#1 17.05.2007 10:13:28
shtil
Хелп! цепь!
Такая проблема: при осморе и смазке цепи заметил что колечки резиновые некоторые потресканы,
а на одном звене вообще колечко выпало. Цепь не растянута,звёзды в поряде.
Как быть?  Менять срочно  или поездить пока не износится и сколько примерно протянет?
отец русской демократии
CB-1 черний=>CB-1 синий=>CBR 600 F2
#2 17.05.2007 10:48:18
Re: Хелп! цепь!
Если одно уже выпало, проверь на растяжение цепи, возможно она уже неравномерно растянута, а вообще конечно лучше заменить....
#3 17.05.2007 11:01:18
Re: Хелп! цепь!
ездий.. просто контролируй постоянно и почаще смазывай.... совковые цепи вообще без колечек были...
но судя по всему накроется она у тебя довольно быстро
#4 17.05.2007 11:24:55
Re: Хелп! цепь!
+1 к Морталу
#5 17.05.2007 11:52:30
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Re: Хелп! цепь!
Откатал прошлый сезон на такой. Колечек было выпаших больше 10. Катался и слышал шум, неравномерность натяжки и другие косяки, но понял только после замены на новую цепь, как сильно была убита старая smile
#6 18.05.2007 16:41:48
Re: Хелп! цепь!
Вы цепи нормально менять не начнёте, пока у одного такого терпеливого она не порвётся и ногу ему не размолотит в муку? Кольца если вылетать начали - значит цепь уже полная труха.
#7 19.05.2007 13:15:37
shtil
Re: Хелп! цепь!
весь трабл я как понял из за того,что когда мот из ипонии пришёл то цепь ржавая была,ктомуже он долго стоял
вот от старости колечки и потрескались+ржавчина. мне например не кажется что она так критически изношена.
#8 19.05.2007 15:57:41
крошка Ю
где-то в раздумьях
Настоящее имя: Юлия
Re: Хелп! цепь!
Народ!  HELP!
подскажите где вот срочно прямо сейчас купитm цепь??...
обзвонила кучу магазов - нигде нет... (только одну нашла  на 2 звена короче, чем надо)
может кто их возит и что-то завалялось и т.п??..
если кто знает - пишите в аську, или на телефон 926_5719637
Отредактированно крошка Ю (19.05.2007 16:00:18)
На самом деле, все не так как на самом деле.
#9 20.05.2007 11:28:34
дочь
Само добродушие
Настоящее имя: дина
Re: Хелп! цепь!
102 звена скорее всего тоже встанет...
104 с запасом встает... если задняя звезда 39-41 зуб... не больше
#10 21.05.2007 09:46:05
vlad83
Настоящее имя: Влад
Re: Хелп! цепь!
Я тоже думаю что 102 встанет нормально, я поставил 104 а задняя ось ровно посередине регулировочного паза.
СB-1, красный, 89год.
#11 06.07.2009 20:15:05
Muon
Re: Хелп! цепь!
Друзья... А если по вашим симптомам у меня цепи - пипец (неравномерная вытяннусть), то когда-таки мне ногу оторвет?
Понятия не имею, какой конторы цепура, золотистого цвета, на вид свеженькая, ничего нигде не выпало, целая. Недавно смазал. Растянутость обнаружил, когда увидел, что справа и слева линейки регулировки на маятнике стоят по-разному. Аж обалдел, ездил с криво стоящим колесом. Половина цепи болтается, половина - нет. Не шумит, не гремит. Подтянул вчера так, чтобы в момент натяга провис соответствовал 15-20мм. Там, где растянута, получается 30-35 наверное... Успокоители пока в норме.
#12 06.07.2009 21:22:18
antonovna
Re: Хелп! цепь!
этот провис линейкой мерить что-ли? И как считать разность между крайними положениями? Это ведь смотря как нажимать на цепь. Может быть и 20, и 40 мм.
Антон Михайлов
