#1 24.11.2008 20:34:53
SHNUR
Настоящее имя: саня
что делать при недостаточном количестве оЧков...в цилиндрах?
Как быть.: Если на масленике (в нашем случае на базе двигателя GSX1100)компрессия не соответствует нанималу.ПРИ условии: расход масла не привышает 100 г. на 1000км.!
Вопрос: можно ли обойтись лишь заменой колец- чтобы поднять компрессию с 8 до положеных 11. Нужна ли расточка блока?
<Мастера!>-дайте дельный совет!!!!
может кто работал в мотосервисах и сталкивался с такой хернёй?и каков был результат после замены одних только колец...?
GSXRclub.ru SUZUKI bandit1200s>SUZUKI1000K3>SRAD750.
#2 24.11.2008 20:41:53
леонид
Настоящее имя: леонид
Re: что делать при недостаточном количестве оЧков...в цилиндрах?
Это сравнимо с постановкой диагноза по телефону.Надо замерять размеры поршней, цилиндров, зазоров колец и сравнивать полученные результаты с таблицой размеров в мануале.там написаны допустимые размеры и зазоры.
#3 24.11.2008 21:20:12
не мешалобы после первого замера,залить по 5 мл масла в котлы,а минут через 5 провести ещё один замер,сравнить результаты.Если компрессия увеличилась,умерли кольца.Осталась той же,притирай клапана.А лучше всё сделай вместе,чтоб потом не лазить.Незнаю насчёт мото,но у авто надо смотреть овальность котлов,наличие хонинговки.
Отредактированно agent-anb7 (24.11.2008 21:28:07)
#4 24.11.2008 21:21:12
Киря
Надо смотреть не только кольца и клапана..... Ведь они играют тож не малую роль в создании компресии.скорее всего их придется притерать или менять если прогоревшие
#5 25.11.2008 10:08:11
vlad83
Настоящее имя: Влад
нахрена туда лезть если масло почти не жрет????? После замены колец велика вероятность что еще больше расход масла поднимется, сколько раз проверял-так и было(если этим заниматься то только с расточкой цилиндров). У меня ЦБ-1 больще хавал, и ничего-катался не парился. Если нормально заводится, максималку набирает-не трогай мот, катайся и не взрывай мозг.
СB-1, красный, 89год.
#6 25.11.2008 10:32:04
+100!!!
#7 25.11.2008 11:13:36
Компрессию точно на горячую мерил и ручку до конца выкрутил? Просто убить этот движок надо постараться hmm
Отредактированно SleepeR (25.11.2008 11:18:52)
#8 25.11.2008 12:08:18
vlad83 , Димыч  - не согласен. Компрессия 8 - повод зимой разобрать двигло. Для начала, конечно, определить что просаживает компрессию - кольца или клапаны.
Кстати, как дела обстоят с равномерностью компрессии по цилиндрам?
#9 25.11.2008 13:10:20
для начала её нужно нормально измерить.
#10 25.11.2008 18:17:30
SHNUR
Настоящее имя: саня
С клапанами всё в норме,мерил с маслом-компресометр зашкаливает:-)на 16очков! НЕТ... Я считаю-что и дело то, совсем не в износе движка.Думаю здесь ещё надо учитовать тот факт,что это масляник и перегреть(спалить на нём кольца)вполне реально - при не настроенном двигателе (с бедной смесью),или валить за 200 продолжительное время,а потом попасть в пробку в 25-30ти градусную жару!Ведь двигатель старой школы и пробег на нём не превышает 45тыс.км.
#11 25.11.2008 18:35:03
SHNUR
Настоящее имя: саня
DerSchlang написал:
С этим всё в порядке.Разница по цилиндрам не должна превышать более 1й атмосферы.В нашем случае она и не превышает.
С нашим то кризисом ещё подумаешь делать капиталку.Запчасти сейчас  только через офицала,а там вылазиет вполне не маленькая сумма...!
#12 26.11.2008 01:22:48
Мож банально кольца закоксовались? На маслоохлаждаемом-то моторе?
А так поршни и цилиндры вляд ли дохлые. Скорее всего подызносились кольца да кокс в канавках.
#13 26.11.2008 02:39:04
SHNUR
Настоящее имя: саня
Слыхал: что есть чудо сретство типа (присадка) - которая поможет в этой проблеме.Может кто пользовался такой?и посоветует что либо! Ибо это всё чушь собачья и без хирургического вмешательства ;речи и быть не может.
#14 26.11.2008 02:47:20
SHNUR
Настоящее имя: саня
DerSchlang написал:
И я больше склонен к этой теории...
Ведь надежда умирает последней smile !Да, и пробег плЁвый для такого мотора
#15 26.11.2008 03:37:40
vlad83
Настоящее имя: Влад
ты объясни зачем ты полез компрессию мерять? что тебя в работе двигателя не устраивает?
#16 26.11.2008 14:03:29
SHNUR
Настоящее имя: саня
vlad83 написал:
Изначально:
не устраивала работа двигателя на прогреве(по мере прогрева-надо регулировать обогатитель ,постепенно убирая).,Правал в районе 2500тыс.об. пока движок не наберёт боевую Т©.,.Все работы с корбами проведены;отсутствует реакция двигателя на изменения уровня поплавков!,свечи идеально белые по пробегу в 4тыс.-бедная смесь и т.д!
#17 26.11.2008 14:11:51
SHNUR
Настоящее имя: саня
думаю что всех этих факторов хватит,для  того чтобы всё же пометить компрессию. И не ломать дальше себе мозг- регулировкой двигателя.
#18 26.11.2008 14:16:06
Нормальная реакция холодного двигателя! Играй свечами, потом карбами.
#19 26.11.2008 14:40:25
интересно, а как себя должен вести холодный двиг на прогреве?
судя по всему в карбах и в системе питания посажен жёсский касяк.
А идеально белые свечи говорят не о потере компрессии, а о кривизне рук, копавшего карбы. Тут даже вариантов нет.
#20 26.11.2008 15:07:11
SHNUR
Настоящее имя: саня
Да..... smile!
много компрессии корбами не наковыряешь  smile!
А установив Динаджет - на коленке не настроешь, надо стенд!Иначе будешь мучиться до посинения.
Подскажите умный совет по поводу динаджета... не всмысле где настроить,а что получиться после установки такого набора?
#21 26.11.2008 17:15:07
а нах тебе он? ты в гонках принимаешь участие и выдавил 80-90% потенциала этого мотоцикла? ты эти карбы сначала настрой, а потом разговаривай о компрессии. Белые свечи = бедная смесь = кривая система питания, к кривизне которой все Сузы категорически хреново относятся.
#22 26.11.2008 19:50:50
Вот именно. На первой сибишке замеряли компрессию, было 11-8-9-11. А на другой день везде 10-10-11-11. Хотя ехала очень хорошо smile
Неудачно компрессометр приложил -- и криво снял показания. А там фиг подлезешь.
Имхо, не загоняйся, просто грамотно карбы настрой.
#23 26.11.2008 20:00:36
Есть такая штука от залегания колец - ЛАВР называется. Инструкция внутри. Если ЦПГ живая - кольца освободит.
#24 26.11.2008 20:35:59
BUCH
Сибихо-Мучачо
+100
#25 27.11.2008 17:08:25
SHNUR
Настоящее имя: саня
Примного благодарен!
а поточнее , как эта штука называется!
