#1 04.06.2007 23:11:56
galaxy
за советом к Ваммм
вопросец  уважаемые !!  И снова вилка ,  решил её разобрать всё делал как здесь не один раз описывалось  !!  Дошло дело да снятия супортов, открутил правый gud !!!   Откручиваю левый и вижу принцыпиально не такую конструкцию в крепеже левого супорта он почемуто крепиться не наглухо к стакану ,как с правой стороны ,а по другому.   Верхний крепёж крепися жостко к сракану , а нижний крепёж к какому-то механизму , который соответственно расположен на стакане вилки !!   Разбирать его не стал  ибо незачем , а что это понять не могу , а понять хотца !!  Фоткать было нечем , поэтому  опишу как это всё выглядит.   Металическая крышечка из которой выходит стальной шток на нём одет резиновый пыльник . у штока этого есть ход  вперёд , назад  (5 милиметров ) .Собственно вопрос для чего эта хрень ??? Попутно ещё вопросец , моц первый сибер , мануал не как  не нарою. Мож кто знает скоко надо масла в вилку лить при его замене ??диаметр перьев у меня 37 мм, а сверху в заглушках  перьев есть (золотники, соски:) )  воздух туда качать мона ,а вот сколько его туда надо ?? Просветите оооовсезнающие сибиховоды , а то я в них деревянный!!!
#2 05.06.2007 11:58:41
Re: за советом к Ваммм
любой суппорот состоит из двух подвижных частей... мелаллический шток - это палец, по которому одна из этих частей ходит относительно другой.
Сделано это для того чтобы давить обеими колодками с обеих сторон торм. диска... Сам подумай, был бы суппорт неподвижным блоком и давил бы тогда  поршень только одну колодку с одной стороны
#3 05.06.2007 13:10:23
Жень, есть плавающие суппорта, а есть плавающие диски. у чела какой-то мохнатый пепелац с вилкой 37мм. там всё что угодно может быть.
#4 05.06.2007 13:29:46
Хм... такого не видел ниразу... все диски плавающие на моцах (в заклепках) чтобы компенсировать некоторую кривизну ... но чтобы гулять под давлением одной колодки до соседней неподвижной колодки?? такого еще никогда не видел smile
#5 05.06.2007 13:34:30
плавающие диски на суппортах с симметричными поршнями.
#6 05.06.2007 13:55:48
А! ну про это я не говорю... я думал ты имеешь ввиду поршни с одной стороны и суперплавающий диск под него smile
А симетричные поршни у меня стоят (6-ти поршневые торм. скобы)
#7 05.06.2007 14:18:29
galaxy
млин плавающие супорта ,  диски ,а проще ктонить можнт объяснить для чего это там ??
#8 05.06.2007 19:59:16
Korj
Ты лучше сфотографируй, а то не очень понятно
Honda CB400 Super Four, 93гв.
#9 06.06.2007 00:08:21
У меня тоже такая хня из левого пера торчит ... штырек , к которому кркпиться нижнее ухо супорта .. верхнее ухо на плавающей шпильке ... помимо этого супорта могут плавать в лево/право ...  диск без клепок и одним куском ...
тоже интересовал этот вопрос ... но наверно не на столько .. походу какой-то клапан .. который в момент торможения как-то регулирует сжатие вилки ... ИМХО ...
СиБир 1000F ...
а у тебя какой моц ?
Отредактированно Andrew24 (06.06.2007 00:10:18)
#10 06.06.2007 00:22:13
Могу ошибаться, но вроде это типа антиклевка.
Кто-то когда-то рассказывал, что на древних моцах был такой антиклевок...
Короче там в суппорте есть перепускной клапан. Клапан стравливает давление в тормозной системе (куда - хз). Он открывается в случае, если ход вилки подходит к концу.
Короче, чем резче тормозишь, тем хуже тормозиццо smile
#11 06.06.2007 00:24:51
NONAME
Безымянный унитаз
видел такую штуку на кавасаки ниндзя smile
Фоты давай!
#12 06.06.2007 01:07:46
galaxy
Andrew24 написал:
СиБир 1000F ...
да-да всё и менно так Andrew !! и верхнее ухо на плавающей шпильке и ход у супорта есть , вперёд /назад/ впаво / лево . у меня сибер 4-х сотый ,  парни  я вот думаю,  а неможет это быть первое поколение ABS или я ошибаюсь????
Andrew  ты бы фоткнул народу эту дрянь .а то у меня нечем, телефоном  качество кафно получается.
