#1 18.03.2008 09:42:59
Леха У
др 800
Сильно греется труба выхлопа, после 5-7минут работы двигаиеля преобретает малиновый цвет. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ.  Проскачила цепь ГРМ, в натяжители цепи лопнула пружина. Пружину нашли но не арегинал (чуть слобее), впускные клапана выпрямили отшлифовали и притерли так как новые не нашли, после сборки все было ХОРОШО откатал 1 сезон. И вот недавно началось, еще повышенный шум в головке. кто что может сказать или предложить поэтому поводу, есть определенные догадки но 1 голова хорошо а 500 лучше. Всем спасибо!
#2 18.03.2008 10:04:13
Димот
Re: др 800
Проверь фазы по меткам свечи смесь больше я думаю проверять нечего что нибудь найдешь
Причины Жить нет-Умереть их множество.
#3 18.03.2008 10:33:30
Re: др 800
если у тебя глушак багровый, чтоже у тебя с клапанами на выпуске? страшно подумать
#4 18.03.2008 11:46:20
Леха У
Re: др 800
Вот Меня тоже терзают смутные сомнения по поводу распределения фаз и клапанов.
#5 18.03.2008 12:11:44
Re: др 800
На КТМах постоянно коллекторы нагреваются до свечения.
#6 18.03.2008 12:27:20
Леха У
Re: др 800
Могут не совподать метки на пол зуба из иза вытянутой цепи ?
#7 18.03.2008 12:44:11
Re: др 800
1/2 зуба - фигня. на 1/2 зуба я на Таврии игрался с ТОЧНЫМ выставлением фаз распределения. Разрезные зубчатые шестерни привода ГРМ как раз в 1/2 зуба и играют точную настройку
#8 18.03.2008 13:09:31
Re: др 800
Дык может это нормально, на месте глушак не обдувается, вот и греется. Мож еще холостые высокие. А на подсосе точно будет светиться.
#9 18.03.2008 16:54:18
peter77rus
Настоящее имя: петро
Re: др 800
угу, у меня на ттр до красна на пробревочном разогревается, я даж прикуривал
СВ-1 ----> сцуко газелист на всречке---------> пересел на yamaha  TT250R--------->  катаюсь в железной коробке(((((((((
я обязательно куплю сибиван
#10 18.03.2008 20:37:21
stecoff-78
Re: др 800
обмотай патркубки стеклотканью, обмаж эбоксидной смолой и еще раз стеклотканью...........и забудь про нагрев................а можешь вообще открутить всю выхлопную систему...........мощности зато прибавиться........А на счет шума.........воткни в шлем наушники и подключи плеер............и будет тебе счастье
#11 18.03.2008 20:59:49
Mian
Мотоцикл(ы): CRM250AR
Re: др 800
stecoff-78, это уже нифига не смешно. Пора бы прекратить этот тупой стеб.
#12 18.03.2008 21:15:19
Леха У
Re: др 800
Как я понял кременала большого нет, если труба разогревается до (красна) в процессе прогрева это в порядке вещей, ВСЕМ СПАСИБО!!!
#13 18.03.2008 21:31:53
Keny
Re: др 800
Блин, по мойму трубы не должен до красна греться, "газ совершившая работу теряет  температуру".если не та смесь то он наоборот греться не будет, так как самая лучшая сшигаемость при идеальном соотношении газ- воздух.я думаю это либо клапана, либо чото с зажиганием...
#14 18.03.2008 22:12:30
Леха У
Re: др 800
Очень раннее зажигание или не держут выпускные клапана или может нарушились фазы распределения (перескочила цепь), ладно приблизительно понятно куда лесть.
#15 18.03.2008 22:19:25
Серега
Re: др 800
а мне кажется что это вообще норм .я такое явление на многих мотах видел особенно при прогреве
8- 926- 997-38-12
VFR750F (90-93)
#16 18.03.2008 22:44:11
MUNCH
Re: др 800
Я не понял греется колектор или сама банка выхлопа (незнаю как на японцах)но на русских это означало что зажигание наглухо сбито вообщето это вещь очень не здоровая посудите сами если бы банка или открытая часть колектора накалялоась до красна то никакая мотообувь была бы не застрахована от пригара японцы не из того теста для них безопасность превыше всего поэтому такие опасные вещи как раскалёный металл был бы точно как нидь заизолирован дабы не насти вреда человеку(я не беру технику аля суперкросс или мотоGP там как раз наоборот пофиг на безопасность главное мощь и скорость)
CB 400 SF>>>>VFR 750 F2>>>>VFR 800 F1------> спасибо Соичиро Хонда за то что он родился
#17 18.03.2008 22:55:39
Леха У
Re: др 800
Греется труба которая идет от цилиндра к глушителю, местами на ней стоит тепло защита и на глушителе тоже.
#18 18.03.2008 23:18:51
peter77rus
Re: др 800
незнаю как на других, а для ТТР это нормальное явление при прогреве, я думаю и для других это не криминал, самое главное чтобы при холостых не красная была, а на больших оборотах она полюбак красная
#19 19.03.2008 21:58:41
Леха У
Re: др 800
Всем спасибо !!! тема закрыта.
