#1 18.04.2013 07:04:32
alexplatonov1
Настоящее имя: алексей
Мотоцикл(ы): CB 1
бензонасос
Уважаемые откликнитесь !!! У меня на сибихе стоял бензонасос от отопителя заз 968, не далее как вчера он успешно умер. Может быть кто нибудь подскажет каким его можно заменить или кто то готов продать бензонасос заз ( готов приобрести за разумные деньги) С уважением Алексей
#2 18.04.2013 09:26:40
Banderos
Настоящее имя: Тоха
Re: бензонасос
Поищи альтернативу
Вот например:
http://www.kovsh.ua/images/goods/269_1.jpg
Только помоему 0.35 кг/см рабочее давление насоса многовато!
#3 18.04.2013 09:52:00
igorich
Настоящее имя: Игорич
Мотоцикл(ы): XT660R
Re: бензонасос
выдержка из ФАКа
http://cb-1.ru/page.php?pid=140650
Достаточно часто встречаются случаи выхода из строя штатного бензонасоса. Хотя в большинстве своем исключительно из за недосмотра за состоянием контактов.
Лечится, например, покупкой такого бензонасоса: код по каталогу Пирбур - 721440510
cb1 -> Yamaha TDM 850-1
#4 18.04.2013 10:49:26
CZ
Мотоцикл(ы): CB-1(сперли)
Re: бензонасос
Может у вас просто пригорели контакты . Разберите, почистите) У меня тоже от жопера стоит. Думал мертвый. Разобрал, почистил пригоревшие контакты. Сезон откатал. Пока все гуд)
Отредактированно CZ (18.04.2013 11:56:00)
#5 18.04.2013 12:20:40
Re: бензонасос
+1. Глянь контакты и реле. Убить ЗАЗовский насос сложно.
#6 18.04.2013 13:10:15
Tech
Настоящее имя: Никита
Re: бензонасос
Много насосов подходят от мотов 90-х готов. Кавы,Сузыки...Ищи бензонасос марки Митсубиси.
#7 18.04.2013 13:13:47
Re: бензонасос
от РФки не подходит -- он давит так, что с карбов бенз течет
#8 06.05.2013 02:12:07
Вельский
Re: бензонасос
Отдельно тему создавать не буду, напишу в этой.
В общем ситуация такая, в недавнем времени обнаружилось что на моей сибихе (тип 1) отсутствует бензонасос.  Поискал на жгуте проводки, никаких свободных фишек вроде нет. Подскажите где ее искать?
#9 06.05.2013 12:10:40
Tech
Re: бензонасос
Я что-то так и не понял,что ты все же ищешь! Безонасос находится под левой,боковой крышкой.
#10 06.05.2013 15:31:43
Вельский
Re: бензонасос
Tech написал:
Где сам насос должен быть я знаю, не знаю где фишка в которую его втыкать, а провода резать и впаивать новую не охота.
#11 07.05.2013 05:29:10
Gon
Re: бензонасос
фишка находится под алюминевой крышкой, правее от насоса под перекладиной рамы
#12 07.05.2013 09:15:44
Mikl
Настоящее имя: Миша
Мотоцикл(ы): TDM 900
Re: бензонасос
У Меня на запорожском насосе, внутри, были плохо пропаяны проводки- разобрал, запаял и всё гуд) Там ломаться больше нечему.
#13 07.05.2013 18:09:36
Вельский
Re: бензонасос
Gon написал:
спасибо
#14 07.05.2013 22:37:04
Re: бензонасос
я в ступоре просто
#15 08.08.2013 15:48:46
Руслан Грибков
Re: бензонасос
просвятите по насосу от ЗАЗ:
снял бензошланг с насоса (выход), открыл краник на баке - топливо из насоса потекло самотёком. На форуме писали что в нём есть клапана, собственно вопрос: как проверить работают ли они? должно топливо течь самотёком через насос? (мож клапан залип открытым)
Восход-2м --> CB-1
#16 09.08.2013 03:11:37
Troyan
Re: бензонасос
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 … 5386716328
никто не пробовал ставить?????
#17 19.09.2013 20:19:29
dikov.slava1976
Настоящее имя: Диков Слава
Мотоцикл(ы): CB1
Re: бензонасос
Собственно вопрос, а почему может не работать исправный бензонасос.  На СБ1 у меня регулярно случаются отказы но когда снимаю, вскрываю контакты причем не зачищая их он начинает работать. Я сегодня заказал электробензанасос ATS 44051 хотя, вопервых нет уверенности что подойдет, а во вторых подозреваю что причина может быть не в нем. Может какая релюха гадит. Кстати я пробовал снимал бензонасос, заводил лампочка при заведенном двигателе воткнутая в фишку бензонасоса горит постоянно.  Да сейчас поставил бензонасос опять работает. В общем от гаража боюсь далеко отъезжать поэтому прошу может кто, что посоветует. Заранее спасибо.
#18 19.09.2013 21:28:50
Gon
Re: бензонасос
у меня тоже ЗАЗовский глючит. У меня причина в мембране, она залипает, и бензин течет самотеком через насос, когда в баке остается 3 литра, мот глохнет, стоит по насосу ударить с кулака он начинает качать. вообщем не понятно что там залипает где
#19 20.09.2013 13:04:26
dikov.slava1976
Мотоцикл(ы): CB1
Re: бензонасос
Нет у меня ситуация другая, бензонасос просто перестает работать и митсубишевский бензонасос самотеком бензин не пропускает, поэтому мот просто заглыхает. Повторюсь очень большие подозрения что проблема у меня не в бензонасосе.
#20 20.09.2013 13:39:58
Саша_N
Re: бензонасос
у меня были проблемы с насосом митсубиси (перестал работать). разобрал, почистил контакты, все работает
#21 20.09.2013 18:54:37
dikov.slava1976
Мотоцикл(ы): CB1
Re: бензонасос
А всетаки есть реле бензонасоса и если есть то где оно. По схеме есть а где стоит не знаю
#22 20.09.2013 22:14:56
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Re: бензонасос
У мя фишка/разъем бензонасоса мозг выносил, отрезал его нах и подогнал от таза, больше проблем не было.
#23 07.11.2013 19:41:27
sibivan30rus
Re: бензонасос
а этот от чего такой?
#24 01.12.2013 16:18:59
dikov.slava1976
Мотоцикл(ы): CB1
Re: бензонасос
Так может есть люди которые досконально знают проводку СВ1 и подскажут где находится реле которое отрубает ток на катушки и бензонасос. Сам не могу понять.
