#1 17.05.2010 19:37:18
virvol
Глохнете при включении стартера
Последние 3 дня меня волнует странность в мотоцикле. Заводиться со стартера мот стал не как обычно с полнажатия на кнопку зажигания, а спустя нескольких секунд удержания и тупого кручения стартера. Но это не основная странность: при уже работающем движке на 1200 -1300 оборатах, если нажать кнопку зажигания - мот сразу глохнет, при этом стартер начинает крутиться. Если же нажать кнопку при выкрученом газе на 5 -6 тыс. оборотах, то обороты резко падуют до 2 тыс., но мот не глохнет. Стартер опять таки крутится при этом. Такого раньше не было - мот заводился сразу и при нажатии кнопки зажигания на холостых оборотах мот не глох, а тупо крутился стартер. В чем причина такой странности, что нужно проверить, кажется, что чему то скоро настанет конец... и проблем станет еще больше.. пока не случилось, обращаюсь за вашей помощью, братья-сибиховоды.
Отредактированно virvol (17.05.2010 19:38:24)
#2 17.05.2010 20:30:20
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Re: Глохнете при включении стартера
а собственно зачем на работающем моторе нажимать кнопку стартера? smile
чё то с электрикой,напряжение падает,более опытные объяснят.
#3 17.05.2010 20:40:45
igorich
Настоящее имя: Игорич
Мотоцикл(ы): XT660R
реально, не страшно на 6к оборотов стартер то включать?
cb1 -> Yamaha TDM 850-1
#4 17.05.2010 20:47:44
virvol
ну как бе это было замечено случайным нажатием кнопки зажигания при работающем движке(палец длинный, иногда цепляет кнопку big_smile) на оборотах попробовал разок, чисто для проверки и доп. инфы. а что, так страшно крутить стартер на таких оборотах?)
#5 17.05.2010 21:08:05
igorich
Мотоцикл(ы): XT660R
по мотикам не могу сказать, но на машинах это решительно запрещено, даже на оборотах ХХ. на ВАЗах начиная с зубила от этого есть блокировка
#6 17.05.2010 21:24:07
virvol
ну больше так не буду))) вроде ничего не сломалось после этого, проблема не исчезла, мот пока что заводится, но оч уж мне не нравится как он это делает... есть у кого нибудь предположения ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
#7 17.05.2010 21:30:47
думается мне что это бендикс залипает. Смазать бе надо.
#8 17.05.2010 21:30:48
Тоже интерес возник. Сам пока не знаю в чем причина. На прежнем сибиване приходилось крутить стартером 3-5 сек прежде чем он заводился, на этом хватает одного прикосновения к кнопке.
#9 17.05.2010 21:40:28
virvol
можно по-подробнее что такое бендикс, как он выглядик, где мазать... это случем не хрень, которая крутит? был до этого перерыв в неделю(болел), так когда я пришел к нему - пыль сантиметровым слоем покрылась)) мож там забилась... попробую завтра снять да почистить.. еще есть варианты?
Отредактированно virvol (17.05.2010 21:45:36)
#10 18.05.2010 08:15:36
Capau
Ну, вообще-то бендикса как на автомобильных стартерах там нет. Шестерни в постоянном зацеплении, только обгонная муфта наличествует. И крутить стартер на 6к в-общем не критично, просто не нужно. Как мне кажется, если двигатель глохнет, то проблема электрическая, может стоит проверить напряжение в момент пуска, а затем в момент  включения стартера на работающем, затем проверить, что с напряжением непосредственно на коммутаторе и катушках в момент работы стартера. Ну и исходя из этого искать косяк в проводке. Может вообще аккум помирает (сильно просаживает напряжение в момент пуска).
AM02RUS: У меня подобная разница обуславливалась только состоянием карбюраторов, причем когда были загажены (постоянно богатили, регулировке не поддавались) пуск был лучше.
Отредактированно Capau (18.05.2010 08:18:16)
#11 18.05.2010 08:44:52
Antofka
Мотоцикл(ы): VTR1000F
По-моему умирает аккум - у меня было так же на посаженом аккумуляторе приходилось крутить долго, и хватало только на 2а раза, потом "под горочку", проверь напряжение на отключенном аккуме, а потом на подключенном, может где-то утечка.
напрга должна быть 12,5 В не меньше.. если меньше - значит или умирает аккум, или не полнеая отдача от генератора (утечка на массу,  РР).
#12 18.05.2010 09:46:48
+1 к крайнему оратору.
как вариант - траблы со стартером - большой потребляемый ток
#13 18.05.2010 11:14:44
А по-моему проблема в голове, мля )) Нахрена крутить стартер на работающем, да ещё и на 6 тыс оборотов? Нет проблемы - мы её придумаем и дружно начём побеждать. Молодец. Теперь на 12 тыс крутани и нажми заветную кнопочку. У тебя обгонная муфта не до 2 тыс обороты скинет, а вылетит и убежит от тебя. И никогда не вернётся.
#14 18.05.2010 11:39:09
virvol
virvol написал:
я ж сказал, что случайно заметил проблему. да и заводится стал оч долго. я думаю на такое следует обращать внимание любому сибиховоду, потому что любое отклонение от нормы грозит к скорому выходу из строя чего-нибудь.
про аккум: у меня тоже были на него подозрения, т.к. он не первой свежести... буду проверять
#15 18.05.2010 21:26:19
А нажимать кнопку стартера на 6000 оборотов - это норма???????? Заводится долго он точно не из-за кнопки стартера. 300%!!!
#16 19.05.2010 09:49:18
Capau
Если включить стартер хоть на 12000 - ничего не будет. Посуди сам: при таких оборотах внутренняя часть обгонной муфты вращается, наружная стоит. При включении стартера разница даже уменьшится, так что никуда она не улетит.
Я не говорю, что нужно постоянно так делать, просто это не  играет такой критической роли.
Отредактированно Capau (19.05.2010 09:59:51)
#17 19.05.2010 11:12:01
Эт я в курсе. Я ж написал - не вернётся, читай - обидится. )) Мне просто не понятно, ЗАЧЕМ спецом его нажимать и искать проблему?
#18 20.05.2010 08:33:34
Capau
Ну, в принципе это указывает на проблему в электрике. Электросистема мотоцикла должна вытягивать и стартер и систему зажигания, и, в общем, и свет тоже (я знаю, что в оригинале там реле, отключающее  свет при  включении стартера, но также есть прецеденты включения напрямую и все работает). Если включение стартера влечет за собой остановку двигателя, значит напряжение просаживается ниже допустимого уровня, что указывает либо на КЗ, либо на аккум. Так что как средсво диагностики в данном конкретном случае кручение стартера на рабочем двигателе очень показательно.
#19 20.05.2010 09:31:43
нет там никакого реле, отключающего что-то при пуске стартера
#20 21.05.2010 13:48:24
Capau
Димыч, это если на правом пульте есть выключатель света. Если его нет и свет включается вместе с зажиганием от ключа, то реле есть. Не знаю, простите, есть ли такие СB1, но у меня на SF так и на CB750 видел эту систему.
Отредактированно Capau (21.05.2010 13:49:17)
#21 22.05.2010 12:39:19
virvol
напряжение на аккуме 12.88 В. этого достаточно ведь?
#22 24.05.2010 11:06:39
Capau
В принципе, да, но если это просто при выключенном зажигании, это ни  о чем не говорит. Надо проверить на сколько просаживает это напряжение стартер. Можно попробовать померить при выключенном зажигании, а потом сравнить с напругой при нагружении  ну например светом для начала. Потом стартером. Кто подскажет, какое минимальное напряжение, обеспечивающее работу коммутатора?
Отредактированно Capau (24.05.2010 11:07:45)
#23 25.05.2010 00:21:40
Capau написал:
Там не реле, а просто еще одня пара контактов в кнопке стартера, которая отключает свет в момент пуска.
Кароче, ты правильно сказал, вариантов тут 2:
1. Кирдыкс аккумулятору.
2. Стартер коротит на массу.
К слову о включении стартера на работающем моторе.На сибихе и большинстве мотоциклов, имеющих в приводе стартера обгонную муфту, ничего страшного не происходит. А на ГолдВинге это ваще штатный режим. Там сделана муфта реверса, которая соединяет шестерню привода кардана с шестерней стартера, при этом привод стартера не отсоединяется от двигателя. При включенном реверсе и нажатой кнопке стартера мотоцикл едет назад на стартере. Кстати, стартер там не намного больше сибиховского.
#24 25.05.2010 02:17:24
virvol
сегодня я решил проблему - оказалось, как вы и говорили, сдох аккум. можно ли теперь ездить с таким полудохлым аккумом? или скорей бежать менять?
#25 26.05.2010 09:19:18
Capau
Вообще дохлый аккум рано или поздно прикончит реле-регулятор. Причем в твоем случае он по ходу здорово дохлый. Я отъездил на тоже очень хреновом аккуме сезон и никаких проблем, но , как говориться, раз на раз не приходится. Да и кучу неудобств с толканиями такая ситуация доставляет (по себе знаю).  А ты сам откуда? Я имею в виду - есть проблема с покупкой аккума?
