#1 05.08.2007 19:40:49
fvv
Настоящее имя: Вячеслав
датчик включения вентилятора на R1
Может кому полезно будет. У товарища сдох термодатчик включения вентилятора на R1 98 года. А на след день надо срочно ехать. Поставили датчик от десятки. Подошёл один в один. Ну и схемму немного переделали. Протестировали в гараже. Вроде справляется. Начиная с 95 градусов понемногу вентилятор начинает крутить, а если и дальше газовать и поднимать температуру, то начинаеть крутить вентилятор в полную силу. И температура выше 103 градусов не поднимается.
#2 05.08.2007 20:31:23
Антоха[78rus]
мотооптимист
Re: датчик включения вентилятора на R1
Было бы полезней узнать , какой датчик на фуру подойдёт , а то надоело самому провода замыкать , к тому же приборки нету и даже не узнать , когда замыкать , а когда нет ...
Honda CB1000SF PROJECT BIG 1
#3 05.08.2007 21:18:57
В Питере новые не заказывают? Раз так надоело?
#4 05.08.2007 22:49:04
fvv
Всё очень просто. Выкручиваем датчик, смотрим сбоку у него рядом с резьбой температуру включения выбита и идем в магазин и ищем аналогичный. Самое главное, чтобы резьба подошла. Принцип действия у датчика на фуре такой же как и на большинстве отечественных автомобилей. При нагревании датчика до определенной температура (у ямахи это 105 градусов) через датчик на вентилятор подается минус.
#5 16.03.2009 18:23:58
Dimler
Подниму старую ветку, от какого отечественного авто подходит датчик включение вентилятора? У кого нить есть опыт замены сего девайса.
Завтра пойду в магаз буду подбирать, было б проще если знать что искать:).
#6 16.03.2009 18:33:07
Parus48
Мотоцикл(ы): BMW R1200RT
Dimler написал:
Можешь не принимать следующее в серьёз, но я бы не рисковал бы такими вещами, достаточно обратить внимание на стоящих во время пробок летом у обочин как раз автомобилей отечественного пр-ва с перегретым двигателем.
#7 16.03.2009 18:44:17
Dimler
Дело в том что оригинальный если и куплю то не скоро, а ездить нужно, на первое время пойдет и ВАЗовский, а там посмотрим.
Тьфу, тьфу, 4 года езжу на ВАЗе ниразу не закипал...
#8 16.03.2009 18:55:56
pev
Настоящее имя: Юра
может тумблер вывести к приборке? захотел принудительного охлаждения - щелкнул.
#9 16.03.2009 19:40:57
Dimler
pev написал:
Как вариант можно использовать, если есть указатель температуры, у меня его нету,  в слепую включать и выключать вентилятор нехорошо.
Я тут погуглил, нашел фотки датчиков от Вазов так оч похожи, завтра сравню в реале.
#10 17.03.2009 00:39:09
Parus48
Ну тогда закинь сюда, если подойдёт. На первое время... как вариант.
#11 17.03.2009 09:27:19
экспериментатор
А у меня вентилятор вообще не когда не включался.
Даже летом в жару. Правдо ездию я обычно немного (не более часа точно)
Как его проверит на работоспособность?
PS На приборке индикатора температуры нет
Honda CB-400 Super Four
#12 17.03.2009 17:20:50
Dimler
Оригинальный стоит 38,52$, жирновато ИМХО, учитывая сегодняшний курс и то что я безработный в данный момент.  http://www.mrcycles.com/fiche_section_d … ;fveh=2915
Вобщем побегал я по магазах, выбора особого нету. Только ВАЗ, у вазовского датчика размер резьбы раза в полтора больше чем у хондовского, а в остальном очень похож, и еще там два вывода с датчика, но это не проблема.
Датчик от "десятки" чуть другой, там резьба тоньше хондовской, и он паралельно исполняет роль датчика температуры, подает данные в борт.комп а он уже как я понял из слов продавца подает сигнал вентилятору, тоесть вариант отпадает.
Вазовский поставить можно через переходник выточив его из метала или бронзы, что б одна резьба была как у родного хондовского, что б вкрутить в радиатор, а вторая такая что б вкрутился вазовский....
PS. пока писал этот ответ тут знакомый подкинул идейку как еще можно вживить в схему вазовский датчик.
Вот немного набросал на рисунке, общая идея такова: сделать трубку переходник с резьбой под этот датчик и вставить эту трубку в разрез шланга системы охлаждения.
http://dimler.users.photofile.ru/photo/dimler/95295777/xlarge/105569030.jpg
#13 23.03.2009 18:52:45
экспериментатор
АРебят а как можно узнать работает датчик или нет если у меня фура без индикатора на приборке?????
#14 24.03.2009 07:14:42
Arutha
погреть датчик и посмотреть при какой температуре он начнет ток пропускать...
#15 24.03.2009 09:00:25
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3935 я кстати ставил себе указатель на фуру, там делов то пять мин.
Ps в мануале вроде есть проверка сопротивления датчика.
#16 24.03.2009 15:34:37
экспериментатор
Arutha, DEN ER  спаибо!
#17 09.04.2009 18:26:00
экспериментатор
Вот.
На днях менял охлаждающую жидкость и за одно провереил термо датчик.
Вообщем на нём надпись 100градусов, опустил я его в кипящую воду и появилось сопротивление порядком 200Ком.  Это и есть подтверждение его работоспособности? Или нет?  В мануале так и ненашёл про датчик.
#18 09.04.2009 23:35:39
John33
Мотоцикл(ы): GSF 1250
2экспериментатор  - зачем тебе сопротивление? ты же проверяешь его способность вкл/выкл. При достижении 100С или там сколько, он должен тупо пропускать ток, чтобы запустить вентилятор. Подсоедини лампочку с батарейкой и увидишь. Вентилятор напрямую от аккума запитай - проверишь его работоспособность.... Ну для спокойствия цепи на моте прозвони, вот ты и узнаешь, будет у тебя включаться вентилятор или нет.
