  • Список
  •  » LM15RUS
  •  » 18.07.2006 Усё доездился - Нет зарядки :( Мля.
#1 18.07.2006 01:26:34
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Ну вот и пришел и моему реле каюк.
А тема такая, (я её не раскрыл вот тут, думал что пронесло  http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=1899 ) ехал в Моздок, на спуске (тут около Пятигорска есть один затяжной) скатывался потихоньку между сплошной и "пробкой" машин ехавших тут на местный рынок "Людмила". И уже в самом низу заглох, думал резерв нужно включить, включил, кручу стартер, а он молчит. Лампочки еле горят. Остановился, снял сидушку, а там клема открутилась и болтается на болте. Закрутил болт, с толкача завел и благополучно доехал до Моздока (180 км) хотя вначале сигнал был только на высоких оборотах. Уже в Моздоке замерил аккумулятор и заглушеный и заведенный. Заглушенный был 12 в примерно, а когда заводил вроде ток поднимался немного. Ну думаю всё ок. Отложил в сторону вольтметр... заводить... пипец не крутит. Блин завел опять с толкача, вроде завелся, а потом стал без проблем заводится опять. Доехал нормально опять в Ессентуки и по своей глупости не просмотрел проводку на "каратыш" или плохой контакт. Итог. Зарядки нет, со светом глохнит. Аккумулятор вечером проверял, две банки были на половину залиты.
Мужики волокущие в электрике и принципах работы её на сибихе, что я убил, или есть еще возможность найти просто плохой контакт. Вроде когда горит реле зарядки оно дает много тока, но не совсем его отсутствие. И еще кстати на низких оборотах уже и без света он "троит", немного даешь оборотов начинает работать нормально. А еще можете меня ругать, но когда я стал на темной улице с девушкой на другом краю города то решил проверить есть ли зарядка СНЯВ КЛЕМУ С АККУМУЛЯТОРА (как на ЯВЕ это делал что бы проверить есть ли зарядка) мотик заглох. Ну скажите теперь мне первые доводы на что мне еще нужно откладывать деньги.
#2 18.07.2006 01:40:13
Re: 18.07.2006 Усё доездился - Нет зарядки :( Мля.
Реле может сдохнуть и в режиме "никому никакого напряжения не дам". smile
Скинул клемму -- думаю ниче не убьешь. Я, кажется так тож делал на сибишке.
Звони генератор, заряжай до отвала аккум, заводи, звони выходы с РР, сколько на клеммах аккума.
#3 18.07.2006 01:51:32
LM15RUS
На клеммах аккума сколько вольт не знаю но то что он сел это точно, завтра буду ковырять sad Кстати РР грееца ужасно.
P.S А я только новый фильтр воздушный поставил...
СКОРЕЕ БЫ ЗАВТРА!!!
#4 18.07.2006 10:31:59
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
LM15RUS написал:
СКОРЕЕ БЫ ЗАВТРА!!!
У меня тоже греется и пощёлкивает.
Спросил у бати - "почему???"
Получил ответ: "ЭТО РЕЛЕ!!!! - Оно должно щёлкать и греться".
Греется у меня градусов до 60 (рука терпит). АКБ холодный.
Посмотрел контакты - всё нормально, без зон нагрева и плохого контакта, пока езжу спокойно.
Вчера весь перепугался - приехал на учёбу и заглох...кручу кручу.....тыркнет и заглохнет , тыркнет заглохнет.
Бензан есть в баке. Покрутил краник (так и не могу разобраться где резерв, а где просто бак).
Поставил другое положение - завёлся, поехал.
Проехал 3 заправки - везде закрыто, потом нашёл, залил 92, правда он жёлтый какой-то был (обычно на Роснефти - голубоватый).
Сегодня поеду клиенту отвозить товар - вчера продинамил, куда ехать - не знаю)))) Знаю общее направление)))
#5 18.07.2006 12:59:17
2 Кавказ.
Я у себя в дневниках кажись алгоритм проверки РР выписывал.
#6 18.07.2006 13:00:56
LM15RUS
Xenaro написал:
Мне кажется что пощелкивать оно не может. Если с левой стороны, то это скорее всего топливный насос smile
#7 18.07.2006 13:02:23
LM15RUS
Димыч, ну кинь в меня ссылкой на тот топик, приз, я поиск шарил, но что то не было там ссылки на твой дневник.
#8 18.07.2006 13:38:14
Xenaro
LM15RUS написал:
Xenaro написал:
Под сидением второго пилота????
А если насос, то зачем он щёлкает???
#9 18.07.2006 13:39:19
Xenaro
Отправил тебе схемы 0,5 метра.
#10 18.07.2006 15:06:17
LM15RUS
Получил схемы спасибо.
А насчет моей проблемы дальше история такая - пока двигатель не заведен, напряжение 12 вольт на клемах аккумулятора, а когда заводишь, то с повышением оборотов и напряжение на клеммах падает до 11,5 резко а потом медленнее вплодь до 10,8 Электрики и естествоиспытатели помогите вынесите свой вердикт.
#11 18.07.2006 18:15:21
baston1981
Главный по колхозу
LM15RUS написал:
...когда заводишь, то с повышением оборотов и напряжение на клеммах падает до 11,5 резко а потом медленнее вплодь до 10,8 Электрики и естествоиспытатели помогите вынесите свой вердикт.
Присоединяюсь к вопросу. У меня на мотороллере похожая ситуация.
Слава богу, я атеист!
#12 19.07.2006 05:43:03
FunCar
У тебя в реле зарядки могло одну фазу замкнуть на массу, прозванивать его надо.
Если так то ездить с этим реле нельзя - спалишь обмотку генератора. Как раз в этом случае зарядка будет, но слабая.
#13 19.07.2006 10:16:39
LM15RUS
А вот еще один фокус. Вчера уже вечером зарядил аккумулятор, и проверил. Теперь на клемах идет перезаряд на заведенном 16-17 вольт. Прозвонил генератор, и сопротивление нормальное и на масу не замыкает. Теперь уверен Реле. Блин вот она такая "плавающая неисправность"
#14 19.07.2006 10:37:42
Xenaro
Мих, а что у меня тогда может потрескивать в моторе?
На малых оборотах слышно, на больших нет.
Звук из двух мест идёт:
1. Слева из-под сидения второго пилота.
2. Откуда-то из мотора.
#15 19.07.2006 11:19:07
LM15RUS
1. Скорее всего насос. А из под сидения второго пилота, просто кажится так. Ты знаешь что сделай, закрой краник, (только точно закрой что бы не капли не шло в насас). И пусть поработает, как только бензин начнет заканчиватся, поидеи этот треск начнет увеличиватся. Только долго не слушай его smile сразу открывай краник, а то насос как раз бензином и охлаждается.
2. А вот тут точно слушать нужно на месте. Ну я особо насчет этих звуков не замарачиваюсь smile Знаешь как говорят "Хороший стук всегда на ружу вылезит".
#16 20.07.2006 12:36:43
Xenaro
Добрый ты)))
Потихоньку начала Девчонка моя поскрипывать, когда еду со вторым номером, когда утром выкатываю...надо чё нить помазать, подкрутить)))
Кста, купил у Жени Викинга смазку цепи - Мотюль......РУЛЁЗ, намного лучше Ямахи, заднее колесо во всяком случае чистое)))
Отредактированно Xenaro (20.07.2006 12:38:05)
  • Список
  •  » LM15RUS
