#1 20.05.2007 20:47:40
Дамир
Настоящее имя: Дамир
Стуки при переключении скоростей
При переключении скоростей на Фуре отчетливо слышен стук, похожий на челканье. Причем когда переключаешся на вторую стук на много сильней, по сравнению с другими передачами. Ещё иногда недовключается вторая передача, и такое очущение, что при переключении на вторую передачу на лапку нужно давить с большим усилием, чем при переключении на другие передачи.
Первая передача тоже включается со стуком.
Пробовал регулировать сцепление, при натяжке троса передачи включаются немного лучше, но стук всеравно есть, а на 8000 оно начинает проскальзывать. А если ослабить тросик сцепления (до появления свободного хода, 2-3мм), то скорости переключаются как описано выше.
Из-за чего может быть стук при переключении?
Как можно определить износ  дисков сцепления?
#2 20.05.2007 21:40:26
NONAME
Безымянный унитаз
Re: Стуки при переключении скоростей
это нормально, вроде...
#3 20.05.2007 22:36:51
ХХ проверь, может завышены. Если они под 1500, то будет стучать.
#4 20.05.2007 22:59:20
Дамир
NONAME написал:
Ты сцепление имел ввиду или стук?
ХХ нормальный около 1200.
#5 20.05.2007 23:26:48
NONAME
Безымянный унитаз
при включении треск у меня тоже есть, но не всегда, вторая иногда тоже вылетает, если слабо её втыкаешь...
#6 21.05.2007 01:10:02
nolimit75
у меня тоже самое....иногда дажо в нейтральку попасть не могу....вначалах тож парилсо,а потом ниче так привык....
#7 21.05.2007 01:13:15
Попробуй поменять маслице wink
#8 21.05.2007 11:16:30
это нормальное явления, первая может вообще как буд-то падать smile первое время пугался, потом привык...
#9 21.05.2007 14:24:15
Дамир
У меня на яве коробка получше переключалась, правда, движок я там вообще почти не крутил, потому и спрашивал.
Масло  поменял в начале сезона, залил Castrol Superbike 10W50. На старом масле вроде помягче КП работало.
#10 21.05.2007 14:45:11
Mian
Мотоцикл(ы): CRM250AR
Я 1000 км на своем мотике проехал, но никак не привыкну к грохоту при переключении на 2 передачу. Стараюсь переключаться на 2 на оборотах не выше 7-8 тысяч.
#11 22.05.2007 09:31:22
the_san
Тоже громко переключается... Бывает частенько вместо второй нейтралку втыкаю, хотя вроде давольно сильно тыкаю... Может не привык еще...
Зато везде хвалят коробку хондовскую... мды...
use the force
#12 22.05.2007 10:05:53
Народ, вы при переключении газ сбрасываете???
подожми ногой лапку переключения скоростей, чуть выжми сцепление с одновременным сбросом газа... и в тот момент, когда обороты ведущего вала синхронизируются с оборотами ведомого лапка уйдет вверх и скорость воткнется как нож в масло. Пробуй
#13 22.05.2007 10:28:15
the_san
буду пробовать))) тоесть сцепу не до конца выжимать надо?
use the force
#14 22.05.2007 10:33:16
Да кстати заметил в этом году, что иногда недовтыкается и потом вылетает на нейтралку вторая скорость. В прошлом году такого небыло ни разу. Грешу на то, что в этом году начал намного сильнее крутить мотор и не успевает газ сброситься и на смененное масло. А может лапку не сильно дергаю?
#15 22.05.2007 11:50:01
NONAME
Безымянный унитаз
AM02RUS, да и менно так...
Вся проблема в разности оборотов валов... Дело техники...
#16 22.05.2007 12:37:46
Уфа: при переключении с 1 на вторую лапку надо давить чуть сильнее
Саранск: Сцепу просто нет смысла выжимать до конца...потеря времени при переключении + есть порог после которого диски проскальзывают и более сильное нажатие на рычаг влияет уже минимально
#17 22.05.2007 13:03:47
угу. переключаться вверх лучше всего на небольшом "фрикционе", на частично выжатой сцепе
