#1 07.05.2007 14:22:20
Serg
Подъем перендего колеса на CB-1
Интересно, кто-нибудь поднимал на сибихе переднее колесо и как это у него получилось?
Раньше я боялся откручивать резко при старте газ - все думал а вдруг подымется колесо...вот вчера у знающих людей поспрашивал как они переднее колесо поднимают и решил попробовать...
Мне было предложено 2 варианта:
1) газом (обычный): на 1 передаче докрутить до высоких оборотов (скорость 50-60 кмч) потом резко закрыть газ (чтоб мот присел на переднее колесо) и тут же резко открыть
2) сцеплением (опасный): выжать сцепление, дать газу до предела и резко сцепление отпустить! smile
2-ой способ я пробовать не стал, т.к вытворять такое страшновато, а сколько 1-м способом ни пытался - не получилось (токо амморт разгружается и весь подъем), пытался перемещать вес поближе к заду, но все равно никак...
Вообще мне говорили, что 400-ку только опытный байкер поднять может, так ли это?
#2 07.05.2007 14:44:15
Re: Подъем перендего колеса на CB-1
Не мучай коника ...
или у тебя баблосов дохрена .. цепи менять ... и не только ...
#3 07.05.2007 14:53:21
Покупай АХ для этих целей. Не за дорого отдам. А классик не надо мучать....
#4 07.05.2007 14:57:27
Serg
Imperza написал:
Что такое АХ?
#5 07.05.2007 15:02:30
AX-1
Я отрывал на сибиване колесо без проблем, но без сцепления получится это сделать только с пассажиром...
Пробуй со сцеплением... ничего опасного в этом нет, просто бросай все режче и режче постепенно... и ногу держи на заднем тормозе
Из страдающих частей в моце (при условии что ты не упадешь) - Цепь тянется неравномерно, при жестком приземлении убиваются сальники на вилке и подшипники руля и колеса
#6 07.05.2007 15:08:16
Serg
Mortal написал:
AX-1
Спасибо, попробую на выходных аккуратно...
#7 16.05.2007 16:46:50
aleksdj
Владелец двухколёсной машины
Andrew24 написал:
Не мучай коника ...
+100
#8 17.05.2007 10:14:27
Аккуратно не получится - жёсткое приземление гарантировано - не хватит мощности мотора для плавного контролируемого опускания колеса. Сальники вилки может убить СРАЗУ. А подши руля, колеса и втулки вилки - постепенно.
И самое главное - это дешёвые понты, гробящие технику
#9 17.05.2007 11:27:19
еще будет убиватся сцепление....
Если просто попробывать потренироватся часик, чтобы понять что такое отрыв колеса - то нормуль... только делать в безлюдном месте - безопасно для окружающий и понта никакого smile
Но злоупотреблять не стоит... приземления будут реально жестковатыми
Такие вещи лучше тренировать либо на кроссе, либо лучше всего на велосипеде
#10 17.05.2007 12:32:32
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
В Пятигорске есть Сибишка, так вот у хозяина лежит комплект - звезда перед 15 зубов - звезда зад 50 зубов - и цепь по длине подходящая. Сейчас Сибишку продал, и отдельно продает этот стант комплект. Я сам не видел, но люди, словам которых можно верить говорят что поднимается, катается и опускается Сибишка с таким тюнингом легко. Но это только для месных городских покатушек, на дальнобой быстро не едет, чем утомляет.
#11 17.05.2007 13:56:09
vlad83
Настоящее имя: Влад
У меня наверно резина хреновая или асфальт какой-то не понятный был, пробовал несколлько раз поставить в дыбы........ничего, буксует по асфальту и все...  А вот когда вдвоем ездили, уже несколько раз переднее колесо отрывалось....на первой передаче, в диапазоне оборотов 8-13тыс.
СB-1, красный, 89год.
#12 17.05.2007 14:32:22
LM15RUS
"Стаю я на асфальте в лыжи обутый....." vlad83, только не принимай на свой счет smile Да, резина у тебя сухая, холодная, да и еще асфальт холодный. Вот и буксует.
Поднимается Сибишка на козла, и со стандартными звездами, но вот какой ценой ей это удается........
Хотите ставить на козла, пожалуйста, но обеспечти максимальные условия для этого. Большие звезды, хорошая резина, комплект зап. сальников, подшибников, и не дай бог конечно, но зеленки и бинтов.
#13 17.05.2007 14:56:17
Sparcle
Спецом ни разу не пытался поднять а вот раза 3 случайно вставал! причем хорошо так вставал на свечу почти!
А было примерно так! Разгоняюсь на первой со светофора жму сцепление небольшой сброс газа вкл 2ую отпускаю сцепление и газу! в этот момент он подрывается на заднее колесо и едет в таком положении!
CB-1 ->>>>>>>>Yamaha R6 2002 Akrapovic+Демпфер ->>Yamana R6 2006 Тоже в шоколаде)
Life for drive and Drive for lifE         [img][url]http://line.romanticcollection.ru/au/4_1av_46D5D040_RZguPnaPsvoeIPRalxfe_3.gif[/img][/url]
#14 17.05.2007 20:25:20
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?s … 31&hl=  моц правда немного не тот, больше на фуру походит, но шестерни похоже стандартные.
#15 18.05.2007 10:17:31
Едешь на первой 10-30 км/ч. Сцепление выжимаешь, крутишь до 9-11 тыс.об. Быстро но плавно бросаешь сцепление. А еще рекомендуют "давление в колесах надо спустить".
#16 18.05.2007 10:25:12
vlad83
Настоящее имя: Влад
Вчера ехал на первой и раскачивал мот газом и весом тела, потом открыл газ на полную-Получилось поставить в дыбы, но приземление на землю было очень жестким, передние колесо опустилось с жестким стуком в районе вилки, больше такой херней маяться не буду. Скоро буду менять подшипники вилки-они у меня видимо мертвы.
#17 18.05.2007 12:25:05
lefan
Тоже подался в эндуро
Мотоцикл(ы): эндуро)
да приземление было очень жёсткое
#18 09.11.2007 19:30:46
Keny
чтоб не было ударов вилки о землю при приземлении моца, тело на зад, газ на всю... тока при этом моц должен иметь хоть малую скорость...моя сибиха встает на ура, правда долго ездить пока не научился, но думаю тренировки и пору цепей со звездами должны помоч.
P.S. а зачем еще нужна техника если как ни делать на ней все что придет в голову:)
#19 12.11.2007 10:26:05
а так же пара комплектов направляющих втулок вилки, сальников, подшей рулевой колонки и ступичных переднего колеса.
а такая техника нужна для безопасного обучению навыкам вождения по асфальту. А всё что прийдёт в голову можно сделать только на эндуро. Например на МКАД развернуться через пешеходный тоннель
#20 12.11.2007 11:42:36
O$T Phantom
Сибиховод-первопечатник
Так это уже скрытая реклама smile
#21 12.11.2007 11:48:49
угу. XR650R big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile big_smile
#22 12.11.2007 12:11:16
Пробовал поднимать сибишку. Получалось около полуметра оторвать переднее колесо от земли.
Делал так: левую ногу на пассажирскую подножку, едешь на 1 5 тыс об, сбрасываешь резко газ, качаешь моц телом вперед, одновременно выжав сцепление и открыв газ, откидываешься назад и открываешь газ. Все это делается за полсекунды-секунду. После того как начал опускаться обратно -- газ ваще на полную, чтобы плавно опустить.
Сильно аккуратничал, поэтому сильных ударов при приземлении не было.
#23 17.11.2007 00:36:32
Keny
Димыч,на одном эндуро особо не погоняешь, надо чтоб сибиха еще в гараже стаяла:)
#24 17.11.2007 20:18:21
ну ты мне-то не расказывай на чём можно погонять, а на чём нет? Заметь, да именно на эндуро я сейчас и езжу. А тот же XR-650R может ТАК погонять, что человек неопытный на нём попервой просто обгадится
#25 17.11.2007 23:48:26
Сталкер
Привез я значит другану сибишку и себе тоже такую же, только годом старше. И мучала его желание поездить на заднем колесе...поездил...сальники, сцепление,2 задних баллона (отжиг тоже уважает)цепь и звезды..и это только пока...а я спокойно обошелся без таких вливаний..и мне хорошо и мотику неплохо. Нафига насиловать технику?
Истина где-то рядом
