#1 12.09.2007 20:32:09
Overclocker
Не заводится!
Вообщем проблема у меня такая, мотоцикл заводится на холодную хорошо, чуток прокатишься, поставишь, снова начинаешь заводить, а он не хочет, даже не схватывает! С толкоча после этого то с пол оборота, то катишь достаточно долго, потом он заводица на малых оборотах, не набирая высокие и начинает работать нормально! На холодную такое только раз было! В  чём дело? Некоторые пугают меня севшей поршневой!
#2 12.09.2007 20:39:22
Re: Не заводится!
Разгонщик... А компрессию померять очень сложно?
#3 12.09.2007 21:10:20
Overclocker
Re: Не заводится!
Думаю ооочень) Там подлесть сложно, мне кажется обычным компресомметром не подлезишь, автомобильным! сколько там компрессия должна быть?
#4 12.09.2007 21:41:07
FunCar
Re: Не заводится!
Еслиб это была поршневая, он бы на холодную заводился хуже чем на горячую. Имхо это чтото еще...
#5 13.09.2007 11:44:59
Overclocker
Re: Не заводится!
В чём дело тогда! Он на холодную вообщем с пол оборота заводится обычно! Мотоцикл не падал! До этого он простоял 2 недели и после этого проблемы начались, бак снимал чистил!
#6 13.09.2007 12:22:35
Re: Не заводится!
мерий зазоры клапанов... если зазоры нулевые - на горячую клапана до конца не закрываются... следовательно уходит компрессия...  когда остывает - клапана снова начинают закрываться
#7 13.09.2007 18:50:17
Overclocker
Re: Не заводится!
Какие должны быть зазоры?
#8 13.09.2007 19:12:26
Re: Не заводится!
мануал четай, да-а?
А на горячую когда заводишь, подгазовываешь?
КМК - карбы дурят и всех делов-то.
#9 13.09.2007 19:22:33
TolЯn
Cиняя борода
Настоящее имя: Толя
Мотоцикл(ы): VFR800i
Re: Не заводится!
Крышку не бил левую?
Характер скверный, но женат.
#10 13.09.2007 19:28:54
Overclocker
Re: Не заводится!
Крышку не был левую! До меня тоже никто не бил! На горячею подгазовываю, иначе заводится и глохнит, но не всегда! Иногда может и без газа завестись!
#11 14.09.2007 00:22:32
FunCar
Re: Не заводится!
Ааа ну если просто стоял, тогда +1 тока карбы... у меня иногда бывает заливать начинает на горячую (обычно эта хрень начинается если обсохнуть на дороге, после заправки), но если мотик холодный то все ок, заводится всегда с полтыка.
#12 15.09.2007 22:01:50
Overclocker
Re: Не заводится!
Сёдня маленько покатался! Стало лучше!
#13 11.07.2010 10:40:31
Gon
Re: Не заводится!
столкнулся с той же проблемой. на горячую долго заводится. на холодную с пол оборота как говорится... свечи новые, карбы чишены синхрены. только не могу добиться кирпичного цвета электрода свечи. по цвету бедновата. а на горячую льет чтоли? почему плохо заводится на горячую? причем если заглушить и сразу завести, то заводится легко. постоит 5 минут и кирдык, надо долго крутить стартером
#14 14.07.2010 07:15:36
Gon
Re: Не заводится!
Может такое быть из за свечей сн9ен9? Они холодные, может поэтому на горячую заливает их?
