Все расходники поменял, свечи, возд. фильтр, прочистил карбюраторы, синхронизация нормально. Но! На 4-ой разгоняется до 140 бодренько, затем как упирается в стену. 5 и 6-я кроме сброса оборотов ни чего не дают. Есть только одно у меня подозрение: свечи поставил Denso аналог не NGK CR8EH-9, а C8E, т.к. нужных в наличии не было, а старые сдохли (нужные заказал жду). Движок работает ровненько, заводится с пол аборота. Может ли влиять на причину этот факт или засада в чем-то другом?
Может  у CB400SF у всех такая максималка, или у каждого моца максималка своя и у моего именно такая?
И еще вопрос, мне говорят, что на нем просто надо ездить и крутить на оборотах, раскатывать и максималка потихоньку будет увеличиваться.
Или не мучить моц и успакоится?
Отредактированно Александр (21.05.2006 09:41:21)
ДУмаю полезней и ему и тебе успокоиться
 Нефиг на таких скоростях ездить..
А так 180 переть должен ![]()
У моей суперфуры максималка не меньше 170... т.е. разогналась до 170ти, больше не пробовала. Что касается свечей - не знаю, может и они влияют...
на счет "у каждого моца максималка своя - это сильно сказано... ИМХО: но это все таки японский мотоцикл, по сему не должно быть таких кардинальных расхождений... разве что там в силу каких-либо причин уже тех.проблемы образовались.
похоже на неправельную горючую смесь а может датчик зажигание был бит
Мой до 180 разгоняиццо, а дальше мне всегда приходилось тормозить.
Приборка у тебя глючит, уважаемый.
ПРоверено неоднократно. Может произойти вследствие падения на приборку, или просто вибрации+возраст. Читай в статьях "раздушка сибихи" и будет тебе счастье.
Да приборка, когда брал сибиху была лопнута, но не расколота.
Привожу (чтоб не искать) сдесь всю статью "Раздушка Сибихи":
"Изначально сибиха задушена концевым выключателем, который находится в приборке. Он занимается тем, что отключает третий цилиндр при скорости выше 180 кмч.
Поэтому, многие сибиховоды, лишившись приборки, отмечают ухудшение работы двигателя. Я тоже ронял сибиху, слегка крошил приборку. Приборку склеил, но больше 150 кмч сибиха теперь не едет. Подозреваю, что дело в поломанном (или нарушенном при сборке) механизме ограничителя.
Лечится эта проблема установкой сопротивления в 1.5 кОм в фишку, которая втыкается в приборку. Один выход сопротивления устанавливается на ОРАНЖЕВО-СИНИЙ провод, другой на ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ.
Про такой порядок подключения рассказала Света (ник soulntse на мотору). Сам пока не проверял. Если кто будет пробовать -- сообщите о результатах."
В статье "Раздушка сибихи" написано - "...Лечится эта проблема установкой сопротивления в 1.5 кОм в фишку, которая втыкается в приборку. Один выход сопротивления устанавливается на ОРАНЖЕВО-СИНИЙ провод, другой на ЧЕРНО-КОРИЧНЕВЫЙ".
Как это "устанавливается"? И что этим лечится результат падения или снимается отключение 3-го цилиндра после180.
И не понятна фраза "Подозреваю, что дело в поломанном (или нарушенном при сборке) механизме ограничителя."
Может кто опишет и раскажет как он выглядит этот "механизм ограничителя" или "ограничитель" и как он может быть нарушен и соответственно проверен и исправлен?
У меня очень похоже, что засада в этом (на работающем двигателе отключаю колпачек на 3-ем цилиндре - ни чего в работе двигателя не меняется!? А свеча рабочая, новая, не черная и не мокрая), но узел этот для меня новый, так что подскажите кто знает.
Поправка: на скока я знаю устройство сибихи, отключаются сразу два цилиндра, ибо на 4 цилиндра две катушки.
Александр написал:
У меня та же проблема. И сопротивление в указанные провода, и закорачивание указанных проводов результата не дают. 140 и быстрее не тянет. Какие еще мысли бубут толковые?
Нужно понять, что происходит на оборотах, соответствующих скоростям выше 140.  Идет переобогащение или переобеднение.
И поподробнее про состояние свечи 3 цилиндра. Она ВАЩЕ без нагара? А как себя чувствуют остальные свечи? Может у тебя мотор ровненько работает на 1 и 4 цилиндрах (суперфура такой фокус исполняет на ура благодаря тяжелому коленвалу). Может быть топливо не льется в 3 карб.
DerSchlang написал:
Свечи слегка подкопченые черненьким, при прогазовке иногда чернит выхлоп оборотах на 8000-10000 когда на нейтрали откручиваешь. Котлы работают все, патрубки горячие сразу после заводки.
Вес / рост твой какой, дружище ?
Bort написал:
75/176
Мот CB400SF 1998 года, не Vtec
Отредактированно Binom (16.06.2010 18:09:55)
Должен больше идти,но не по спидометру,ЖПС попробуй.Черный дым на этих оборотах , затуп и подкопченые свечи  - признак богатой смеси,попробуй закручивать по пол- оборота винты качества на карбах.
У меня ещё  похожее было с грязным воздушным фильтром. Какой фирмы фильтр взял?Точно чистый? Его на глаз,что грязный ,не всегда видно...
Bort написал:
Не советуют мне трогать качество смеси. Фильтр точно чистый, сам лично менял на новый весной. По ЖПС даже меньше чем по спидометру. Затуп на шестой передаче 92 км час по ЖПС. А на 4-й спокойно выходит на 140-150, на 5-й 120. Вязнет на шестой передаче после 5000 оборотов. Т.е. разгоняем на 4-й до 140-150 перерубаемся на 5-ю 6-ю и имеем плавный сброс до 92 км-ч. Причем если в горочку то спокойно держит те же 5000 оборотов.
Какие мысли еще будут?
Отредактированно Binom (22.06.2010 14:22:41)
Ольгина Фура кладёт спидометр до ограничителя стрелки.
Мысль - найли исправную фуру и поменяйтесь приборками. После прохвата станет ясно, где искать. Самый простой способ.
joni написал:
Я из за МКАДа - где по поверью жизни нет, тем более фуры толпами не ходят. А стрелку кладет не только "Ольгина фура", но просто исправная фура.
У меня было такое на убитых свечах. Ехал больше 120 кмч крайне неохотно. Попробуй все же оригинальные новые свечи поставить.
на всякий случай проверь предохранители...
у меня как то бло после 5000 начинал попёрдывать и сильно терять мощность, тож всё перепроверил, оказалось один предохранитель погарел во я удивился 8)
поменял и всё заработало нормально!
у меня похожая фигня тока на сибиване. тут писал http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=14421 на 6 передаче скорость падает, 120 кое как и температура растет.
Дело все равно не в свечках.
Кстати, а Фура не учебная часом? Мож там как в сузуках на 5 и 6 передаче зажигание делается поздним?
