#1 10.04.2006 14:40:19
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
Капает антифриз :(
Может я немного не по адресу... но все же, вдруг кто может помочь:
С левого бока в месте стыка металлической трубы и движка капает тосол на работающем двигателе. (фото нет пока)
Может кто знает как устранить? (но не герметиком для системы охлаждения, т.к. это не тот случай)
На самом деле, все не так как на самом деле.
#2 10.04.2006 14:48:37
Re: Капает антифриз :(
заменить колечко уплотнительное.
Теоретически можно подобрать подходящее в автомагах.
Менять лучше сразу оба колечка.
#3 10.04.2006 14:53:17
Я гереметиком намазал, пока еще не проверял, ибо радиатора нет.
#4 10.04.2006 15:19:48
AYA
Практически тоже... У меня уже два года живут, просто подобранные по диаметру, даже незнаю от чего
#5 10.04.2006 15:42:40
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
Димыч, да, это логично.
Вопрос только на что менять? материал должен быть какой у этого колечка? а "сразу оба" - это какие? (ну не разбирала я еще сибихи, да и вообще японцев)
SleepeR, герметиком обычнам красным (типа высокотемпературным) или еще каким мега-герметиком?
Кстати, много ли всего разбирать пирдется? (думаю стоит ли самой браться или все таки лучше кого в помощь найти.. листала мануал - че-то там конкретно про этот стык ничего не обнаружила.. правда мануал - а ля руководство прользователя)
#6 10.04.2006 15:50:35
Менять уплотнительное колечко. Оно из термостойкой резины.
Герметик любой термостойкий.
Разбирать - слить антифриз, отсоединить резиновые хомуты и вынуть металлические трубки из двигла. Они прикипели, учти это. Не изувечь их. Сборка в обратном порядке.
#7 10.04.2006 16:27:26
герметиком лучше ваще не баловаться в системе охлаждения - засерет радиатор и писец - искать новый радиатор. там всё прекрасно и без герметика собирается.
в исключительных случаях допустимо использования всяких "устранителей протечек". Типа как меня была проблема с заводским браком радиатора - лопнула одна и теплообменных трубок радиатора. Но учтите, что эти присадки убивают манжету помпы.
Кста, пока у мя эта присадка болталась в радиаторе - грелся.
#8 10.04.2006 17:01:43
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Я поставил сантехнические колечки (от немецкого смесителя) В принципе на стройрынке можно понять какая резина гавно,а какая нормальная эластичная! И для верности обмазал их при установке термостойким герметиком "Пентэласт" (проверен на нерастворимость антифризом wink ) Тока собирать всё на сухое и обезжирить посадочные места, и дать высохнуть сутки в собранном виде! А уж потом заливать антифриз!
| _____________|,,||_|_ _||)
#9 10.04.2006 17:27:11
mex
Настоящее имя: ванёк
было также  берёшь свою прокладку    и   идёшь на рынок где всякой сантехникой торгуют   если чуть не так по размерам всё равно бери налезит!) а герметиком не маж не нуна это совсем
Отредактированно mex (10.04.2006 17:27:54)
асса
#10 10.04.2006 18:17:36
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
Спасибо за советы и поддержку smile все записала wink  на днях буду пробовать....
#11 11.04.2006 01:44:51
Palmon
актуально. зимой закапало аналогично smile
#12 11.04.2006 17:22:30
baston1981
Главный по колхозу
Но только идти не на строительный рынок, а на автомобильный
Слава богу, я атеист!
#13 13.04.2006 15:49:31
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
Всем спасибо! Вчера ночером вопрос решила smile
Действительно - все просто smile вот только либо инструмент нужен специально-заточенный либо карбы снимать надо - в общем еле долезла до болта и долго и упорно откручивала его по миллиметру - т.к. даже самый короткий ключ не давал большого размаху... закручивала это так же.. при чем получилось 2 дубля (в первом - не до конца вставила трубку - и вода потекла наружу даже с нерабочим движком - хорошо я для теста решила только воду лить).. прокладку вырезала из паронита (не знаю как правильно пишется) и вместе со старой (она визуально и на ощупь вполне нормальная оказалась) на герметик поставила обратно... заработало! smile)
где-то в пол четвертого ночи приехала домой  - (через всю москву) - но это в радость, когда у коняшки все хорошо smile
Всем спасибо за поддержку и советы smile
#14 13.04.2006 16:05:06
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Чета я ниасилил чево вообще делалось-то ??? Какие прокладки из паронита???
#15 13.04.2006 17:49:11
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
гм... ну капал антифриз из стыка металлической трубы и блока цилиндров (картинка тут: http://www.400ccm.ru/forums/index.php?a … mp;id=2445)
после нехитрых, но небыстрых операций теперь все в норме smile
сейчас самой смешно - чего я такую панику развела smile
Отредактированно крошка Ю (13.04.2006 18:22:04)
