#1 01.05.2009 15:55:22
MedveD
И снова Фура взорвала моск. Не едет.
Всем привет. Вопщим Фура опять стала не ехать. Симптомы - при разгоне начинает тупить (совсем тупить) где то на 80-90. Если разгоняцо не очень динамично - может дотянуть до 120. Первые ощущения что едешь без приборки, хотя ограничитель снят. (Плата ограничителя треснула - пришлось ставить резистор) Началость все постепенно - при где то 140 вдруг затупил ... потом поехал. Через некоторое время повторилось снова ... потом начались постоянные затупы. (Уже где то недели две) Чего делал - прозвонил цепь ограничителя (Ок), На ходу при затупе померял тестером эту цепь (В фаре сине-оранжевый (Ок)), на мозгах промерил тот же провод (Ок) ... подергал шлейф (Ок). Я так понял что на мозги на этом проводе нада тупо подать 12 в - так ? Заменил резистор перемычкой - без изменений. Дальше пошли карбы. Чистил, проверял всю вентиляцию (Ок), пробовал ставить другую линейку карбов - без изменений. Карбы не текут. Проверял подачу топлива на каждый карб - льет хорошо. Уровни одинаковые. Чистил кран - льет тоже хорошо. Проверял вентиляцию бака (Ок) ... дажа пробовал проехаца с открытым баком - без изменений. Пробовал проехацо без воздушного фильтра - без изменений. Заводица и держит холостые легко. Замена свечей ничего не изменила, цвет нормальный. На центральной подножке крутица на любой передаче. Затуп начинаецо резко - бац и не едет. Скорость на которой проявляеца плавает от 80 до 120 в зависимости от динамичности разгона. Заметил что затуп чаще начинаецо на какой либо кочке ...  Куда копать дальше ?
Все там будем.
#2 01.05.2009 16:57:42
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Re: И снова Фура взорвала моск. Не едет.
Глянь вакумный шланг на топливный кран,может треснутый-дубовый....
С засранным воздуханом у меня похоже было,только тупила всегда.
Если на кочке,может быть контакт где-то.Расстыковать все разъемы и пролить WD
#3 01.05.2009 17:48:18
MedveD
Шланг вроде в норме. Продувал - чистил. Воздух не пропускает. Да и кран льет как из ведра. С воздуханом у меня в прошлом году эпопея была - точно не он. Да и пробовал без него - никаких изменений. Разъемы вроде все звонюца. Ща проверю еще от датчика - хотя маловероятно - на центральной подножке все крутицо без всяких затупов. Моц при этом трясецо хорошо.
Все там будем.
#4 02.05.2009 01:53:00
матроскин
Может не в тему (удолите).Был мопед Карпаты.тож не хотел разгонятся больше 20.3-я дня мучений.в итоге (замена мотора) не к чему не привели.
Поставил новый комутатор и произошло чудо.
На сибиване есть комутатор?
Мотоцикл - отличное средство борьбы со старостью!
#5 02.05.2009 03:37:00
MedveD
Есть то он есть ... и попробывать дело 5 минут. Кто даст на попробывать ?
Все там будем.
#6 02.05.2009 09:15:36
Bort
Ну если все просмотрел,тогда вариант один-менять все по очереди,пока не заработает....Донора найти непросто...
#7 05.05.2009 14:42:38
MedveD
Менять чего ? Мозги, катушки, провода с колпачками, датчик ? Чего еще может сбоить ?
Все там будем.
#8 12.05.2009 16:22:24
MedveD
Никто мозги не даст на тест ? Делоф на 15 минут ! Или если страшна - могу дать свои на попробовать - если симптомы повторяца значит дело в них.
Все там будем.
#9 12.05.2009 17:31:14
Daminico
Настоящее имя: Дамир
была схожая проблема http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=9149
прочистил все контакты катушек зажигания и все стало хорошо!
Honda CB400SF ver.S=>Honda Hornet 900=>Suziki V-Strom 650
#10 12.05.2009 18:01:37
MedveD
Спасиб ! Почитал - очень похожие симптомы. Но ... на подножке крутица до красной зоны и обороты не падают на любой передаче. И затуп иногда при динамичном разгоне может проявицо даже на 60. Вопщим попробую. Так понял что ты чистил входные контакты (От мозгов к катушкам) - так ?
Все там будем.
#11 12.05.2009 18:34:38
Daminico
MedveD написал:
Все верно! снимешь бак, открутишь катушки, все хорошенько почистишь. Не знаю, поможет ли тебе, но поскольку процедура несложная, то попробовать стоит!
#12 14.05.2009 22:49:12
MedveD
Снял ... почистил ... непомогло. Все тоже самое. Есть у кого нить еще мысли ?
Все там будем.
#13 18.05.2009 19:46:58
MedveD
Временная замена мозгов тоже ничего не изменила ... Моск уже взрываецо ... Может вообще датчик так глючить ? Осциллограф есть у кого ?
Все там будем.
#14 19.05.2009 00:47:29
А ограничитель может глючить?
#15 19.05.2009 00:57:19
матроскин
Высоковольтные провода,смотрел.?
#16 19.05.2009 20:25:02
MedveD
agent-anb7 - думаю вряд ли ... стоит перемычка - на ходу промерял напряжение на сине-оранжевом проводе при затупе - без изменений. На подножке на передачах крутица без проблем.
матроскин - смотреть то смотел ... тока чего там увидеть то нада ? На месте цветомузыки не обнаружено ... при разных оборотах. На ходу как то это посмотреть проблематично.
Все там будем.
#17 19.05.2009 20:40:08
матроскин
С рабочего мотика попробуй бобины с провадами.(если есть возможность)
#18 19.05.2009 21:43:46
А по оборотам что? На каких тупит? Как у меня в районе 8000? Че это за болезнь в этом году а? По моему уже четвертый или пятый моц с такими проблемами, когда ни мойка карбов, ни замена свечей и воздухана результата не дают.
#19 20.05.2009 06:46:03
MedveD
матроскин - была бы возможность - давно бы проверил. По другому никак ?
AM02RUS - примерно на 7000-8000 ...
Все там будем.
#20 20.05.2009 07:02:11
FunCar
У когото была тема год-два назад, датчик боковой подножки давал на ходу дребезг... мотик неехал. Проверь или отключи и прокатись.
#21 20.05.2009 10:49:14
Свинячий грипп smile
#22 20.05.2009 17:40:30
MedveD
FunCar - вероятность очень маленькая ! Но все равно проверю ...
Все там будем.
#23 20.05.2009 17:54:42
MedveD
Подумал - вероятность вообще равна нулю - на центральной все крутицо без всяких сбоев на любой передаче.
Все там будем.
#24 20.05.2009 19:24:56
MedveD написал:
+1
#25 21.05.2009 00:33:58
MedveD
Ща присмотрелсо к оборотам ... Затупить может где то от 6000 до 9000 ... Все зависит от динамичности разгона.
Все там будем.
