#1 24.03.2009 14:32:28
Jack_nsk
Совместимость звезды с цепью на СВ-1
Есть возможность поменять колесо в сборе с одного мотта на другой. С целью замены резины и тормозного диска, они там почти новые. Вопрос: как может повести себя звезда в работе с другой цепью. Оба мотта пригнаны из японии в 2008г. Мотт №1 - пробег в 2-3 т.км., с которого снимаем колесо и звезда которого будет эксплуатироваться. Мотт №2 - без пробега по РФ, на котором остается "старая" цепь и соответственно установится "новое" колесо. Цепь по внешнему виду нормальная, слегка ржавая. Может менять с №1 на №2 колесо и цепь, но тогда как цепь будет вести себя в двигателе.
#2 24.03.2009 14:50:47
Dikson
Настоящее имя: ЖОРЖ
Re: Совместимость звезды с цепью на СВ-1
Думаю нужно действовать методом научного тыка
#3 24.03.2009 14:55:33
Jack_nsk
Спасибо за совет. По логике я думаю менять можно, но практика...
P.S. Dikson мы с тобой не встречались на перекрестке Каменской магистрали и Военной прошлым августом, когда я в лобовую тойоту протаранил
#4 24.03.2009 16:19:06
John33
Мотоцикл(ы): GSF 1250
А почему комплектом не поменять? Цепь изнашивается вместе со звёздами.
#5 24.03.2009 21:22:42
Dikson
Настоящее имя: ЖОРЖ
JACK  RE  PS     не в те края както не ездил я больше по левому берегу накатывал)))))))))просто прав не было  я как понял ты  страховку получил и другой мот взял?
#6 25.03.2009 01:11:19
Вариант 1:
Забить на все и поставить колесо как есть.
Вариант 2:
Поменять звезду.
Оба варианта скорее всего равнозначны.
#7 25.03.2009 10:18:10
Hawk
а не проще колеса со звездами оставить на своих метсах, поменять только резину и диски ? или я не догоняю чего ?
No Limits MCC - Perm
свободный птиц
#8 25.03.2009 11:58:24
Jack_nsk
перебортовка стоит 500р., смысл платить когда можно просто перекинуть колеса
#9 25.03.2009 15:49:53
Hawk
фига у вас цены Оо, я 2 колеса обул, взяли 100 р.
а смысл в том, чтобы цепь и звезды дальше не убивать... грубо говоря цепь притерлась к звезде уже.
свободный птиц
#10 25.03.2009 21:50:02
Серега
помойму звезда отдельно от колеса она выпадет при снятииколеса иеё можно оставить
8- 926- 997-38-12
VFR750F (90-93)
#11 26.03.2009 01:00:44
а ещё её можно ТУПО открутить. ОБЫЧНЫМ гаечным ключом.
#12 26.03.2009 10:06:46
Jack_nsk
ещё добавлю про притирку звезды с цепью: по этой логике получается надо ставить засечку, в какое звено цепи надо пихать "лучь" звезды после снятия колеса, чтоб сохранилось изначальное положение. Т.ч. мне кажется не надо замарачиваться, по внешнему виду цепь и звезда нормальные, попробую, поюзаю, практика покажет...
#13 26.03.2009 10:35:01
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Баян жуткий. Логики нет т.к. передаточное отношение не единица. Сам как то людей насмешил..
#14 26.03.2009 10:40:53
А если цепь снаружи покрасить, чтобы не ржавела? А перед покраской уплотнительные кольца защитить дополнительно от грязи силиконовым герметиком. Что думаете?
#15 26.03.2009 11:28:41
John33
Лучше почаще смазывать, особенно после принятия мотоциклом водных процедур))))
#16 26.03.2009 17:06:05
пушсалом залить нах.
#17 26.03.2009 18:39:57
Dikson
Настоящее имя: ЖОРЖ
почитал чё тут пишут  и пришёл к выводу что люди деляться на две категории 1-нормальные   2-руки из жопы растут
#18 26.03.2009 21:18:13
Есть еще третья категория, которые шуток не понимают big_smile
#19 26.03.2009 22:00:34
Imperza написал:
Можно купить уже покрашенную цепь, причем в цвет мотоцикла...не ржавеет точно)))))))))))
http://www.kmcchain.com/imgs/doc/editor/471_new1.jpg
Отредактированно DEN ER (26.03.2009 22:01:03)
#20 26.03.2009 22:04:46
о! и оранжевая есть! а где купить герметик?
#21 26.03.2009 23:39:45
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Можно и герметик в цвет подобрать!
#22 28.03.2009 00:21:36
флуд заканчиваем, да?
