#1 23.02.2007 13:36:55
mex
Настоящее имя: ванёк
подскажите почему шумит?
наблюдаю на моце косяк один ! в том году поменял цепь и звезды и при езде или при просто прокрутки вывешеного зад колесо слышно что то типа рычания в той облости где находится ведущая звезда и на цепи
внутри звеньев видно что зубья звезды прикасаются к боковым поверхностям звена цепи но там просто как бы отпалировано немного стало так вот из за чего такое? колесо ровно стоит! но я так проездил весь тот сезон вроде ничего криминального нету но просто ненравится звук! звук ваще должен быть ? как мне вылечить это?
асса
#2 23.02.2007 14:18:52
Re: подскажите почему шумит?
По моему просто перетянута цепь. Проверь натяг.
#3 23.02.2007 15:06:38
mex
да не неперетянута
асса
#4 23.02.2007 17:09:06
Вообще у меня такое было при износе цепи, типа цепь была неравномерно растянута. Попробуй провисание цепи, потом прокрути немного колесо, и опять попробуй, если натяг в другом месте меняется, то пипец цепи. Если все с цепью и звездами нормально, то звезды не на одной линии, а это другая история...
#5 23.02.2007 17:45:35
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
У меня как-то шумело, когда цепь несмазана была.. ужасно так гремело просто....
На самом деле, все не так как на самом деле.
#6 23.02.2007 18:33:28
mex
ну на линии так на глаз как ваще проверить то точно? все новое стоит
асса
#7 23.02.2007 21:09:46
Дамир
Настоящее имя: Дамир
У меня такая же проблема, только цепь не новая, и цепь снутри, где она соприкасается с ведучей звездочкой блестит как отполированная. Пытался найти причину, потом забил на все, так и езжу.
#8 23.02.2007 21:56:08
mex
может так допускается? просто звено цепи шире чем зуб звезды ну может так и задумано было что цепь может боковинкой терется немного о звезду?
асса
#9 23.02.2007 22:15:01
мех ты шедевр. почти как парфюмер.....
нет.... не так....
вот так:
мех ты шедевр почти как парфюмер
Отредактированно Imperza (23.02.2007 22:15:42)
#10 24.02.2007 17:04:38
Ничего касаться и тереться недолжно, нормальная цепь почти не шумит, провисание в разных местах смотрел?
#11 24.02.2007 17:25:45
mex
одинакого сморел цепь новая
асса
#12 24.02.2007 19:27:41
Тимур
Настоящее имя: Тимур
а звезда не кривая, не криво стоит?
проверь биения.
Отредактированно Тимур (24.02.2007 19:28:01)
#13 24.02.2007 19:40:01
DimaM
Ихмо - Звезды не в одной плоскости.
#14 24.02.2007 19:59:42
mex
да буду снимать ведущую смореть её
асса
#15 24.02.2007 21:15:13
Попробуй сними защитную крышку передней звезды, запусти моц(на центральной подставке), включи передачу и посмотри, мож че увидишь, типа биения(мож вал бьет), потом уже звезду снимай.
