#1 19.10.2006 12:15:51
Кондрат
Регулировка клапанов
Шайбы можно от чё-нибудь подобрать, или нужно родные заказывать? Подскажите.
#2 19.10.2006 15:18:11
Re: Регулировка клапанов
сто раз обмусолено.
эти шайбы на многих мотоциклах используются. альтернативе родному - нет.
#3 19.10.2006 17:58:12
SV
Заказывал по совету Димыча от сбр600 первого поколения, когда пришел заказ - сравнил в магазине с шайбами от голды - один в один, только номера для заказа разные. Подошли : )
#4 27.10.2006 19:33:11
Вы, ребят, лучше скажите, где подходящие шайбы лежат, чтоб пришел-купил.
#5 27.10.2006 19:33:48
Клапана реглируются установкой шайб определённой толщины. Без них нельзя. Но вопрос супер )))
#6 27.10.2006 20:23:41
mex
Настоящее имя: ванёк
мериется всё щупиками а яя заказывал через экзист по родным номерам ждал дней 12
асса
#7 27.10.2006 22:35:58
lizard:od.ua
Настоящее имя: Сергей Серёгин
Тимур, все и так меряется щупами.
А регулируется - шайбами.
#8 27.10.2006 23:02:09
mex
купи книжку в магазине зарулем продаётся там всё понятно написано
асса
#9 28.10.2006 22:51:03
Garik
мех может лучше мурзилку вдруг ещё понятней расписано
Если ты упистил шанс не думай, что он последний. Будут и другие шансы, которые ты упустишь... (с)
#10 29.10.2006 00:15:37
mex
Garik ну купи узнаешь
асса
#11 29.10.2006 00:22:29
mex полностью прав. Да и в мануале расписано всё яснее некуда. Если уж это не ясно, то ваще нехер лезть туда.
#12 29.10.2006 09:27:50
Не особо там ясно расписывается.
Все просто. Надо набором щупов измерить зазор в клапанах. После этого снять распредвалы, снять старые шайбы и вычислить толщину новых.
Последовательность измерений как раз написана в мануале.
#13 30.10.2006 12:01:00
DerSchlang написал:
Интересно, а я откуда узнал как регулируются клапана?
#14 01.11.2006 09:43:40
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
DerSchlang написал:
У тебя, Димыч, это с рождения было уже заложено.
В твоём процессоре ядро уже заточено под мототематику, тебе даже учится не надо!!!!!)))))
У кого то просто софт кривой при зачатии установили.....то руки не из того места, то глаза не туда смотрят.....вот у меня например с мозгами попутали что-то....по-моему с полярностью как минимум))))
#15 06.11.2006 18:16:39
fancar
Настоящее имя: Шурик
вопрос еще по приспособе для натяжителя цепи при демонтаже распредвалов. есть схемы? или можно просто снять натяжитель с блока? если да, то как обратно там взводится пружина?
шайбы на фуре и сибиване одинаковые? если да, то подкинте партнамберы шайб для заказа через exist.ru  пожалуйста.
спасибо.
лукойл люкс - всему голова
#16 06.11.2006 18:38:48
С 14901-KT7-013
До 14969-KT7-013     Шайбы для регулировки клапанов
с 1.20
до 2.90
см раздел Документация-Родные номера по микрофишам
Пришел-купил теоретически может быть в Аояме...
#17 07.11.2006 00:32:25
fancar
1.значит на superfour (не v-tec) подходят?
2.
14901-KT7-013 = 1.200
14902-KT7-013 = 1.225
14903-KT7-013 = 1.250
149xx-KT7-013 = y+0.025
14969-KT7-013 = 2.900
с багом 0.025, я правильно понимаю?
3. по устройству натяжителя и чертежу или фото приспособы вопрос стил опен.
Отредактированно fancar (07.11.2006 00:33:28)
#18 07.11.2006 01:11:12
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Правду говорят "если все способы испробованы и ничто не помогло, читай инструкцию" smile. И на Сибишке ведь нет цепи распредвала. Или речь о фуре?
И вопрос: А можно не снимая вал вытащить шайбу и вставить другую? В живую не видел, поэтому спрашиваю.
#19 07.11.2006 09:30:44
fancar
речь о фуре...
по вопросу: шайбу не снимая р-вал (как на тазу) вытащить нельзя.
по инструкции: в ней ничего толкового по поводу спецприспособления нет, даже его рисунок нормальный не нарисован.
Отредактированно fancar (07.11.2006 09:44:40)
#20 07.11.2006 09:52:07
Прирегулировке клапанов натяжитель необходимо снять. При установке натяжителя на место его  часовая пружина взводится обычной плоской тонкой отвёрточкой.
#21 07.11.2006 20:32:03
fancar
спасибо. буду ломать big_smile
#22 07.11.2006 21:01:39
Игорян
Разговорчивый сибиховод
Есть альтернативный вариант: вообще шайбы не менять, если износ небольшой. Их можно просто перевернуть;). То есть поставить выемкой (которая на шайбе образовалась вследствии износа) вверх. Таким образом плоскость соприкосновения с клапаном  ровная и неизношенная.
Я себе буду зимой регулировать и если износ небольшой, то шайбы заказывать не буду а поступлю именно так, но этот способ так сказать для гомосапиенса.
Если же тебе не жалко денег на шайбы или износ шайб большой, то мое мнение - их надо заказывать и ждать.
Отредактированно Игорян (07.11.2006 21:02:34)
Be cool!
#23 07.11.2006 21:58:14
При самом хорошем варианте разница в одну сотую мм разрегулированные клапана не спасёт. ИМХО ерунда. Каких шайб не хватит - заказ и не мучать технику. Остальное - СОВОООК!
#24 08.11.2006 13:14:32
Игорян
joni написал:
Attention читай внимаетльно!!! клапана могут разрегулироваться из-за износа шайб, которые можно перевернуть и компесировать их износ.
НО это, конечно при условии если зазоры при этом будут нормальными.
Be cool!
#25 08.11.2006 13:21:24
Может, на сибихе шайбы делают хорошие, но у меня они че-то не износились smile
Или сэр судит по совтехнике?
