  • Список
  •  » Димыч
  •  » МММать............!!!!!!!!.............. Сапожник опять без сапог.
#1 18.07.2006 12:37:23
Что-то опять с подачей топлива. Моц больше 120 не хочет ехать - топлива не хватает.Бак дышит, ФТО сменил... и один фиг - ФИГ!!!... А тут ещё и цепи-звёзды заказанные себе лично, пришлось раздать... Ну да эти прийдут на днях...
#2 18.07.2006 17:47:00
Raiden
Мотоцикл(ы): YZF1000R
Re: МММать............!!!!!!!!.............. Сапожник опять без сапог.
Насос??!!
裏には裏がある
ura niwa ura ga aru
#3 18.07.2006 17:48:34
вскрытие покажет.
#4 19.07.2006 09:53:03
Самый простой способ проверить насос - подключить бензин напрямую без насоса и залить полный бак (обязательно)
Я по такой схеме (без насоса) до 180 разгонялся без проблем....
#5 19.07.2006 09:55:39
я по другому сделал - поставил совковый ФТО с отстойничком и снял левую боковую панель для визуального контроля уровня. Вощем плавает уровень. и оч сильно.
#6 19.07.2006 10:06:35
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Может перхоть какая в кране? (Извините возможно за глупость...)
| _____________|,,||_|_ _||)
#7 19.07.2006 10:11:30
проверено. мин нет. блин... ходил же с этим насосом 160 крейсерских. потом - ОПАНЬКИ. Более 120 - ни-ни при любом уровне топлива и любом положении бензокрана. Да, был забит штатный ФТО грязью ржавчины из бака... Но на новом та же беда...
#8 19.07.2006 10:23:22
Мож бензонасос вакуумный скончался от вибраций и тряски?
#9 19.07.2006 10:25:48
втыкай пока напрямую... и заправляйся почаще... бензин правда ниже 2/3 бака лучше не доводить...(перестает тянуть)... это по москве не проблема...(полно заправок) я так почти пол года отъездил в свое время, пока не поставил запорожский бензонасос... в итоге проблемы больше не возникало... я все таки считаю данный способ самым дешевым и эффективным
#10 19.07.2006 10:30:20
они на Супертенерах и Африках не кончаются от тряски... + насос у мя никак на закреплён и висит на шлангах - он легкий.
#11 19.07.2006 12:05:38
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Просто у меня у прошлом годе кусок ~7х7 мм аккуратненько закрыл в кране дырочку резерва, по повернув свой "прямоточный" кран в положение "ОN", поехал дальше.
Кста! Тут, едучи на дачу, под конец бака разогнался больше 150, после чего моцу вдруг стало нехватать бенза! Чота раньше такого вроде небыло... roll
#12 19.07.2006 12:12:29
я уже не одну заправку с этим мучаюсь. причём, ухудшение прогрессирует.
#13 19.07.2006 12:22:17
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
У меня смола всё ещё есть! wink Давай,тряси бак с гайками и привози ко мне!
#14 19.07.2006 12:25:47
3-х бутылок ЭКЮ-28 хватит? wink
#15 19.07.2006 12:30:04
так кол-во бензина в баке не играет роли при бензонасосе.... сам бензонасос больше чем он может качать не даст... если вообще загнется - совсем бензину не будет... а кол-во бензину в баке влияет ток на прямоток без бензонасоса
#16 19.07.2006 12:32:04
Дим, езжай в Южный порт и там возми запорожский за 300-400 руб и не парся
ток у него впускной и выпускной патрубки меньше шлангов, посему бери еще 2 хороших нормавских хомута.. и усе ок будет
#17 19.07.2006 12:37:26
боюсь я их после пожара на моём моце и моце знакомого.
#18 19.07.2006 14:43:31
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Да ладно, уж! (тем более я этого твоего пристрастия не разделяю smile )
  • Список
  •  » Димыч
