#1 21.03.2006 14:23:27
Sky
Профилактика для тросов сцепления и газа
Чем очиститить трос в оболочке, а потом смазать?
И нужно ли смазывать новый трос?
#2 21.03.2006 14:30:09
Re: Профилактика для тросов сцепления и газа
Новый в заводской смазке, просто поставь. Старые я чистил ВДхой, а мазал потом силиконовой смазкой. Если кто знает, как загнать в оболочку графитовую смазку - пишите.
#3 21.03.2006 14:38:34
Sky
joni написал:
А где купить силиконовую смазку и какую лучше?
Интимную не предлагать!!! А то вон всякое уже используют на сибихе smile
#4 21.03.2006 14:49:24
А если попробывать смазкой для цепи, она протечет, и загустеет.
#5 21.03.2006 15:17:08
ramzes
Негодяй
Настоящее имя: Роман
DEN ER написал:
Да она липнет же!!! ИМХО не надо таких экпериментов wink
CB-1; VFR800-2; CBR1000RR '06
#6 21.03.2006 15:25:09
joni написал:
Можно ее растопить и попытаться залить. hmm
#7 21.03.2006 15:52:35
Залить ерунда. Не польёт. Надо под давлением, через переходник, есть спец для смазки тросов. Но смазку под давлением, через шприц что ли. ...
#8 22.03.2006 07:15:33
John_74
Очень актуальный вопрос! Сам думал эту тему создать. Что залить после вэдэхи в трос??? Может обычным моторным ограничиться? Герметично залепить нижний край троса и шприцем залить моторное масло на весь объем оплетки. После этого слить масло из нижнего края. Полная пропитка опеспечена.
#9 22.03.2006 07:48:05
FVS
зачем графитовую смазку для профилактики троса? Графитовая ж для высоких температур. ИМХО, лучше "литол" или силикона побрызгать.
#10 22.03.2006 11:20:19
При смазке троса руководствовался опытом моих Планет и Юпитеров. Их цепи рекомендуют проваривать в графитовой смазке. При нагреве она затекает в щели цепи, и застывая, смазывает и защищает трущиеся металл-металл. Силикону в тросе отдал предпочтение, т.к. она менее текучая, чем ВД, т.е. трос будет дольше в смазке. Плюс она тоже в баллончике, что позволяет легко её залить в оплётку троса. Но она рассчитана не на металл, а на резинки и т.д. А трос трётся именно об металлическую оплётку. Литол - это та же графитка, только без добавления графита. Литол для подшипников рулевой колонки например, а вот графитка именно для цепей совков и ИМХО наиболее подходит для тросов.
#11 23.03.2006 17:04:06
SV
А я моторное масло в трос спидометра залил, кастрол актево : ) посмотрю на результат.
Газ и сцепление - тоже моторным буду, но там желательно не по всей длине троса мазать - чтоб под рубашку не затягивалась грязь/пыль (со стороны карбов). Хотя - растечецца по тросу все равно...
#12 23.03.2006 17:13:10
joni написал:
Есть в аэрозольной упаковке. дальше и сам вкуришь.
#13 23.03.2006 17:26:40
Гут, поищу
#14 27.03.2006 23:34:24
baston1981
Главный по колхозу
СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!!!!!!!!!)
http://foto.mail.ru/mail/baston1981/1/9.html
Слава богу, я атеист!
