#1 29.06.2007 19:05:52
TAPAKAH
ПРоблема с температурой...
Вообщем катался сегодня .. температура по датчику поднималась чуть выше половины белой зоны и включался вентилятор..
А через час катания заметил, что стрелка начала плавать.. от начала до середины.. а потом вообще практически упала в ноль..
Вентилятор периодически включается..
Кто нить может сказать в чём проблема..
...Never ride faster than your angel can fly...
#2 29.06.2007 19:10:39
Re: ПРоблема с температурой...
Причин может быть много.... от недостатка антифриза, убитой крыльчатки помпы, выхода из строя термостата....
Похоже что ты вскипятил двигатель и образовалась пробка.... воздушная ))))
#3 29.06.2007 19:53:14
TAPAKAH
Imperza написал:
ТОчно!! так и есть... покапал антифриз из одного шланга..
Как это устранить? тоесть как избавиться от пробки?
Отредактированно TAPAKAH (29.06.2007 19:54:10)
#4 29.06.2007 20:42:04
))) устранить течь из шланга.... ну и долить антифриз.... для начального так сказать эксперимента.... )))
#5 29.06.2007 21:26:41
TAPAKAH
Imperza написал:
течь устранена.. а вот антифриз пракктически не убавился..
Наверное помпа не качает((
#6 29.06.2007 22:23:29
Ну если шланг на радиаторе нормально греется, то должна качать, если не качает, то стрелка уйдет вверх. Хотя можно снять ее, посмотреть крыльчатку, у Андрюхи24 как то было, что лопасти у нее посъедало.
#7 30.06.2007 08:13:01
TAPAKAH
DEN ER написал:
Шланги все нормально греются... просто ощущение что вентилятор начал раньше времени включаться...
течь была на соединении шланга радиатора с крышкой (там где термостат).. просто подтянул хомут и течь пропала...
Сегодня утром взял мото... проехал километра 3.. темпероатура поднялась на одну треть.. но ощущение просто что датчик гонит..(думаю стрелка показывает не верно)
Как нибудь можно это протестить?
#8 30.06.2007 08:14:39
TAPAKAH
Кстати.. если снимать крышку помпы.. и смотреть крыльчатку..
Придётся ЗАМЕНЯТЬ какие нибудь прокладки ???
#9 30.06.2007 08:51:46
Я прокладки на 3 помпах не менял - вытащил уплотнительную резинку и аккуратно обработал поверхности "нулевочкой" - не текло...
#10 30.06.2007 09:24:41
TAPAKAH
Imperza написал:
ммм понятно..
#11 01.07.2007 13:32:45
TAPAKAH
Кто нибудь в курсе с какого положения стрелки температуры включается вентилятор??
И как проверить не перегревается ли двигатель??
#12 01.07.2007 15:44:08
TAPAKAH написал:
У меня включался когда на 3/5 от шкалы проходила стрелка. То есть больше половины.
Думаю, у тебя либо датчик, либо провод, либо хрень со стрелкой глючит.
#13 01.07.2007 23:36:32
garik-cb1
скорее всего проводка датчика или в  приборке окислена.То работает, то не работает.
