#1 04.08.2008 11:40:43
Daminico
Настоящее имя: Дамир
Техническая проблема (не едет)
Всем привет!
Проблема с мотоциклом CB-400SF ver.S 97 год
Опишу подробно ситуацию, дабы было понятно.
Завожу мотоцикл, прогреваю, еду. Едет сначала хорошо, движок раскручивается нормально.
Через какое то время начинает тупить, проявляется это следующим образом: двигатель даже на первой передаче не раскручивается больше 7-8 тысяч. Если еду например 120, то теряется мощность и скорость падает, мотоцикл не едет. Проверил, как раскручивается на нейтралке - не крутится больше 9 тыс. Обороты падают. Но мотоцикл не глохнет.
Сначала грешил на свечи, поменял, эффекта нет.
Может кто чем может помоч, подсказать?
Спасибо всем!
Honda CB400SF ver.S=>Honda Hornet 900=>Suziki V-Strom 650
#2 04.08.2008 12:21:30
MedveD
Re: Техническая проблема (не едет)
Воздушный фильтр ! Вообще проверь - вынь его и прокатись !
Все там будем.
#3 04.08.2008 12:22:24
Судя по описанию - косяк на прогреве проявляется? На холодную норма? Движок троит-не троит на горячую, крутится ли до отсечки на холодную? Посмотри, может провода высоковольтные коротят (это если троит).
#4 04.08.2008 12:24:00
Daminico
joni написал:
Да, то-то и оно! В начале движения таких проблем нет.
А как проверить ВВ-провода?
#5 04.08.2008 12:25:27
Daminico
joni написал:
До отсечки - не пробовал, но до 11-12 крутится спокойно, правда не совсем нахолодную, а все таки прогреваю, жалко на холодную так крутить.
#6 04.08.2008 12:26:29
Daminico
MedveD написал:
Тоже была мысль про фильтр. Посмотрел его состояние, по виду - норма. Попробую без фильтра прокатиться.
#7 04.08.2008 12:28:11
Daminico
Вообще по ощущениям - как будто только половина двигателя работает. Но по состоянию свечей - такого не скажешь, все свечи одинаковые, как близнецы, нагара нет, вообще как новые почти
#8 04.08.2008 12:32:57
LoraMorella
ЗЛОндинко
Настоящее имя: Александра
Мотоцикл(ы): GSXR1000 K6
а на прогреве все 4 патрубка равномерно нагреваются?
#9 04.08.2008 12:39:25
Daminico
LoraMorella написал:
Не пробовал, тоже проверю.
#10 04.08.2008 15:33:23
John33
Мотоцикл(ы): GSF 1250
Похоже на то, что в бензобаке создаётся разряжение, бензину не хватает двигателю. Я бы проверил вентиляцию бака.
#11 04.08.2008 16:31:58
Daminico
John33 написал:
думаю с вентиляцией все в порядке, иначе проблема бы присутствовала постоянно, а не только на хорошо прогретом двигателе.
#12 04.08.2008 16:33:18
разряжение возникает не сразу, а по мере расхода бенза. мотор как раз успевает прогреться.
#13 04.08.2008 16:41:09
LoraMorella
ЗЛОндинко
+1. Бывает и так, что полдня проездишь - все нормально, а потом начинает глохнуть, как будто бенз кончается (бак при этом полон). Открываешь горловину бака - и все приходит в норму. Кстати, попробуй при появлении симптомов бак открыть, если поможет - проверяй вентилляцию.
#14 04.08.2008 16:47:15
John33
[Я не говорю, что у тебя нет вентиляции совсем, ты же пишешь, что прогревается нормально, затем, когда начинаешь ехать появляются проблема.
Когда ты двигатель заводишь, в баке давление нормальное, бензин самотёком течёт в бак. Затем ты трогаешься, едешь, бензин в баке расходуется. Если в бак не поступает НОРМАЛЬНО воздух, в нём постепенно создаётся разряжение, бензина течёт все меньше, соответственно двигателю начинает не хватать топлива, смесь обедняется и ты не можешь его нормально раскрутить.  Мои мысли были именно такие
#15 04.08.2008 16:47:37
Daminico
мысль, однако! а как это проверить то?
#16 04.08.2008 16:51:02
John33
Лора тебе уже написАла, открой бак после того, как началась проблемма. Если двигатель начнёт раскручиваться, проверь шланги вентиляции, может ты просто на них бак положил))))
#17 04.08.2008 16:54:07
Daminico
Я так понял, там один шланг венлиляции который из бака уходит вникуда?
Проверю smile
#18 04.08.2008 17:05:59
2 шланга. один дренаж горловины (толстый) и вентиляция бака - тонкий. от этот шланг и должен продуваться в сторону бака свободно.
#19 04.08.2008 17:26:51
LoraMorella
ЗЛОндинко
Плюс в самом баке может быть проблема с вентилляцией в 2 местах:
1.от непосредственно того места куда присоединяется тонкий шланг (если сидишь на моте, то он справа по баком, ближе к сидухе) до горловины (под пробкой, отверстие с резиновой окантовочкой)
2. в самой крышке бака, от резиновой окантовочки до отверстия в самой крышке, в той части, которая уходит в бак.
Все это можно продуть либо с помощью компрессора, либо (при отсутствии оного), обычным сжатым воздухом (продается в любом компьютерном магазине, используется для продувки клавиатур, главное баллончик держать вертикально и не взбалтывать. Иначе может попать осадок.)
#20 05.08.2008 11:15:51
Daminico
Итак, поменял воздушный фильтр, проверил вентиляцию бака, продувается нормально. Ситуация не изменилась.
Заметил еще особенность. Если на нейтралке открыть газ полностью и оставить в положении на макисмум, то движок сначала раскручивается до 10-11 тыщ, потом обороты постепенно падают до 8-9 примерно в течение 2-3 секунд, потом снова поднимаются до 10-11, потом снова падают.
Проверил выпускные патрубки - все прогреваются вроде равномерно.
заметил еще, что в движени глюк то проходит, то снова начинается, то есть то едет, то не едет. sad sad
#21 05.08.2008 11:59:06
прочисти карбы, помой бак, и попробуй не ездить на резерве
#22 05.08.2008 12:02:08
Daminico
Карбы числил тыщ.5 назад, еще осенью. Бак чистый.
А в чем пагубность езды на резерве?
#23 05.08.2008 12:49:20
LoraMorella
ЗЛОндинко
на дне бака может собираться всякая грязь с бензина и пр. и когда ты открываешь резерв она бодренько либо (если крупная) забивает фильтр грубой очистки, что в баке, либо попадает в карбы (меньшая вероятность). Кстати, этот фильтр было бы нелишнем вынуть и промыть.
Но мне кажется, что это все-таки электрика. Либо все-таки карбы, ибо за 5 тыщ всякое может быть. А свечи менял? Может быть какие-то левые или подубил их плохим бензом.
#24 05.08.2008 12:53:35
AlexPS
Мембраны в карбах смотрел, целые?
#25 05.08.2008 12:58:25
Daminico
Свечи только поставил, сначала на них грешил, и фильт воздушный поставил новый. Даже не знаю куда копать дальше.
