#1 27.04.2008 14:18:02
Tony_G
Про акум
Доброего времни суток господа! Вот планирую прикупить акум. Почитал форум понял две вещи: что мне нужен акум с характеристиками- около 10 А ч вольтажём 12 и второе это то что мне не нужен специальный мотоциклетный акум т.к . мой бюжет - 1000 р. максимум.
Соответственно вопросы:
1. правильно ли я понял?
2. Вот тут мне что то подойдёт http://www.1000va.ru/shop/?msvlt=12& … gasearch=1     если нет то посоветуйте пож.
З.Ы. У меня СуперФура 97 г. в.
З.З.Ы. по физике был 2, по этому очень прошу пишите максимально адаптированным языком.
Заранее благодарен.
#2 27.04.2008 15:07:37
WarAn
Мотоцикл(ы): cb400sf
Re: Про акум
Я себе поставил такой же токо на 7Ач:
http://www.ultracomp.ru/goods/129747/
Всё нормально заводится и работает, стоит ксенон!
Из твоего списка я взял бы http://www.1000va.ru/shop/?dir=2&pi … p;msvlt=12
цена/характеристики!
смотри по габаритам акума
У меня фура 93гв.
#3 28.04.2008 07:49:40
Опасный Зверь
Re: Про акум
Хм, лучше чуть напрячься и купить Варту в Кемпе за 1500...
CB400SuperFour version R
#4 28.04.2008 13:01:51
Patriot
Re: Про акум
у меня вопрос: по каким характеристикам выбирать эти аккумуляторы?? (то что 12В и 8-9 Ач  это понятно).
дело в том что купил недавно себе на 7,2 Ач  http://220va.ru/index.php?productID=1366
так сейчас у нас по ночам холодно и утром мот завести со стартера проблематично. стартер еле крутит. хотя потом после покатушек без проблем крутит.
Отредактированно Patriot (28.04.2008 18:49:25)
CB 400 SF 1994 г.в.
#5 28.04.2008 13:14:25
Re: Про акум
с диаметром проводом от старых клемм к клеммам АКБ всё нормально?
#6 28.04.2008 13:29:41
Mian
Мотоцикл(ы): CRM250AR
Re: Про акум
Patriot написал:
дело в том что купил недавно себе на 7,2 Ач (марку непомню) так сейчас у нас по ночам холодно и утром мот завести со стартера проблематично. стартер еле крутит. хотя потом после покатушек без проблем крутит.
Желательно выбирать модели с повышенной энергоотдачей, у них меньше внутреннее сопротивление и пусковой ток они могут дать больше.
#7 28.04.2008 13:34:00
Patriot
Re: Про акум
диаметр проводов меньше поставил где-то 4 квадрата. а как это может повлиять?? по идее если слишком мал диаметр греться должен или что еше??
CB 400 SF 1994 г.в.
#8 28.04.2008 14:01:04
Re: Про акум
греться он будет по причине падения напряжения на нём.
#9 28.04.2008 14:09:35
Patriot
Re: Про акум
греется или нет не проверял. сегодня займусь. ну а как это влияет на разряд аккумулятора??
CB 400 SF 1994 г.в.
#10 28.04.2008 14:22:28
Re: Про акум
это влияет на то напряжение, которое при запуске доходит до стартера, мозгов и катушек зажигания.
физику в школе учил? Нет?
#11 28.04.2008 14:43:48
Patriot
Re: Про акум
понял. а какого сечения минимум можно брать провод. просто если брать такого же как и был, то элементарно к клемме бесперебойника сложно подсоединить тк они сами гораздо меньше.
CB 400 SF 1994 г.в.
#12 28.04.2008 14:46:04
Prey
Настоящее имя: Влад
Re: Про акум
Ничего там сложного нет. клеммы покупаешь подходящие да пропаиваешь нормально. потом одеваешь и поджимаешь, шобы нигде ничего не люфтило.
А вот насчот того, какого минимального сечения должен быть плюсовой провод - самому интересно.
#13 28.04.2008 14:57:57
Patriot
Re: Про акум
да клеммы купил. припаял. сами клеммы подходящие маленькие и в них провод как родного сечения не войдет ну никак...
потому про минимальный и спрашиваю
CB 400 SF 1994 г.в.
#14 28.04.2008 15:04:30
WarAn
Re: Про акум
Я взял провода из 3х жильного кабеля питания компа по три жилы на плюс и минус, и хорошенько припоял клеммы! после холодных ночей, до -3, заводился нормально!
#15 28.04.2008 18:07:40
Odissey
Re: Про акум
кабели питания сечением 8-10 , меньше -расплавит пусковым током стартера.
Honda CRM250R
#16 28.04.2008 18:10:24
Re: Про акум
чуть поправлю - кабели-то не расплавит, а вот изоляция будет свисать соплями и очень весело вонять при длительных прокрутках.
#17 20.05.2008 07:27:46
Patriot
Re: Про акум
И все таки умерла у меня батарейка от упса. приходится зоаряжать каждый день. поэтому решил все таки купить нормальный родной аккумулятор.
Встал перед выбором есть куча фирм (Saito, Kyoto,  Yuasa, TET)  и цены существенно отличаются( от Saito YTX9-BS за 1700 до Yausa за 2800руб). Посоветуйте какую марку выбрать. И чем они все таки кроме бренда отличаются???
CB 400 SF 1994 г.в.
#18 20.05.2008 09:46:19
Re: Про акум
ты зарядку для начала проверь - заряжать каждый день это что-то крутовато.
#19 20.05.2008 10:01:55
Patriot
Re: Про акум
да зарядка нормальная. после снятия с нее целый день смело катаюсь, кручу стартер и без нареканий. но как долго постоит или на ночь оставлю, то  стартер еле шевелится.
CB 400 SF 1994 г.в.
#20 20.05.2008 11:15:32
Re: Про акум
а что нормальная это тебе кто сказал? вольтметр?
#21 20.05.2008 12:50:30
Patriot
Re: Про акум
Димыч, ну раньше же этой зарядкой заряжал и нормально ездил неск недель. а потом батарейка начала ерундить, чаще разряжаться...
И тогда еще вопрос как т мне зарядку проверить на всякий случай?
И все же про фирмы производителей аккумуляторов вопрос открыт.
CB 400 SF 1994 г.в.
#22 21.05.2008 09:45:08
Patriot
Re: Про акум
В итоге вчера нашел магазин аккумуляторов и купил VARTA YTX9-BS как родной. после заправки и установки покрутил стартером, так он с такой скоростью не крутился не разу как пришел ко мне, и с роднам японским и с батарейкой новой от упса. в общем я доволен. и думаю денег отдал не зря!!!
CB 400 SF 1994 г.в.
#23 21.05.2008 12:00:48
Fedia
Re: Про акум
Про батареи от упсов могу сказать только. Они намного дешевле, чем родные мото, НО они не расчитаны на быстрое разряжение которое необходимо при запуске, и они давольно быстро выходят из строя.
И по этому фиг знает где экономия? Купить 5 упсовских или 1 нормальный акум. Так что я склоняюсь к покупке одного и надолго. И клемы переделывать не надо smile))
#24 21.05.2008 12:02:01
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Re: Про акум
к тебе о АКБпредложили Варту 10 амперную со сгущённым электролитом, я так понимаю, что это заливной, но потом он в гель превращается.
Нормально будет такой для Сибишки?
10 ампер не убьют мне РР или Генератор???
габариты вроде попадают 150х83х91
#25 21.05.2008 13:46:03
Patriot
Re: Про акум
эта варта 8 амперная как и положено. и как я понял что аккумулятор кислотный вроде. (что то в подробности не вдавался, сегодня попробую инструкцию почитать перевести... 10 языков а про великий забыли). а вообще на нем как раз написано и нарисовано что для мотов он идет. а габариты как раз как влитой сидит.
CB 400 SF 1994 г.в.
