#1 20.03.2010 18:13:15
Zhilinsky
Топливный кран течёт наружу
Пока красили бак что-то, похоже, рассохлось в кранике.
Когда крантик выкручен до упора вправо (по часовой стрелке) - всё нормально. Если немного открыть его против часовой стрелки - бензин течёт не только в шланг, но и на пол через переднюю поверхность краника.
Это там что-то рассохлось?
Он не ремонтопригоден?
Ну и заодно куплю, если есть у кого.
Не пристегнут, стекло тонировано, передний номер отсутствует, а фара горит только одна.
#2 20.03.2010 19:23:19
Re: Топливный кран течёт наружу
брось ты его в бензин целиком. может резинки разбухнут.
рано выкидывать его
#3 20.03.2010 19:47:33
Загляни в полезности плиз: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=1579
#4 20.03.2010 20:13:43
Zhilinsky
Два часа постояла с баком бензина, вроде течь перестало.
Посмотрим что дальше будет. smile
#5 26.03.2010 11:02:40
Zhilinsky
Фильтр самопочинился об бензин. Это хорошо.
Байк перестал заводиться - это плохо.
Что было сделано: 1) слит старый бензин (он с ним ещё из японии похоже приехал) 2) покрашен бак 3) залит 92-й бензин с ТНК.
Байк один раз завёлся, и больше не хочет. Даже не схватывает.
Тему "завести после зимовки" скурил.
Аккумулятор тщательно зарядил, стартер крутит бодро.
Бензин из бака течёт - проверил.
Свечной ключ купил, свечи выкрутил: свечи новые, чистые.
Сижу думаю o_O
То ли где-то в топливной магистрали что-то засралось об наш бензин, то ли 92-й ТНК не содержит горючих веществ, то ли вообще ХЗ что такое.
Дойду до Статойла с канистрой, наберу 95-го, может поможет. Есть ещё идеи?
#6 26.03.2010 11:04:31
а ты с карбюраторов сливал бензин? КМК они пустые. заполнить осушенную магистраль проблематично.
#7 26.03.2010 11:05:26
Zhilinsky
Не, не сливал. Сливал бензин только из бака.
По идее, на них должно быть сливное отверстие, если его открыть и подождать пока бензин из бака потечёт, то они заполнятся, так?
Отредактированно Zhilinsky (26.03.2010 11:06:26)
#8 26.03.2010 11:08:22
Ну ты даешь. Отсоедини шланг идущий от топливного насоса к батарее карбюраторов и подай в него чистый бензин, предварительно открутив сливные винты на каждом карбюраторе. Сделай что то типа капельницы. Из бутылки.
#9 26.03.2010 11:11:38
Zhilinsky
А. Да. Бензонасос же. Туплю, бывает smile
Вот это попробую, пожалуй, спасибо.
#10 26.03.2010 18:59:01
Zhilinsky
Отсоединил шланг между бензонасосом и карбюраторами, крутанул стартер - бензин течёт.
То есть кран, фильтр и бензонасос в порядке, топливо в карбах есть.
Хотел снять корпус воздушного фильтра и добраться к внутренним свечам - фиг там, не осилил. ХЗ как он вообще снимается. smile
Позаглядывал в карбы через воздушный фильтр - то что видно - чистенько, целенько.
Похоже, придётся сливать 92-й и пробовать заводиться на 95-м, если заведусь - в сервис на диагностику и синхронизацию. Если не заведусь - позорно полезем в эвакуатор sad
Отредактированно Zhilinsky (26.03.2010 18:59:26)
#11 26.03.2010 19:03:51
НА ТНКшном бензине убил 2 комплекта свечей. 1 раз в Мск, один раз в Врн.
#12 26.03.2010 19:16:10
Zhilinsky
Западло. Я просто за бензином пошёл с канистрой на ближайшую заправку - это оказалась ТНК sad
Завтра поплетусь на статойл, а эту жидкость - нафиг.
Мне казалось, что они все тут льют один и тот же бензин из Киришей...
#13 26.03.2010 19:36:31
Да не в бензе дело 99%, и ТНК не при чем, нормальная заправка. Да, и не лей никогда 95, в нем говна еще больше чем в 92.
А как ты карбы смотрел через ВФ, и че ты там увидел? big_smile
По теме, жди тепла, выкручивай свечи, суши, кали, покупай новые и т.д. в порядке в котором ты курил темы про заводку.
#14 26.03.2010 19:46:06
Zhilinsky
Увидел, что там не насрано, по крайней мере, мот стоял всё-таки долго.
И всё-таки мне интересно - как снять корпус воздушного фильтра? (нету у меня оригинального свечника, нету).
Тут +25 по цельсию, свечки новые, не могу никак въехать в чём дело.
#15 26.03.2010 19:59:12
с толкача попробуй
у меня подобное было когда карбы были засраны, но таки завели прикуривая от машины и при заводке АККУРАТНО играя газом и каждые 10 минут просушивая свечки.
Отредактированно flegg (26.03.2010 20:00:23)
#16 26.03.2010 20:07:02
Zhilinsky написал:
Ослабляешь 4 хомута на соединении фильтр-карбюратор и откручиваешь два болта  (на 8 если память мне не изменяет, находятся под самим фильтром) и всё! Больше он ничем не держится. Просто резинки могли к карбам "присохнуть" (или кто то на клей их догадался посадить) .
http://s48.radikal.ru/i119/1003/72/c1088a25add1.jpg
Отредактированно Женёк (26.03.2010 20:14:25)
#17 26.03.2010 21:23:54
Zhilinsky написал:
Карбы внутри засираются, а не снаружи. И пока их не снимешь с моца и не разберешь, то ни чего не увидишь. Тема про них в полезностях.
И если у тебя нет свечника, и ты не можешь даже воздушный фильтр снять, то как ты можешь быть уверен, что свечи новые?
#18 29.03.2010 20:43:59
Zhilinsky
Заменил все свечи нафиг. И завёлся с полоборота. К сезону готов smile
#19 29.03.2010 21:26:59
Что и требовалось доказать. Поздравляю.
#20 30.03.2010 00:34:36
NOX-22
Мотоцикл(ы): KAWA VULKAN 400. CB-1. V-MAX. HONDA MAGNA VF 750 CC. SUPER FOUR.
я примерно 20 минут гонял стартер! и очудо после 35 градусных маразяк завёлся но почемуто поднялась температура на 40% и заработал пропелер меня это в ужас ввело тк незнаю на какой температуре он срабатывает!?
