехали на заправку, взяли по 10 литров, а оба моца влезло лишь по 9 литров! Остальные два четко влезли в пластиковую бутылку двухлитровую.
Весь этот участок лично я ехал на 6-й передаче при 6-7 тыс. об., стрелка спидометра колебалась между цифрами 120 и 130.
#10 15.02.2006 17:49:16
SleepeR написал:
Вредит граздо меньше, чем потом сцепа синхронизирует разбежавшиеся по оборотам КПП и мотор.
#11 15.02.2006 22:37:47
Кау же сказали дело опыта....Со временм приноровишься....Я даже не задумываюсь как-то, чуть сбросил, одновременно выжал, переключил, сцепление отпусти и одновременно газку подбавил и норм smile
Я тож поначалу трогался с 3-4 тыс.. А ща хоть не фыше холостых... или хоть вообще без газа покачусь...
#12 24.05.2012 12:28:21
Aceton
Настоящее имя: Лёхич
Скажите,моно ли катиться на выжатом сцеплении?
Допустим,еду по шоссе,перекрёсток,красный,надо тормозить,еду например 120 на 4
Как дальше действовать?
Сразу до 1й скидывать и катиться до места на ней,или постепенно переключать?
И ещё,например еду так же,120,поворот,надо резко затормозить,выжимаю сцепление,на 30-40 прохожу поворот,втыкаю первую и как дальше "поймать" те обороты,что нужны для данной передачи,двигло то уже на холостых
Просто отпустить сцепление стрёмно,мот аж кукожит
#13 24.05.2012 12:32:04
Выжми сцепление и потихоньку скидывай передачи по мере замедления.
#14 24.05.2012 12:50:05
Поворот проходи всегда на передаче, соответствующей твоей скорости. При подъезде к светофору, сбросил газ, выжал сцепу, перегазовка, щелк одну передачу вниз, опять сбросил газ, опять выжал сцепу, перегазовка и щелк еще на одну передачу вниз, и т.д. А выжимать сцепу и щелкать сразу с шестой на вторую или первую не надо, т.к. когда нить ты не рассчитаешь свое замедление и отпустишь сцепу раньше времени и это  приведет к блокировке задка.
#15 24.05.2012 13:29:19
Gon
передачи необходимо понижать по мере замедления,
тормозить в повороте и переключаться нельзя, ну не желательно. исключения затяжные с большим радиусом повороты.
#16 24.05.2012 14:45:46
Aceton
что такое перегазовка?и что,сцепление отпускать после каждого переключения на предыдущую передачу?
и димыч как раз тут писал,что сцепа синхронизирует обороты двигла и кпп,т.е. допустим моц едет 50км/ч,выжал сцепление,обороты упали до холостых,и как отпустить сцепление,что бы не было торможения двигателем(как угадать нужные обороты)?
руководствоться своими ощущениями и давать газу на "глаз" перед отпусканием сцепы?
#17 24.05.2012 14:51:04
Levitator
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): Bonneville T100
Конечно на глаз и конечно с опытом приходит. А можно мот купить с пробуксовывающим сцеплением. smile
#18 24.05.2012 14:52:02
Можно в повороте и тормозить и передачи переключать, если осторожно. Просто не надо со всей дуги газ навинчивать или отпускать сцепление сна холостых.
#19 24.05.2012 15:27:47
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Я при понижении передачи в те пол секунды, когда выжато сцепление даю чуть газу, что бы не было толчка или колесо не заблокировалось( а то я так пару раз в дождик чуть не улетел, когда от торможения двигателя заднее блокируется).
И выжимать сцепление надо очень быстро, что бы обороты не падали. То есть когда щелкаешь передачу вверх на 8 тысячах обороты нельзя, что бы обороты упали ниже 6 например. Тогда переключение будет быстрое и плавное.
А в спортивном стиле я вообще без сцепления иногда переключаюсь, т.е. газ в пол, ногой давишь лапку вверх и резко сбрасываешь газ и сново в пол и передача переключается сама моментально. Очень удобно, когда надо резко ускорится. Вот только не надо злоупотреблять, для коробки это не самое полезное, что можно сделать)
И про переключение в повороте, если высокие обороты лучше не щелкать, ибо заднее колесо сносит. А не маленьких(до 5 тысяч например) можно. Колесо не будет сносить.
Мои видео
#20 24.05.2012 15:56:53
Aceton
Не,без сцепы жалко,я ещё поездить хочу))
На спорт режиме бывает 2 вылетает,не довтыкиваю)
Какие оптимальные обороты работы на сибиване?
Отредактированно Aceton (24.05.2012 15:57:22)
#21 24.05.2012 16:00:21
Dan9I
Блогиръ
Я когда не хочу гонять езжу 6-8 тысяч. Если хочу погонять то от 9 и до красной зоны. Когда еду в потоке на скорости без обгонов просто как меньше оборотов, пофиг 60 или 120 поток идет - 6ая передача smile
Мои видео
#22 24.05.2012 16:06:06
Aceton
Да,ещё спроить хотел,на сколько зубьев нужно ставить заднюю звезду,что бы спидометр не врал,что б мот ездил как должен,ну как от завода положено
#23 24.05.2012 16:13:00
Dan9I
Блогиръ
На сибиван? По мануалу вроде как от 39 до 41 можно ставить.
Мои видео
#24 24.05.2012 19:06:58
Aceton
Спасибо,что ответили
У меня ща на 42 стоит,поставлю нормальную)
#25 24.05.2012 21:07:44
Aceton написал:
Это вот типа это:
Dan9I написал:
Я при понижении передачи в те пол секунды, когда выжато сцепление даю чуть газу, что бы не было толчка и колесо не заблокировалось.
Короче перегазовкой ты как бы выравниваешь обороты двига перед понижением передачи. Например при скорости 60 км/ч на 3-й передаче твои обороты 6000 об/мин, ты при переключении на 2-ю ты выжимаешь сцепу и делаешь перегазовку поднимая обороты до 9000 об/мин. И соответственно когда ты отпускаешь сцепу, то ни каких толчков, блокировок и т.д ты не ощущаешь даже.
