#1 09.02.2007 14:11:47
Илья
Chtlnn
Искрогаситель для элекробензонасоса
Порылся в темах про неполадки бензонасосов сибишных.
Одна из неполадок, получается, нагрев и обгорание контактной группы насоса.
Вот, нашел инфу, как устранить такой косяк на зазовском. Может и на сибиван можно такую схемку можно спаять?
http://tavria.org.ua/?p=24&m=313
#2 09.02.2007 15:21:24
Re: Искрогаситель для элекробензонасоса
фишка не в схеме, а в том что параллельно насосу включен диод, через который сбрасывается Э.Д.С. самоиндукции. Я тоже об этом думал недавно.
Но вот только напомните мне, как запитан наш насос? Тупо через релюху на 12В? А релюха в свою очередь срабатывает когда появляются импульсы зажигания на катушках? Если так, то нет проблем. Лезем в насос, вешаем диод НА СВЕЖИЕ контакты и забываем о них до износа мембраны.
#3 10.02.2007 00:03:52
А разве БН срабатывает не когда гаснет лампа масла?
А так - через реле.
#4 10.02.2007 11:05:26
Arutha
а подскажите примерные размеры бензонасоса штатного?может можно подобрать автомобильный аналог, получше чем запорожский...
#5 10.02.2007 22:36:43
Длина примерно 10 см, диаметр примерно 4 см.
#6 10.02.2007 22:55:09
mex
Настоящее имя: ванёк
а родной насос скока стоит?
асса
#7 10.02.2007 23:34:52
Arutha
есть отличный насос Пирбург низкого давления, длина 13, диаметр 4 см.Ставится на очень многие карбюраторные машины с объемами движка от 1 до 2,6 л
ссылки: http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= … d=2308C082 аналог пирбурга
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= … d=80A2813D пирбург.
насос если использовать на мото практически вечный-на аудюхах по 60-100 тыс проходят, причем более нагруженные.
Думаю можно рассмотерть как вариант вместо ЗАЗовского...Что скажете?
Давление 1 бар.цена-около 2 тыр.
Отредактированно Arutha (11.02.2007 00:00:07)
#8 11.02.2007 01:58:27
Arutha написал:
Имхо, отличный вариант! Дай номер заменителя по екзисту...
#9 11.02.2007 22:54:43
Arutha
Да со ссылками я явно прогнал-одни картинки smile
Pierburg 7.21440.51.0, по этому номеру экзист выдает как пирбург так и заменитель.
Правда заменители стоят почти как пирбург, но опыт показывает, что даже если заменитель стоит в 2 раза дешевле пирбурга-то брать надо пирбург. Но это если рассчитываешь езить долго. На сезон-пару сезонов любого хватит...
#10 12.02.2007 09:32:47
DerSchlang написал:
А так - через реле.
Учи матчасть.
#11 12.02.2007 09:40:22
Блин!!! Вот это реально ценная инфа!!! побежал заказывать!
#12 11.07.2008 03:20:35
Troyan
Илья написал:
И не только контактной группы!!!
Там стоит пружинка с обеих сторон которой пластмассовые шаибочки которые удерживают ее в правильном положении. Так вот при нагревании контактной группы пластмасса плавится, съезжает в бок (когда мот выключаете она застывает в неправильном положении) и пружина в конце концов перестает функционировать должным образом.
Выход:
-изготовить шаибочки из металла, чтобы они не меняли форму при нагреве. (что я и сделал. есть фото!! Как выложить?)
-как нибуть примастрячить искрогаситель
-да забыл еще один способ (лучшее лечение это профилактика) надо просто постараться не допускать заканчиваться бензину чтобы насос в холостую не молотил !!!!! smile
Кстати искрогаситель я пробовал собирать по этой схеме. действительно искры нету. Только сильно греется транзюк. И включал его я напрямую с акомы.
Димыч а почему всетаки нельзя реализовать искрогаситель на СиБихе? обьясни популярно.
Отредактированно Troyan (11.07.2008 03:25:15)
#13 11.07.2008 09:40:08
кто сказал что нельзя? я такого не говорил.
#14 31.10.2008 08:20:42
Troyan
Собрал я в общем этот девайс.
Чтото у меня бензонасос стал вяло работать. Его сердце ели бьется.
Короче озаботился я тут покупкой нового.
Кое чего нарыл в инете.
Вот ссылочка по бензонасосам
http://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm
Там всякие по давлению.
На сколько я помню на СВ-1 нужно 0.15 BAR (гдето Димыч упоминал вроде)
Так во там есть
80058
0.15 BAR  фирма изготовитель VDO
Я из этой большой таблицы повыбирал насосы до 1 BARа и только внешние.
Может быть куда нибуть файлик на сайт выложить в "полезности"
Я думаю с бензонасосом головняк не только у меня smile
#15 31.10.2008 10:16:40
не пойдёт. этот насос для дизельных машины, т.е. для соляры. там есть другой Пирбур на 0,1бар.
код по каталогу Пирбур - 721440510
вот он однозначно подойдёт
#16 01.11.2008 09:50:36
Каин
Лучший
Troyan написал:
брал у них б насос для авто.
производитель - фабричный китай, хотя в бумажонках может и быть написана Джомани.
по размерам и крепежу- 200% один в один с оригиналом.
качество хорошее.
ходит до сих пор без проблем...
про самое главное - цена smile
если у кого будут проблемы с бензонасосом на авто приценитесь smile будете приятно удивлены smile
#17 01.11.2008 16:42:39
Arutha
по насосам АТС...есть богатый опыт ауди-клуба и личный...о том что это полое г...с новья не качают по нормативам, у меня был к тому же перепутан + и - в штекере. У чела вообще оплавился в бензобаке...но дешево...
