#1 18.04.2006 11:56:11
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Бак "пролит"!!!
Фсё получилось зер гут! Качественно, но если бы бак небыл пролит первый раз до меня, я делал бы это ещё лучше!  По этой-же причине,вариант с гайками в баке и последующими шаманскими плясками - не для моего случая!
Итак,кого интересует, описываю техпроцесс:
Тщательно сушим бак,снимаем крышку и краник. РАБОТАТЬ СО СМОЛОЙ НАДО ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ 20 ГРАДУСОВ (т.е. лучше дома)!!!
едем на фирму "epoxid.ru", покупаем 5кг. эпоксидной смолы ЭД-20, 1 л.отвердителя ПЭПА (ну и пластификатор кто хочет). Цена всего этого ~ 850 р.
Для работы МНЕ понадобились: пустая 5л. пластмассовая чистая канистра, 3-4 200 гр. пластиковых стаканчика(лучше прозрачные - они покрепче), крышка от 5л. баклажки из-под воды, резиновая затычка на сливное отверстие бака, палка для размешивания смолы,скотч,тряпки,газеты. Всё это озвучено для того,чтобы не метаться,например, в поисках : "чем заткнуть заливную горловину" !
Бак установить на постамент горизонтально,проверить,чтобы можно было подсунуть половинку канистры для слива и была доступна сливная пробкаВедерко со смолой надо нагреть в тазике с горячей водой до ~40 градусов для большей текучести. Разрезаем канистру по 3-х литровой отметке.
Выливаем смолу по 2х литровую отметку на канистре,помешайте,проверьте однородность вязкости (если что,погрейте ещё,помешивая). Наливаем стаканчик отвердителя (это как раз 1/10 объёма) и тонкой струйкой,энергично помешивая,выливаем в смолу. Тщательно,но быстро, размешиваем. Обложите заливную горловину тряпкой,чтобы не пролить на бак. Выливаем смолу в бак (не забудьте заткнуть слив!!! smile ) Соскребите чем-нибудь со стенок,а то там много остаётся.
Оставшиеся 3 стаканчика вставляем в горловину без перекосов, и в них вставляем донышком вниз крышку от баклажки (получается идеальная пробка). Клеим скотч, поверх стаканчиков к баку. Начинаем вращать бак. Необходимо помнить,что смола - не вода и ей надо время перетечь по стенкам!
Вращать надо минут 10. Потом ставим бак под сильным наклоном к сливу,чтобы смола стекла по стенкам в заднюю часть. Подставляем
половинку канистры и открываем слив. Постепенно надо выравнивать положение бака на постаменте до горизонтального ,чтобы вытекло и из задней части бака.
ВНИМАНИЕ!!!
Очень велика вероятность того,что слитая смола через минут 30-40 начинает сильно нагреваться и быстро "вставать". Говорят, она не терпит больших объёмов. Повторяю, у меня "закипела" не стекающая по стенкам бака,а уже слитая! Поэтому все работы надо проводить достаточно быстро! И подложите тряпку под канистру,чтоб пол не греть.
ЗЫ
У меня всё высохло за сутки. Говорят,если разбавлять для текучести растворитель в смолу - сохнет дольше. С пластификатором - свои заморочки. На стенках бака осталась где-то четвёртая или пятая часть объёма. Вообще,это хорошо делать после шаманских плясок,для предотвращения появления вновь. Но,если потом помяли бак - делать снова.
| _____________|,,||_|_ _||)
#2 18.04.2006 12:11:33
Re: Бак "пролит"!!!
Теперь у тебя бензина влезает на литр меньше?
#3 18.04.2006 12:31:20
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Re: Бак "пролит"!!!
Не,ну грамм на 300! Ты что!
#4 18.04.2006 12:36:45
Re: Бак "пролит"!!!
Ребят, все вышеописанное надо делать очень быстро. Чем больше объем смолы, тем быстрее она начинает кипеть! А когда смола начинает кипеть, она начинает вставать моментально, при этом температура достигает весьма и весьма серьезных значений. У нас плавились пластиковые ведерки, в которых замешивали смолу. Не дай Бог, если смола начнет закипать в баке- это все! Шерше ля новый бак, ибо как вытащить из бака кусок вставшей смолы- я не знаю.
Если добавить растворитель, то да, сохнет дольше, но  так никогда не делали.
При покупке смолы не перепутайте и не купите полиэфирную смолу, ибо у нее время вставани от 15 до 40 минут.
Вот, высказался, мож кому понадобиЦЦо!..
#5 18.04.2006 13:31:29
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Re: Бак "пролит"!!!
Ну да: быстро перемешал с отвердителем ~ 3 мин. Залил,покачал ~ 10 мин. И сливай. В общем-то особой спешки не надо,главное подготовиться, чтобы всё было под рукой! Она начала нагреваться где-то минут через 30-40.
Отредактированно AlexBork (18.12.2006 10:19:49)
#6 18.04.2006 13:43:51
Re: Бак "пролит"!!!
Гы, теперь если бак сгниет весь снаружи, останется внутренний... эбоксидный smile))))))) Не забывай, что на заправках в пластиковую тару бензин не наливают smile
#7 18.04.2006 14:45:27
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Re: Бак "пролит"!!!
А я им не скажу! smile
