#1 06.09.2005 11:34:58
Mi4igan
Moderator
Не заводится на холодную !!!!
Расскажу как происходит холодная заводка, прихожу утром в гараж открываю подсос начинаю маслать стартером, маслает как молодой, но даже не схватывает и так можно заводить пока акк. не сядет, не помогает ни газ ничего, но если попробовать с толкача то заводится с пол тыка (тоже на подсосе)
ЧТО может быть?
Забыл сказать моцик купил  у Скилпуха.
Отредактированно Mi4igan (06.09.2005 11:35:58)
#2 06.09.2005 12:25:05
Re: Не заводится на холодную !!!!
Скиллпух говорил, что он без подсоса всегда заводился....
#3 06.09.2005 12:31:50
Когда купил мот , у меня акум стоял от скута ... 4а/ч
так вот , он крутил , и вроде так нормально крутил , на горячюю или чуть прогретую заводился мгновенно, а после ночи в железном гараже 8 из 10 раз толкал ...
как купил акум 8 а/ч все в шоколаде.
незнаю , попробуй мож такая-же фигня , тока акум не покупай сразу , мож не в нем дело , от автомобильного попробуй сначала прикуриться ...
Отредактированно Andrew24 (06.09.2005 12:36:57)
#4 06.09.2005 12:50:14
А вообще, Димычу звякни -- он же этим мотиком занимался.
#5 06.09.2005 12:51:22
Mi4igan
Moderator
Пробовал прикуривать от машины, стартер крутит еще быстрей, а эффекта ноль.
Говорил с Сергеем он говорит что все было в порядке. Даж не знаю что делать.
Сегодня первый раз поехал на работу на нем, и придется заводить с толкача вечером, представляю себе енту картину, оссобоенно то что места для раскатывания нету. :-)
#6 06.09.2005 12:52:38
Mi4igan
Moderator
Димыч сейчас в отпуске помойму, он его заводил тоже с толкача когда мы с ним ездили моц с учета снимать.
#7 06.09.2005 12:53:52
Mi4igan
Moderator
Народ опишите плиз процесс заводки своего моца.
#8 06.09.2005 13:12:16
Я просто включаю зажигание и не трогая газ и не вынимая подсос просто нажимаю на стартер. Одним пальцем. Если долго стоял, то может один раз заглохнуть, опять пальцем на стартер. Акум штатный.
#9 06.09.2005 13:14:49
Mi4igan
Moderator
joni написал:
И холодный мотор заводится?
#10 06.09.2005 14:48:55
AYA
По идее совсем холодный должен заводиться как отписал Joni только с подсосом на полнуюю. Мой заводится именно так, без подсоса только пыхтит. Еще может быть такая штука: как-то раз я свой оставил на несколько дней с открытым краном, видно кран несмотря на ремонт всетаки немного травит, после этого я его едва-едва завел, были характерные признаки залитого двигла.
#11 06.09.2005 14:52:09
Mi4igan
Moderator
AYA написал:
А у меня наоборот как будто не поступает бензин, даже не чихает.
А что на ночь надо кран закрывать?
#12 06.09.2005 15:10:58
AYA
Я закрываю. Сначала по привычке, а теперь уже сознательно, т.к. не знаю сколько он должен простоять, чтобы начались проблеммы.
#13 06.09.2005 16:05:18
у меня после ночи в холодном гараже без подсоса заводиться но газу немного выкручиваю ... обороты сначало около 2 тыс... причем если дать газу , то мот заглохнет , если некоторое время держать газ в первоночальном положении , то обороты увеличиваются примерно до 5 тыс. ( движок как-бы сказать ... раскачегаривается ) после этого газ сбрасываю и оставляю прогреваться, при этом обороты гдето 400 - 600 обр/мин и что самое интересное не плавают... но на прогретом двигле обороты стандартные 1000 - 1200 и плавают ...
вот такая вот у меня проблемка ...
кран не закрываю ..
#14 06.09.2005 16:26:11
Штатный акум. Завожу всегда с подсосом.
Но сегодня попробовал по схеме Андрея24 -- все точно так же, как он написал.
#15 06.09.2005 17:03:39
TurboSeAGull
Он летал с Димычем!!!
Настоящее имя: Гречкин Сергей
Подсос на полную, стартер, чуть газу поддаю разика два, потому как без газа может попыхать и глохнет. Краник лучше закрывать, так как чуть чуть но подтекает, прям как у AYA, особливо когда долго стоит.
Tu®b0Se@Gull
#16 06.09.2005 17:21:20
Да, заводится на холодную без подсоса. Немного ниже обороты ХХ, прогрев - и 1100-1200
#17 06.09.2005 20:34:23
santey
у меня тросик сломан на подсосе,поэтому завожу так,немного поддовая газа и схватывает он в момент того как кнопку стартера отпускаю,странно все упоминают что нормальные холостые 1000-1200,в мануале 1400,я придерживаюсь мнения что лучше побольше 1500,так как слышал мнение,что мотику вредно на малых оборотах,хотя это относится для движения.Еще надо обращать внимание на то включен ли свет,если слабый аккум,но это может быть только у меня.
#18 06.09.2005 20:40:05
Эээ... Типа подсос до упора.... и больше ничего не трогая ТЫК на кнопку старетра.. и все....
можно и без подсоса заваодить, но тогда надо газ придерживать... и много не дать, чтоб не залило, и мало.. ибо заглохнет..
#19 06.09.2005 20:49:25
Сантей -- не скупись -- купи нормальный аккум. А то убьешь генератор или РР.
Примеры -- я (ездил осень на убитом) и Димыч (ездил на батарее от УПСа).
#20 06.09.2005 20:58:47
peter36rus написал:
хм.... Уверен, что Димыч обвинит что угодно, но не свою батарею от УПСика....wink
А РР каждый сибиховод поменять обязан, все должны пройти через это....smile
Отредактированно TILL (06.09.2005 21:00:22)
#21 07.09.2005 09:28:52
santey все упоминают что нормальные холостые 1000-1200,в мануале 1400,я придерживаюсь мнения что лучше побольше 1500,так как слышал мнение,что мотику вредно на малых оборотах,хотя это относится для движения.
В мануале и книжеце 1100 плюс минус 100. Ниже - на холодную держать не будет, выше - .... Поставь 1500, и не давая газу, на ХХ включи передачу. Коробка лязгнет. Потом убери до 1100 на прогретом и снова включи первую. Мягко и ровно встанет передача. Раз эти япономамы написали 1100, значит и надо 1100. ИМХО они уже всё продумали.
А на малых вредно ездить. Нагружается двигатель очень, в частности ЦПГ. А из-за эффекта масляного зеркала износ той же поршневой на ХХ гораздо больше, чем скажем на 6-7 тыс.
Отредактированно joni (07.09.2005 09:30:43)
#22 07.09.2005 11:16:54
Вообще большинство мотоциклов на холодную заводиться на полном подсосе и без газа.... Заводить без подсоса и держать газ не очень то и полезно.... многие фигачат оборотов тыщ 7... Холодному мотору это не в кайф...
Бывает такое, что тросик на подсосе не отрегулирован... т.е. подсос открываеться еле еле, хотя рычажек на полную передвинул.... у меня в часности так, потому приходиться добавлять немного газу... Хочу сделать нормально, но как известно самое постоянное в этом мире - это"временное" smile все руки не доходят..
#23 07.09.2005 11:28:09
Дык, газ можно и на 5 тысоб держать. А вообще с подсосом удобнее -- вытянул, нажал кнопарь и пошел одеваться.
#24 07.09.2005 13:52:24
Кстати, как выяснилось, тросик подсоса закис, и рычажок на карбах не двигался, так что я заводил просто нажатием на кнопку стартера без газа и ТОЧНО БЕЗ подсоса )))
#25 08.09.2005 15:08:01
baston1981
Главный по колхозу
У меня на холодную (после ночи в гараже) тоже плохо заводится. Самые первые вспышки происходят (штуки 4) и всё. А потом приходится крутить и крутить. Пробовал всякие комбинации.( И краник на ночь перекрывал). Наиболее удачная: без подсоса, без газа. Тоже хочу разобраться, да всё руки не доходят.
Слава богу, я атеист!
