#1 26.08.2006 10:36:38
Liar
Уровень масла...
Друзья, пожалуйста подскажите как на СВ-1 проверять уровень масла (вкручивать-невкручивать щуп), может у Сибихи какието свой особенности?
Какой у движка допустимый расход масла (или допустИм ли он вообще)?
Можно ли ездить без бензонасоса?  Спасибо.
Ато блин окажется, что всевремя неправильно эксплуатировал...
#2 26.08.2006 23:10:40
baston1981
Главный по колхозу
Re: Уровень масла...
1.не вкручивать
2. от пробега зависит. А вообще масло не жрет.
3. можно, но с полным баком
Слава богу, я атеист!
#3 26.08.2006 23:29:49
mex
Настоящее имя: ванёк
тока ставь моц на очень ровную поверхность без подножек и прямо лучше на ровном асфальте чтоб ваще ровный он был тогда реально замеришь реальный уровень покажет
асса
#4 27.08.2006 12:22:33
Мех, мать твою
1) Выпей йаду
2) Читай мануал, а потом соеветы давай
#5 27.08.2006 21:00:28
Петя писал уже:
http://cb-1.ru/accessories/checkoil.htm
НЕ ЛЕНИТЕСЬ тыкать кнопки.
З.Ы. Масло у меня не жрет (Тьфу-тьфу-тьфу)
Отредактированно TILL (27.08.2006 21:01:06)
#6 28.08.2006 00:26:00
Liar
Спасибо, извиняйте за невнимательность
Отредактированно Liar (28.08.2006 00:43:37)
#7 18.10.2006 22:16:03
Дамир
Настоящее имя: Дамир
А на CB 400 SF при проверке уровня масла нужно вкручивать чуп, или просто нужно его вставить.
И вот ещё вопрос: можно ли проверять уровень масла на холодном двигателе. А то мерил уровень на мотоцикле который простоял целый день, не заводя его. Потом прогрел двиган, заглушил, подождал 3-4 минуты, опять померил. Уровень масла после прогрева, был примерно на пол сантиметра ниже, чем в при первом измерении.
#8 18.10.2006 22:23:37
Liar написал:
Первая сибишка кушала 200-300 грамм на 6 тыкм
Вторая -- ни капли похоже не трескает.
Liar написал:
Да, где-то 50-80 км можно проехать на полном баке.
#9 19.10.2006 16:38:50
baston1981
Главный по колхозу
Вот мне интересно. Если предыдущий хозяин любого из наших мотоциклов мерял уровень, вкручивая щуп, мог ли движок голодать али нет? А может уровень при закрученом щупе соответствует минимальному при выкрученом? Типа защита "от дурака"?
#10 19.10.2006 17:48:07
ну можно проверить что чему соответсвует..
но ИМХО Японцам легче найти у ся на родине как и че в него заливать
чем нам тут smile
ну а от обычного разгильдяйства никто не застрахован
#11 19.10.2006 17:52:40
Кондрат
При замене масла и фильтра заливаю 3.1л. После пробной поездки мотик ставлю на центральную подножку на ровной поверхности. Уровень масла точно по верхней метке щупа (на холодном двигателе при вкрученном щупе). А масла в мотике соответственно столько, сколько и должно быть.Так проверяю уровень уже 15тыс.км.. Уровень масла держу все время у верхней метки (это не трудно). А без центральной подножки лично мне проверять уровень не удобно.
#12 19.10.2006 18:00:43
Мож и неудобно .... зато правильно...
ИБо когда ты его на центральную ставишь... заметил, что как правило задок задирается? Не думаешь что уровень масла может изменится?
и когда у тя нормально показать что много или наоборот что мало?
З.Ы. Ты не у Меха так научился? wink
#13 31.10.2006 19:26:10
Liar
...блин, тут разобрал корпус воздухана, а там всё в масле, да много. Вроде как надо всё делал, сидя (вернее, держа между ног) на нём (четко верт.) невкручивая цуп... ...как оказалось сильно переливал. Пришлось всё бензином отмывать, зато фильтр оч. хорошо от х-ни отмылсо (мож ещё послужит, или как запасной). А чем это (всмысле, перелив), кроме загаженного воздухана и его корпуса и выдавливания сальников может повредить движку???
#14 31.10.2006 19:58:30
mex
да ничё все нормально! у тебя а из за чего перелил то ? походу стоял не на строго горизонтальном полотне так что надо на это тоже обращать внимание а не тока криво или вертикально моц стоит я так недалил малясь
асса
#15 31.10.2006 20:49:25
масло в воздухане - нормально. особенно если мотор сильно крутишь
#16 31.10.2006 21:47:59
Liar
...люблю, точно. Мои знакомцы говорят, мол, "за что ты так его не любишь...". По этому, небольшой угар (Матюль 20w50) появился - за два мес. экспл. и прим 4т. км. пробега. долил прим 250-300 гр. ЭТО НОРМАЛЬНО, ИЛИ МОТОР "уставать" начал? Где та грань, при экстримальной эксплуатации: когда мотор терпит без ущерба, а когда начинает сильно изнашиваться??? ...веть он тянет вплоть до отсечки. ...да и при покатушках, отставать от своих литровых соратников нехочетсо, вот и приходится его пришпоривать.
#17 01.11.2006 00:11:08
Ни одно маслосъёмное кольцо на 11000 оборотов масло со стенок цилиндра снять не сможет, так что если мотор крутишь - небольшой угар это нормально. Дальше - 400ка - высокооборотистый мотор и разрабатывался с учётом того, что он ДОЛЖЕН жить под красной зоной. Крути, не бойся, расходники меняй только на хорошие, и твой конь и сделает, и переживёт всех тех, кто на 5000 оборотов ездит.
#18 01.11.2006 17:42:46
mex
Liar а где ты нашёл такой мотюль>?20w50 на сайте видел тока 15
асса
#19 01.11.2006 19:24:14
У меня от смены до смены(6000-7000тыс.км), мож грам 100 уходит, кручу нормально, но не постоянно около красной зоны, в среднем 6-10тыс. об. На фуре вроде красная зона раньше.
#20 01.11.2006 20:26:41
Liar
mex написал:
У нас в автоцентре "Москва" на Каширке, там контора МотоФокс - там дружбан работает, говорит, что не фуфло....   ...стоит ..не помню, прим. меньше полторашки за 4 л.   А в Быкленде, что разве нету такова?
#21 01.11.2006 20:39:41
mex
а ну у тебя не 300v а другое 300 в стоить так мало неможет
асса
#22 01.11.2006 20:47:05
Liar
DEN ER написал:
У меня прибрка (была раздолбана почти в пазл (еле собрал)) не горит, по темну приборов невидно, зачастую, сигналом к переключению становилась отсечка по оборотам, особенно, когда к моту привыкал. Если катаемся кучей, то в таком режиме почти всегда ежжу (вернее доганяю), иначе отстаю. ...кстати, раздушенного бандоса (а то в статье х-ню написали, что типа бандос сибивану фору даст) делал (если 2и3 скорости до отсечки (как раз эти выгрышные доли секунды)) и сибиху 750ку... ...потом, когда воздухан загадился донельзя - начал поттупливать.
#23 01.11.2006 20:52:05
Liar
mex написал:
...я в гараже на канистру посматрю и скажу точно какое. Не припоминаю точно, помойму 1,6 т. руб, не больше.
7100 4T 20W-50
Высокотехнологичное моторное масло для мотоциклов.
100% Synthetic, Ester Technology.
Отредактированно Liar (01.11.2006 21:12:54)
#24 02.11.2006 10:07:05
Liar написал:
7100 4T 20W-50
У меня оно 1470р.
#25 02.11.2006 10:23:50
TolЯn
Cиняя борода
Настоящее имя: Толя
Мотоцикл(ы): VFR800i
Есть знакомый мотомеханер, у него 4 литра 5100 стоит 750 ре... есть и синтетика, цена - автоуниверсал минус 500 ре.
89067089200, Саша
Модеры, плиз, не сочтите за рекламу и не удаляйте пост.. все-таки недорогое масло - нужная вещь!
Характер скверный, но женат.
