Решил начать эту тему в связи с тем, что я сегодна снял двигатель с рамы и отвез его на работу.
Хочу довести всё до полной и тихой работоспособности.
1- Первый трабл это с клапанами ( звенят помоему,) заглянем, почистим,заменим маслосьёмные колпачки ( если понадобится,регулеровку клапонов проведём)
2-Проверка сцепления ( пока не жаловался)
3- замена термостата ( мертвый в ноль)
4- Раздербаню до конца глушак ( чистка, замена банки на прямоток.от машины ( не спорю не гуд) но попробую)
Что сделал:
1- заменил коммутатор ( было полное гвно) фотки потом закину если хотите ( самопал чистой воды).
2- Нормально почистил карбы( 3 и 4 жиклёры малые были просто закоксованы, чистил леской целый час)
Самое главное ЗАМЕНИТЬ ВСЁ ЧТО МЕНЯЕТСЯ на новое ( просто не знаю в каком состояние все расходники, подшипники,сальники,масла ,смазки и .т. п.
Продолжение следует.....
Не понял, зачем двигло снимать...?
-Зачем колпачки менять, масло жрет, точно им пипец?
-Клапана регулировать, сначала зазоры замерь, потом шайбы заказывай...двигло можно не снимать.
-Сцепление без съема двигателя прекрасно ремонтируется..., тем более не жалуешься.
-термостат вообще не там.
+если че рабирать в двигле, то нужно все прокладки заказать...
Лучшее враг хорошего....
главное, что человек заботится о технике! не важно, что с нарушением технологии! на ошибках учятся! молодец!
а зачем это писать? посмотрите какой я молодец? никаких вопросов в теме нет, одни планы на будущее... что тут обсуждать...
Отредактированно pev (02.12.2007 20:19:19)
vlad83 написал:
+10000...
на самом деле на снятом движке легче делать все, тока его снизу на станину какуюнить прикрутить)) а то вертицо сцуко когда ченить туго откручивается..заодно раму покрасит)) поди ржавчинка то есть..
Да пусть человек пишет. Он мысль, ему мысль.... Всё плюс. Вот только тему надо в дневник. ИМХО
joni написал:
+1
BUCH написал:
Что сделал:
1) Для этого не надо снимать мотор. Чистить там нечего. Колпачки на снятом моторе не проверяются.
2) Для этого не надо снимать мотор.
Как блок зажигания может быть самопальным?
Если карбы так забиты, то надо чистить не только жиклёры, то надо ещё кучу каналов продувать и отнюдь не этим баловством с леской.
Odissey написал:
+1 В гараже жутко холодно,а на работе тепло и инструмент есть любой. и.т.п
joni написал:
Вот для этого я и начал эту тему, надеюсь когда окажусь в тупике , получу дельный совет.
Дневник вести не умею, честно!!! А то когда здесь предлагали ,я бы взял.
vlad83 написал:
Интересная формулировкам.
Буш, предупреждение за злостный оверквотинг
Отредактированно Димыч (04.12.2007 09:48:08)
Сегодня у меня было интересное открытие 2 шт.
1- Стартер был жутко ржавый в нутри, разобрал, почистил,смазал пятку, всё зер-гуд!
2- Непонял прикола, но у меня не цепи ГРМ , а шестерни. Модель двигла суда по номеру NC23E т.е , отсюда следует вопрос...На коких движках ещё шестерни ГРМ, а не цепь? Я думал что на 29 движках шестерни стоят...
Чешу затылок, с глупым видом!.... зы...
На суперфурах цепь, а у CBR и CB-1 шестерни
у меня 27 рама и шестерни
BUCH написал:
Походу у тебя мотор бракованный.... избавляйся от него... видать цепь порвал и выплюнул через сапун вентиляции картера
Mortal написал:
BUCH написал:
Про контрруление забыл сказать!
так это и случилось потому что контррулением занимался
точно точно! Мало кто адекватно оценивает опасность воздействия контруления на техническое состояние мотоцикла
Отредактированно Mortal (04.12.2007 13:35:59)
BUCH написал:
Ага понял! Перестарался, всем пытался ответить,.Кстати не Буш , а Буч!
А контрруление, вроде не по этой теме...зы...
Отредактированно BUCH (04.12.2007 21:38:33)
а это трепологи те ап топик устраивають
Контруление всегда в тему ибо это зло и с ним нада боротья Кто не согласен? ))
Будем бороцца. для начала забаним Мортала, как злостного контррулильщега
