#1 19.04.2007 21:04:30
Дамир
Настоящее имя: Дамир
Не работает первый цилиндр.
После отрегулированных за зиму клапанов и чистки карбюраторов, на холодном двигателе не работает первый цилиндр, после прогрева он начинает работать в полную силу(может есть какие то провалы, но я не замечал). В чем может быть проблема?
Ставил новые свечи, но ничего не изменилось.Карбы не синхронил. Ещё переодически отказывает тахометр, но если постучать  по приборке, в районе лампы нейтрали, он начинает работать. Отказ тахометра и первого цилиндра врядли связаны между собой( при прогреве тахометр работает, а выпускной коллетор первого цилиндра холодный по сравнению с другими).
#2 20.04.2007 09:35:41
Re: Не работает первый цилиндр.
хреново карбы мыты. Канал ХХ забит
#3 20.04.2007 09:45:06
Дамир
Может я их неправильно промывал? Делал так: Откручивал главный жиклер и жиклер ХХ, брызгал в их отвестия из баллончика для чистки карбюраторов, продувал копрессором(насадкой для продувки), так же побрызгал из баллончика во все имеючиеся отвестия в карбе, затем продул их. Мембраны не снимал.
#4 20.04.2007 12:23:34
а так же винты ХХ не выкручивал.
Считай что карбы и не мыл.
#5 20.04.2007 14:04:42
ФУРер
Фуровод: кило-триста!
А можно ли продуть жиклеры на 4м карбюре не снимая его? Хотя бы холостого хода...
"....Я не состарюсь никогда. В крови огонь, а не вода!
А не понраву я кому-то - мне плевать!
Колеса есть и есть друзья, горячий ветер и гроза
Пока не сдохнем по дороге будем гнать!"
#6 20.04.2007 21:53:00
Дамир
Буду промывать ещё раз, значит нужно будет сделать тоже самое+открутить винты холостого хода и снять мембраны. Правильно или что-то ещё нужно открутить/снять?
#7 23.04.2007 10:49:22
Дамир написал:
Очень зря ты не снимал мембраны !!! Они разбухают от всей этой дряни очистительной, а денег стоят немало.... Также ты хоть мыл каналы винтов качества??
#8 23.04.2007 11:44:32
Дамир
Mortal написал:
Дамир написал:
А х.з. брызгал во все отверстия и все. Мембраны не стал снимать т.к. не откручивались винты крепления платиковой крышки. Когда  снимал нижние крышки карбов сорвал головки 3-х витов крестовой отверткой(винты похоже прикепели или были сильно закручены), пришлось их обработать полотном по металлу, под прямую отвертку, после этого и не стал трогать винты мембран.
Час смотрел мануал: в одном месте винт на карбе называют винтом холостого хода, а в другом этот же винт - винтом качества, ошиблись чтоли? (карбы на Фуру).
#9 23.04.2007 12:24:25
Ну вообщето эти винты (с пружинкой, шайбой и резиновым кольцом) называют винтами качества smile
Только перед выкручиванием их закрути до конца, посчитай сколько оборотов было и выкручивай полностью
Винт холостого хода один - и выведен наружу...но выставляет положение дросельных заслонок... также дросельные заслокни можно регулировать к каждом корбе (кроме эталонного) отдельно винтами для синхронизации карбов, их наверное тоже можно назвать винтами ХХ smile
Отвертку бери мощную, чтобы не лювтила и при выкручивании дави на нее со всей дури....
также с выкручиванием жиклеров - плоская отвертка должна входить плотничком и до конца... они очень легко срываются
Отредактированно Mortal (23.04.2007 12:30:15)
#10 23.04.2007 21:42:05
Дамир
Пару дней назад снимал карбы, чтобы сделать оторвавшийся тросик газа. Заодно окрутил винт качества первого цилиндра промыл/продул все там. Собрал обратно. Завёл: в головке появились шумы-стук клапанов(до этого клапана шумели ,но не так сильно); при пезком окрытии газа примерно на 5000об, появилось четкое клацание клапанов в первом цилиндре. Сегодня просматривая мануал увидел что под винтом качества есть те самые шайба и кольцо, которые при продувке вероятно выпали из карба. Пошел искать эти шайбы на полу в гараже (был уже уверен, что придется заказывать), и ,о чудо, нашел!
При откручивании винтов качества, я ступил, и посчитал количество оборотов до полного откручивания, а не наоборот, и возможно сбил прежние настройки. Можно ли настроить эти винты качества заново? (И вообще есть подозрение что положение винтов уже было сбито, до покупки мота).
#11 24.04.2007 01:42:41
Sensor
Плавал очень сильно ХХ, от 900 до 1600 об. Сибиха на малых обротах дергалась, на светофорах иногда глохла. С малых оборотов был провал... Короче, надоела мне такая езда. Сегодня разобрал карбюраторы. Сколько я оттуда всего выгреб! Я никогда таких грязных карбов не видел. На одном карбюраторе жиклер ХХ был забит, на другом на кончике винта качества что-то прилипло. Три из четырех золотников поплавковых камер оказались закисшими. Все промыл, продул. Результат-стрелка тахометра на холостых как вкопаная, отклик на газ мгновенный, никаких провалов! Похоже, никто их не чистил перед продажей, только отсинхронили. Жаль, знал бы, еще зимой все сам сделал...
P.S. Спасибо Димычу за консультацию.
#12 24.04.2007 12:21:28
To Дамир: Читай сообщение выше твоего:
"Ну вообщето эти винты (с пружинкой, шайбой и резиновым кольцом) называют винтами качества "
#13 24.04.2007 12:28:47
Romka
Настоящее имя: Роман
Дамир написал:
У меня на всех винтах было 2.5 оборота, видимо их никто не крутил до этого. При сборке также поставил 2.5
#14 24.04.2007 12:38:24
по мануалу 2 и 1/4... ставь 2.5
#15 24.04.2007 13:08:23
Дамир
Mortal написал:
Я прочитал его, но поздновато. А че делать с винтами качества, можно самому отрегулировать или нет. Кстате, какой максимальный разброс по оборотам  может быть между винтами?
#16 24.04.2007 14:06:01
можно. в том же мануале и описано.
#17 24.04.2007 18:27:06
Дамир
Вращая винты качества каждого из карбюраторов на 1/2 оборота по и против часовой стрелки, добейтесь максимальной частоты вращения холостого хода. После нескольких колебаний частота вращения холостого хода должна стабилизироваться.
Это текс из мануала. Не совсем понятно следующее:
1)"на 1/2 оборота по и против часовой стрелки" -тут вместо "и" должно быть "или"?
2) "После нескольких колебаний частота вращения холостого хода должна стабилизироваться" -это как понимать?
#18 25.04.2007 14:27:12
Romka
Куда уж понятней? Берешь скажем первый карб, крутишь винт вправо на пол оборота, упали обороты двигла? - крути влево, или наоборот. Пока не найдешь положение винта, в котором обороты максимальные. Так повотряешь на каждом циллиндре
Отредактированно Romka (25.04.2007 14:28:11)
