#1 30.03.2007 11:27:28
vlasovn
Настоящее имя: Власов Никита
не раскручивается более 7000 (нужен совет)
решил прокатиться на сибихе и вылез косяк.
при разгоне после достижениея 7000-8000 об.мин. появляются резкие провалы.
если откручивать ручку энергично то провалы появляются уже при 5000-6000 об.мин.
до зимовки все было Ок.
замена свечей, топливного фильтра не помогла.
карбы чистые, бензин нормальный.
что может являтся причиной такого поведения и собственно, что делать?
дайте совет, плиз
#2 30.03.2007 11:35:01
Re: не раскручивается более 7000 (нужен совет)
смотри воздушник, у меня со снятым воздушником аналогичная фигня была, сначала занервничал, потом понял что из-за него....
#3 30.03.2007 12:17:46
vlasovn
поверяли подсосов воздуха не нашли
есть версия что подвисают диффузоры, но как это лечится?
Отредактированно vlasovn (30.03.2007 12:28:40)
#4 30.03.2007 12:18:39
смотри разъемы в фаре, что к приборке идут.. мож контакт окислился
#5 30.03.2007 14:15:03
+1
скорее всего что-то с ограничителем
#6 30.03.2007 18:26:07
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
+1 к Морталу и Димычу
#7 30.03.2007 21:34:50
SkillPooh
+ 1.... Слушайся Гуру  smile
Всегда рад друзьям wink
#8 31.03.2007 12:04:16
Или ограничитель, или воздухан забит гамном каким-то.
#9 31.03.2007 18:20:30
серго
101% что ограничитель. было такое у меня 2 года назад.   лечил просто разбираешь спидометр: откручиваешь от спидометра платку к которой идет фишка с тремя проводами. затем тестером ищешь 1,5 килоомное сопротивление и выпаеваешь его с платки и впаеваешь его между оранжевым и черным проводом -помоему. осаться олжен зеленый.
  з.ы. есть статья по раздушке сибишки, но пробвал впаять другое 1,5 КМ сопротивление , эффекта никакого. Удачи!
#10 31.03.2007 20:57:30
vlasovn
серго написал:
попробовал просто отключить привод спидометра, не помогает.
или это не имеет значения и все равно надо выпаивать сопротивление?
Отредактированно vlasovn (31.03.2007 21:04:53)
#11 31.03.2007 21:43:02
На спидометре ограничение только по скорости ...
надо "тюнить " тахометр ...
#12 01.04.2007 00:39:10
LM15RUS
А вот кстати про воздухан тоже может быть! У меня так было. Сначала когда приехал мотик, я его постирал в "фэри" -  прошло. Потом руководствуясь правилом "Лучшее враг хорошего" попробовал вклеить 10-й фильтр, начал тоже тупить на высоких, причем разницу понять можно, когда вырубает 2-ва котла, а когда мало воздуха. В тот раз помогла замена фильтра на родной новый, ну а вот второй раз (как раз когда тупил ограничитель) помогла замена приборки smile
Отредактированно LM15RUS (01.04.2007 02:41:27)
#13 01.04.2007 00:47:53
FunCar
Один цилиндр отрубается, смотри выпускные патрубки один будет холодный...
Вариантов много, или приборка переглючила (у меня кстати без разницы, что подключена, что отключена - крутится до отсечки) или один карб не работает... После стоянки скорее карбюратор.
#14 01.04.2007 19:44:09
LittleTOXA
Ватруховод
Настоящее имя: Антон Самохин
мое имхо, что забился карб.
#15 01.04.2007 23:29:20
knox
У меня тоже самое было! Все исправила читска карбов. У тебя вероятно тоже самое.
#16 02.04.2007 00:00:24
vlasovn
карбы проверял чистил.
без нагрузки крутится легко без отсечек до красной зоны.
завтра полезу в спидометр.
#17 02.04.2007 10:47:05
vlasovn написал:
найди чела с сибихой, поставьте моцы мордой друг к другу, скиньте оба фары, и подключи разъем его приборки к своему разъему smile
Это самый простой способ, если не хочешь заморачиваться с поиском контактов, которые надо замыкать
#18 02.04.2007 10:48:30
в спидометре разъём с тремя контактами. замыкать - крайние.
#19 02.04.2007 10:53:20
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
Масло менял?
Если масло залить выше нормы - то тоже может такой глюк образоваться... под нагрузкой не едет, а без (вывешенное заднее колесо) - нормально набирает обороты.
Проверила на собственной шкуре в прошлом году....
Отредактированно крошка Ю (02.04.2007 11:04:49)
На самом деле, все не так как на самом деле.
#20 02.04.2007 19:29:48
А без нагрузки ты его до красной крутил на нейтрали или на передаче? Если на нейтрали, значит глюк в спидометре. Попробуй так и так, сразу и выяснишь.
#21 02.04.2007 22:47:30
vlasovn
замкнул.
завтра тест-драйв
#22 03.04.2007 23:32:41
vlasovn
эффекта нет.
вывернул свечи - белые.
как проверить, может бензонасос не достаточно производителен?
#23 03.04.2007 23:52:41
Rubtsov
может следующее?:в карбах есть мембраны, помоему для обогощения смеси, а может и не для этого... так вот во время простоя они могли (могла одна из них) потрескаться. глянь на всякий случай...
Хотя конечно если до какого то момента все работает нормально - то причина в том, что после этого момента в каком то котле не происходит воспламенение горючей смеси. попробуй поменять на 100% рабочие свечи (напрмер у приятеля сдернуть на время...)
Отредактированно Rubtsov (03.04.2007 23:55:22)
#24 04.04.2007 00:04:02
Сними его и сдерни выходящий шланг. Покрути стартер, насос должен плеваться бензином.
#25 04.04.2007 07:45:18
FunCar
А у тебя после 7000 крутится? Я тут прокатился на своем после сборки... таже хрень, до зимовки все ок было.
Только у меня после 7000-8000 нормально все крутится и едет (ну на второй точно до 13 докручивается), а в этом диапазоне продрись какаято 8) типа пропусков зажигания. Все патрубки горячие... Раньше была хрень с крайним левым карбом - забивался при долгой стоянке на подножке, сливаешь добро из поддончика и все ок.. Накатал 30 км, один фиг не пришел в себя, сегодня свечи выйму смотреть и в приборку сразу воткну сопротивление потестдрайвлю отпишусь.
