#1 16.05.2007 09:29:23
vlad83
Настоящее имя: Влад
2 вопроа по карбам. К Димычу наверное...
1.Третий топливный жиклер(длинная латунная трубочка) входящая в поплавковую камеру( не жиклер ХХ и не главный топливный) без маркировки-что это за жиклер? На что он влияет, вчера на фуре карбы мыли, и на двух смогли промыть эти отверстия а на двух нет. Собрали-все вроде гуд, работает ровно, прет хорошо.
2. Как на фуре подлезть к винтам синхронизации? Вчера ковырялся разными отвертками-ни одной не получилось. Благого синхронить не пришлось-все стрелки показали одно значение.
Жду комментариев........
СB-1, красный, 89год.
#2 16.05.2007 09:51:53
vsadnik
Re: 2 вопроа по карбам. К Димычу наверное...
У меня проблем не возникало чтобы подлезть к винтам синхронизации, единственное пришлось купить длинную отвёртку, чтобы крутить винт между 2-ым и третьим карбом. Со снятым баком гораздо удобнее работать, но один раз пробывал не снимая бак.
#3 16.05.2007 09:55:42
vlad83
Настоящее имя: Влад
бак был снят, но подлезть с отверткой к винту мне показалось просто невозможным, минут двадцать корячился.
#4 16.05.2007 10:30:13
Там надо длинной и очень тонкой отверткой крутить.
#5 16.05.2007 10:32:39
vlad83
Настоящее имя: Влад
Понял, я крутил длинной но далеко не тонкой, диаметр где-то 8мм.
#6 16.05.2007 10:49:25
spelljam
я откручивал гибкой отверткой
...and the road becomes my bride...(c) Metallica
#7 16.05.2007 11:01:30
Mian
Мотоцикл(ы): CRM250AR
1. Это жиклер пускового обогатителя
#8 16.05.2007 11:09:06
vlad83
Настоящее имя: Влад
Значит я правильно предполагал, да кстати с включенным обогатителем не завелся, пришлось газку добавить.
Может у кого совет есть, как эти отверстия прочистить, очиститель карба-не справился, насос, бензин-тоже.
Отредактированно vlad83 (16.05.2007 11:14:25)
#9 16.05.2007 11:26:03
Может ты имеешь ввиду распылитель, в который главный топл. жиклер вкручивается? Но у него отверстие огромное, забится не может впринципе smile
Рядом с ним как раз жиклер ХХ.. длинный такой с тонким отверстием внутри
#10 16.05.2007 11:33:11
vlad83
Настоящее имя: Влад
Я имею ввиду не распылитель, и не жиклер ХХ(он выкручивается и не нем маркировка стоит, 35 вроде). Меня интересует тот который запрессован и не выкручивается и без маркировок, с очень тонким отверстием внутри. Я думаю ты должен понять, не раз наверно разбирал.
#11 16.05.2007 12:36:05
Да я понял о чем ты... она помоему с главным топливным каналом соединяется... не особо влияет на сколько я знаю
#12 16.05.2007 12:39:48
vlad83
Настоящее имя: Влад
Тогда похеру, забъю на нее.
#13 16.05.2007 15:11:44
Romka
Настоящее имя: Роман
vlad83 написал:
Была такая же проблема, даже компессор никак не помог.
Посоветовали проколупать стальным волоском, что я и сделал
Отредактированно Romka (16.05.2007 15:13:13)
#14 16.05.2007 20:32:18
Не гуд это, жиклёры ковырять, даже жиклёр подсоса. Вынь их, все забитые, а лучше все 4, положи в крышку от банки и залей очистителем карбов. Минут 15 покури. Должен отмочить.
#15 17.05.2007 09:32:36
vlad83
Настоящее имя: Влад
блин я же писал уже, ОНИ ЗАПРЕССОВАНЫ  т. е. не вынимаются, да и в принципе работает нормально, на холодную тоже сегодня хорошо завелся, так что думаю буду ездить так.
#16 17.05.2007 10:45:38
Romka
joni написал:
конечно не гут, были б другие способы...
#17 17.05.2007 10:54:52
не Жень, он все правильно написал.... это каналы системы обогатителя... я вспомнил, и они впресованы.... если волосок меньше отверстия, и отверстие наглухо забито, то думаю ничего страшного не будет, если волоском аккуратно профигачить...  это делается один раз, потом спокойно промывать.... только если их и промывать, то надо систему холодного пуска разобрать полностью  (достать все плунжеры)
