#1 17.05.2009 22:47:08
Mug
Жесткость вилки и не только
Помогите, разъясните.
1. Более вязкое масло влияет только на отбой? Если залить 20w то будет вообще жесть?
2. Что бы сделать вилку более жесткой надо менять пружины? Можно ли сделать проставки под пружину что бы её предварительно сжать?
3. Неоднократно видел "тюнинг" вкрячивания на СВ-1 вилок от бандоса и тп. Как это? то есть они ставятся без проблем? от чего вообще можно "пересадить" вилку?
ЗЫ: всё началось с того что сильно не хватает тормозов и вилка при интенсивном оттормаживании складывается полностью до траверс. и это при моей массе в 55 smile если пассажир то вообще ппц.
#2 17.05.2009 22:59:57
Re: Жесткость вилки и не только
Была такая тема.Люди под пружины вкарячивали через шайбу клапанную пружину от ТАЗа класикки.Можно вилку от сибера 400-го вкарячить.Масло двадцатку не рекомендую,всю душу себе вытрясешь.Максимум 15W.Загляни в поиск и в полезности.Обсасывали эту тему.
#3 17.05.2009 23:03:13
леонид
Настоящее имя: леонид
Заливай масло 12,5 или 15.Я лью 15,мне нравится.20 лить это издевательство.Можно сделать шайбу и поверх неё установить клапанные пружины от ваза.А моё мнение, ты чего то хочешь от мота непонятного.При резком тормажении вилка и будет до траверс сжиматься, иначе ты просто грохнешься так как вилка не сможет обрабатывать покрытие и ты поймаешь блокировку колеса.
#4 17.05.2009 23:27:51
Mug
залито  уже 15w. на мой вкус слишком мягко. тестировал и на дальнячках небольших. (1000 км за два дня). Мягко, особенно если дорога не очень.
при более жестком оттормаживании и более жесткой  пружине по идее получу стопи?
Блокировку колеса  я так понимаю получу если буду в момент  "подпрыгивания" переднего колеса держать передний тормоз?... от такой "фигни" я себя вылечил год назад, когда на "другом" мотоцикле поцеловал асфальт. вылечил усердной тренировкой рефлексов )
собственно хочу уменьшить ход вилки и только.
от сибиэрки вилка встает как родная? есть ли другие аналоги? просто сибиэрки редко бьются не в морду ))) обычно они догоняют, а не их )
#5 18.05.2009 14:20:00
леонид
Нафига тебе уменьшать ход вилки?Хочешь чаще в неё лазить?Сибивановская вилка по нашим дорогам самое то, а иногда хочется наоборот хода вилки побольше, а не меньше.
#6 18.05.2009 14:34:05
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
По поводу тормозов уже говорилось и не раз, поставь правильные колодки и будет тебе счастье! А с вилкой такого рода эксперименты не рекомендую.
#7 18.05.2009 18:05:58
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Когда последний раз масло в вилке менялось?
#8 18.05.2009 22:26:17
Mug
месяц назад
#9 18.05.2009 22:51:24
леонид
Mug извини меня конечно, но мне кажется ты чего то хочешь от сибихи непонятного.
#10 19.05.2009 00:19:23
Mug
может быть, а может просто объяснить толком не могу
#11 19.05.2009 01:03:29
tribol
У  меня залито 15w вилка от бандита, при весе 87 кг на пробиваю вилку до удара. По сему пришлось пока отказаться от покатушек. Подскажите что делать регуляторы вкручены на максимум, пружины по одной с каждой стороны (скорее всего от вазовских клапанов) Думаю поставить по 2.
#12 19.05.2009 08:26:32
леонид
Вилка и будет при тормажении сжиматься почти или до упора, так она устроена.На любой сибихе попробуйте.И ничем вы это не сделаете.Это не спорт-байк с перевёртышем.
#13 19.05.2009 08:28:59
Игоряха
Правильный мотоциклист
Мотоцикл(ы): СВ-1
до упора но не до удара,
tribol может собрал неправильно?
CB-1------------------->
TT250R(продан)--->
#14 19.05.2009 11:05:22
O$T Phantom
Кстати как вариант, неправильная сборка, или ваще не те пружины стоят smile
#15 19.05.2009 11:32:30
Dj_SLAKER
Настоящее имя: Роман
я заливал мотюль 20в.Сальники продавило через пол часа.
#16 19.05.2009 12:04:28
Daminico
Настоящее имя: Дамир
пружины надо менять.
они от старости проседают, теряют свою упругость.
надо заказывать новые.
Honda CB400SF ver.S=>Honda Hornet 900=>Suziki V-Strom 650
#17 19.05.2009 12:29:47
tribol
Вроде собрано все правильно. Сегодня попробую поставить 2 пружины завтра кому интересно могу написать что получилось. Если кто знает что за пружины ставят от вазовских клапанов. От каких машин подходят и сколько по деньгам выходит??
#18 19.05.2009 17:33:46
от классики.50р-максимум.Шайбы по их размеру не забудь.
#19 19.05.2009 23:39:55
Mug
залил 20в. если накроется вилка то обязательно тут отпишу )
#20 20.05.2009 01:40:37
tribol
Поменял масло поставил 2 пружины в каждый стакан. Доволен. Кочки проглатывает на ура, под моим весом почти не проседает и имеет очень плавный ход в обе стороны. Обкатал только 20 км остальное расскажу позже. Всем у кого такая проблема советую заморочиться.
#21 22.05.2009 07:03:26
Mug
Первые 600 км на 20w проехал. Вилка стала работать как я хочу: не пробивать до конца на средних кочках и более четко и внятно себя вести. Есть большой минус, на "рельефной" местности переднее колесо может отрываться и тогда легко получить воблинг - то есть руль надо держать оч крепко
#22 22.05.2009 07:28:59
FunCar
Если вилка не работает даже с w15 может пора колечко N3 поменять? Впрочем пружины тоже изнашиваются...
http://www.funcar.ru/pics/cb1/vvvv.jpg
#23 23.05.2009 19:56:04
Dimler
Сегодня при замене масла в вилке обнаружил у себя в вилке проставки. Стоят они сразу за гайкой № 19 (Рисунок выше). Проставик выточены из железной болванки, Длина 30 мм, ширина 35 ... Был удивлен этой находке, терь вот думаю чего делать, оставить или нет. Заменив и долив до нормы масла, вилка стала ощутимо жоще, проверю на дорогах там решу.
С вилки слил всего 600 грам масла:(, вернее нечто похожее на масло:)), черная и дурно пахнущая субстанцыя.
#24 24.05.2009 12:07:35
Jack_White
Настоящее имя: Фёдор
Mug написал:
А ты по сколько масла в каждое перо залил?
#25 24.05.2009 13:02:54
Mug написал:
в слове МАМА - сделал 4 ошибки. (с)
на частых мелких неровностях у тебя вилка превратится в 2 лома и не будет способна отработать неровности. Скорее всего это случится на торможении, что ОДНОЗНАЧНО тебе гарантирует падение из-за блокировки колеса и складывания руля вбок.
А если это случится в движении, то вцепившись в руль, пытаясь погасить воббинг ты с вероятностью 99% грохнешься. Причём ОЧЕНЬ красиво, с подлётом на пару-тройку метров вверх и скорее всего в итоге ты окажешься между мотиком и асфальтом.
...в лучшем случае...
