#1 06.06.2007 00:28:05
Черный дым
Вообщем совсем умумукался ...
Симптомы :
до 4-6 тыс все нормально .. после валит черный дым .. и моц начинает глохнуть ...
мрут свечи , где-то переливает...
что делал :
Чистил крабы
Проверял иглы в попоавках - держуть, карбы не переливает, бенз из низ не течет.
Поменял жиклеры были 135 поставил 120 как по мануалу от таза - похрен
Приборку проверял, протянул/почистил кантакты ..
Воздушный фильтр - чистый вроде , без него тоже-самое...
Бензонасос вроде исправен ..
Иглы на вакумных поршнях имеют выроботку , как-бы немного отпалерованы - грешу на них. заказал, жду, может быть в них причина ?
Может быть причина в клапанах ?
Может быть причина в зажигании ?
упарился ... посоветуйте куда еще носом залезть ...
Отредактированно Andrew24 (06.06.2007 00:29:33)
#2 06.06.2007 09:35:53
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
Re: Черный дым
Уровень масла в норме, не перелил?
#3 06.06.2007 11:41:07
Сахалинец
Re: Черный дым
а винты качества на карбах на сколько откручены?и синхронизировал ли карбы?
#4 06.06.2007 12:08:29
Re: Черный дым
а на таких оборотах это уже не канает.
#5 06.06.2007 13:01:01
Re: Черный дым
ну да... иглы тоже маловероятно.... они не могут так быстро и резко сточится
если дым конкретно черный (такой как при уходе мотора в ограничитель) - то надо электрику смотреть..  в этот момент, кстати, обороты набирает нормально? работиают все цилиндры по звуку?
#6 06.06.2007 13:02:16
Re: Черный дым
а про уровень масла - дельный совет
#7 06.06.2007 13:33:23
Re: Черный дым
стояли нештатные жиклёры, могли стоять и нештатные иглы.
#8 06.06.2007 13:37:04
Re: Черный дым
Могли... но я так понял он до этого момента  ездил без проблем на них???
#9 06.06.2007 14:01:51
Re: Черный дым
Масло менял недавно .. надо проверить уровень ... (блин .. этот момент я упустил )
дым черный шо пипец ...  горшки вроде все работают ... но после появления черного дыма .. моц начинает глохнуть .. и х/з что с горшками ... все свечи черные в саже ...
Винты качества были откручены на 2 оборота..(Сколько по мануалу на CBR1000F не нашел ) ... пробывал на 0,5 оборота ...  ... монопинесуально ... тоже дымит ..
хочу лезть в клапана .. стоит-ли ?
Отредактированно Andrew24 (06.06.2007 14:05:31)
#10 06.06.2007 14:04:35
Mi4igan
Moderator
Re: Черный дым
Andrew24 написал:
ИМХО заливает его не по деццки
#11 06.06.2007 14:16:07
Re: Черный дым
А там иглы регулируются? Мож еще где воздуховод забился, или загнулся.
Отредактированно DEN ER (06.06.2007 14:18:52)
#12 06.06.2007 14:19:14
Re: Черный дым
Нет не регулируемые .. но там стоит шайбочка (под головкой иглы ) ...
хотел попробывать без этой шайбочки поставить .. тогда игла должна опуститься на примерно 0,5-,07 мм.
Стоит - ли пробывать ?
Ваще без воздушника пробывал ... таже хня ...
воздуховод где?  .... каналы в баке чистил ...
Отредактированно Andrew24 (06.06.2007 14:21:28)
#13 06.06.2007 14:37:01
Re: Черный дым
Mortal написал:
до этого момента он не винтил его выше 5000об. а проявляется это именно после 5000. как 24-й говорил, даже визуально видно что там чуть ли не каплями лететь начинает.
#14 06.06.2007 15:58:25
Re: Черный дым
Подтверждаю .
При снятом кожухе возд. фильтра .... при малых оборотах 1-5 тыс  .. в крабах видно "дымок" .. т.е. горючуу смесь , которая благополучно засасывается в горшки ... при бОльших оборотах  кроме этого дымка видно как в горшки летят капли бензина ...
#15 06.06.2007 16:49:38
fancar
Настоящее имя: Шурик
Re: Черный дым
иглы неродные
лукойл люкс - всему голова
#16 07.06.2007 00:53:06
Re: Черный дым
Вообщем залез сегодня в клапана .. и офигел ...
впувскные - по мануалу 0,10 (+-0,02)  - щуп 0,05 просунуть не смог ... ... меньше небыло ...
Выпускные - по мануалу 0,16 (+-0,02) - 0,05 пролез, но 0,10 уже нет ...
и накатал я в таком режиме около 8 тыкм ... и неизвестно сколько накатали те бандерлоги каторые так регулировали ....
Мож конечно я мерил криво ... но щупы микрометром сначала проверил ... да и подругому там мерить неполучиться ....
Вопрос :
1.  Могли - ли вышеперечисленные симптомы быть из-за клапанов ?
       (мож через незакрытый впускной клапан высасывало из бака все что есть ? )
2. Чем грозит длительная езда на перетянутых клапанах ?
з.ы.  для кучи уронил в движек гайку на 6 ... связка щупов была закручена винтом с гайкой ... эта падла открутилась ... и в движек !!!  сцука ... то-ли в горшок ... что конечно маловероятно (свечная дырочка манинькая ) то- ли в нишу с клапанами ... а она глубокая ... найти несмог...
ПлЯЯЯЯяяя!!!! что делать ? мож она в картер провалиться .. и отлежиться спокойненько ?
ПиПеЦ ... че делать???
#17 07.06.2007 01:22:28
VikingS
R1200GS-мечта сбылась
Re: Черный дым
Эндрю, у меня подобная болезнь. Тоже свечи меняю регулярно. Жиклеры уменьшил - не помогло. Закрутил винты - немного лучше. Карбы перешмонал на несколько кругов. Езжу на хороших оборотах - этим спасаюсь. А в пробке - мру...    ХЗ чего делать! ;(
#18 07.06.2007 08:42:56
AYA
Re: Черный дым
Перетянутось клапанов грозит разрушением их тарелок и что самое неприятное их седел. Думаю надо снять голову и провести ревизию это дела, заодно и гайку отыщешь. А вообще это черный писец.......в самом идеальном случае притирка клапанов, в худшем замена головы sad
Отредактированно AYA (07.06.2007 08:43:37)
#19 07.06.2007 09:20:28
Bort
Настоящее имя: Виктор
Мотоцикл(ы): CB 400-СВ1300
Re: Черный дым
Andrew24 написал:
Вопрос
1. Чем грозит длительная езда на перетянутых клапанах ?
2.  для кучи уронил в движек гайку на 6 ...
А,ну все уже вроде сказали..1.Перегревом-прогаром седел клапанов(проверяется замером компрессии)
2.В магазах продаеться магнитная хваталка для таких случаев,на гибком стержне  мааааленький сильный магнит.Из картера авто гайку таким доставали,если не найдешь,поищу на работе напрокат...
Отредактированно Bort (07.06.2007 09:25:41)
#20 07.06.2007 10:42:26
Re: Черный дым
VikingS написал:
ХЗ чего делать! ;(
Если дело в клапанах .. то замер компрессии покажет ...
Но тут в ООочень многих моментах могут быть косяки ... вплоть до датчика подножки  тыц smile .... приборка / электрика/огранечитель/ топливные каналы в баке/ фильтра .... да и много в чем ...
канешна если с карбоми все путем ...
а какой у тя чаз пепилац?
Жень .. к тебе вопросец ...  сможеш-ли и пачем..  пригнать CBR1000F 88-89 года без доков, в хорошем состоянии, на з/ч ?
2Борт:
Спасиб , я в принципе так и хотел ... попробую...
в принципе гайка даже не на 6 а на 5 ... манинькая ... метал .. говенинький ... перемолит ... или упадет в картер ... (там цепь ГРМ , вроде как есть большая дырка прям до картера? или я ошибаюсь? )
Вообщем настрою клапана ... постораюсь промыть их , как написано тут: http://www.400ccm.ru/remzona/remzona_8.html т.к. поршня черные шо пипец ... и клапана наверна еще грязнее .. мож еще и из за грязи перестали закрываться ( процесс дымления со временем наростал, наверна с наростанием нагара) ...
Надеюсь хоть немного нагара смыть ... и глядеть дальше компрессию ... м.б. капиталка ... sad
Отредактированно Andrew24 (07.06.2007 11:02:21)
#21 07.06.2007 11:12:01
talos
Re: Черный дым
Andrew24 написал:
Товарищ на днях болтик от звездочки распредвала уронил... парились с магнитом долго, не достали. Оказалось проще снять трубы, слить масло и нижнюю крышку smile
#22 07.06.2007 12:38:33
Re: Черный дым
угу. сам так попал.
если эта гаечка на 10тыобрах попадёт между шестернями...........................................................................
#23 07.06.2007 14:02:50
Re: Черный дым
угу. сам так попал.
Соответственно буду думать и доставать ...
Дим , про клапана ничего не добавиш ?
#24 07.06.2007 14:56:39
Re: Черный дым
не-а. компрессометр твой друх
у меня нету sad а зря...
#25 07.06.2007 23:29:20
Re: Черный дым
Гаичка достал ... она оказалась из пласмассы smile
клапана отрегулировал ... проверил , перепроверил ... собрал ,  завел ..
все тоже самое ...
Есть какие варианты ???
зажигание как проверить?
может ли механизьм подсоса ... вернее его клапана не закрываться ??? как их проверить ? .. если на подсосе крутить .. будет черный дым ???
