#1 10.08.2005 12:40:54
Угар
Настоящее имя: Вальдемар
топливо
такие проблемы значит:
40 км проезжаешь нормаль потом начинается м*деж,
теряется мощность,такое ощущение что топливо очень плохо поступает,потом падают холостые до 1000 и дальше (холостые  меня стоят гдето 1500),мот начинает глохнуть.Заводится только с половино вытащенным подсосом и то плохо,едет километров 10-15 и глохнет намертво (такое ощущение что заливаются свечи)
не пойму в чем косяк такой! Кран Вакумный чистый, бак тоже, все трубочки продуты
#2 10.08.2005 15:51:36
Re: топливо
От кол-ва бензина в баке зависит? Это при полном?
#3 10.08.2005 16:16:29
Угар
Re: топливо
да ,когда был не полный ,а меньше половины то нормально все ехало ,а полный или больше половины,то кряк:(
#4 10.08.2005 16:24:02
Re: топливо
Проверь дренаж. Может не идёт воздух в бак.
#5 10.08.2005 16:44:15
Угар
Re: топливо
да проверял я эти шланги нормально продуваются(снимал их и дул туда) или мне в бак через эти трубки дуть надо?
#6 10.08.2005 17:01:26
Re: топливо
В бак через трубки. Однозначно что-то с дыхательной магистралью бака или клапаном.
#7 10.08.2005 17:09:22
Re: топливо
Правильно всё. При полном баке там мало воздуха, за 40 км он у тебя завает до 3 литров бензина. Обычный вакуум не даёт бензину нормально идти к насосу. А когда пол-бака, то воздуха больше, и он снижает давление медленнее, вырабатываясь до резерва. Клапан в крышке или дренажное отверстие под шланг насмерть забиты пытью или ржавчиной.
#8 10.08.2005 19:20:07
Re: топливо
А у меня наоборот -- на полном баке резвее едет.
Когда около резерва, то хуже.
Ребят, что это может быть?
#9 11.08.2005 08:46:48
bav
Re: топливо
peter36rus  написал:
Может с бензонасосом что? Обычно, если бензонанасос не работает или его вообще нет, то при полном баке самотеком бежит хорошо, а потом перестает и моц вообще глохнет. Но это с полбака начинается, а так чтобы в конце и не глох непонятно.
#10 11.08.2005 09:18:39
Re: топливо
Если бензонасос не подключён, то мот вообще не заведётся. По весне с одним маялись, забыла клемник девчёнка соединить. Но дело скорее всего именно в насосе. Такое впечатление, что его нет или он не родной. Посмотри, как он там живёт, мож визуально косяк всплывёт. ...
#11 11.08.2005 11:08:26
Re: топливо
peter36rus написал:
У меня такая хрень была уже... как многие помнят, намучался я с этим бензонасосом... долго без него ездил (чем меньше бензина, тем меньше тяги smile  Пытался восстанавить... не получилось.... потом в конце концов поставил бензонасос от Запорожской печки и до сих пор все отлично работает.... единственное размещать его там не удобно... большой он и трубки выведены не удобно... а так все без проблем.... Петро, я насос проверял - один шланг в воду, и из выводного патрубка при заведенном моторе струя хлестала .... если будет еле еле значит либо хана, либо контактную группу зачисть.... либо датчик давления смотри... smile
#12 11.08.2005 11:09:54
Re: топливо
Угар написал:
Знаешь чего проверь.... раз он при полном баке начинает тупить через некоторое время.... обороты падают.... ты просто открой крышку бензобака... и обороты должны нормализоваться... если так и будет, смотри дренаж по любому
#13 11.08.2005 12:44:58
Re: топливо
Мысль!!!!
#14 11.08.2005 13:48:09
Re: топливо
Mortal написал:
да уж, твои беды я помню smile
посмотрим -- сибиху сделают, поезжу так пока.
А хуже станет, проверю бензонасос.
Сибиху обещают к субботе сделать.
#15 11.08.2005 16:07:06
Угар
Re: топливо
бензонасоса у меня нет ,у меня супер фо:( короче мля чего продувать и как -нихрена не понял,(
#16 11.08.2005 17:33:19
Re: топливо
уже всё объясняли.
ещё раз перечитай.
#17 13.08.2005 13:30:26
Угар
Re: топливо
народ короче одну трубку я продул-это большая такая,если на моте сидеть ,то слева она выходит под крышку бака.а вторую что маленькая как я туда не дую продуть ее немогу%(
#18 15.08.2005 09:48:05
Re: топливо
попробуй продувать при открытой горловине бака. Если не дуется, знач сама трубка и забита. Стальной проволочкой попробуй её протыкать аккуратно
#19 16.08.2005 03:08:07
Угар
Re: топливо
народ короче все сделали,пытались продуть-туго,выкинули резинку заглушку из крышки бака-теперь все путем%)
#20 16.08.2005 13:22:44
Re: топливо
А вот тут вы были неправы! Она там не зря стоит, поверь. Ставьте на место и разбирайтесь как она должна стоять, что бы всё работало.
#21 16.08.2005 13:26:19
Угар
Re: топливо
нах она нужна вообще?с ней мот как задушеный%(
#22 16.08.2005 13:31:09
Re: топливо
С ней НЕПРАВИЛЬНО СТОЯЩЕЙ моц как задушенный.
#23 17.08.2005 16:27:40
Troyan
Re: топливо
Я вот что могу сказать (из своего опыта) про бензонасосы:
+в общем если он есть и со встроенным датчиком давления (у меня наверное левый насос стоит с эмблемой митсубиси в мануале вроде датчик давления стоит отдельно и упровляет реле бензонасоса) то выеживается скорей всего этот датчик (надо разобрать и проверить работу контактов этого датчика подложить шайбочки диэлектрические для улучшения прижимного давления контактов либо просто эти контакты почистить)
+если датчик давления отдельно то все равно его надо смотреть (если насос проверен и работает)
+насос проверяем путем снятия и к акоме (черный или с черной полосой это минус а плюс сами найдете smile )
Вот меня одно смушает в машине обычно в баке разряжение создается, а в моем баке наоборот воздух под давлением. (Когда крышечку ключа поднимаешь он шипеть начинает а когда открываешь ключем крышка аж выпрыгивает со звуком ПШШШа smile )
или так и должно быть?
#24 18.08.2005 08:46:22
Re: топливо
Нет там никакого датчика давления. У всех тот же самый Мицубиши стоит. Он сам себе датчик давления. Принцип работы у него такой.
#25 18.08.2005 10:23:28
Re: топливо
И никакого шипения и выпрыгивания крышки там нет и не должно быть
