#1 05.05.2008 11:13:42
Larry
Странные симптомы, не пойму где смотреть.... Хелп!
Ситуация такая... вчера на скорости при добавлении газа мот начал дергаться, как будто карбы засраны, но при ровном газе ниче не происходит. Потом симптомы на время пропали, а когда проявились снова то стала еще "моргать" электрика и бешено прыгать стрелка тахометра. Потом ваще заглох и никак не реагировал на повороты ключа - "умер". Пока искал в чем проблема, прошло минут 15, попробовал включить зажигание - включился и завелся. Поехал, но все опять повторилось - дёрганье, скачки тахометра и мерцание электрики, поэтому тащился на первой на ровном газу (так и доехал). Вот не пойму - вроде симптомы карбы-свечи-плохой бензин (хлопки были из глушителя), но при чём тогда электрика? Помогите разобраться....
#2 05.05.2008 11:50:42
Larry
Re: Странные симптомы, не пойму где смотреть.... Хелп!
Кста, интересно может ли такое быть из-за разных свечей? У меня вкручены 8-ка и 9-ка.
#3 05.05.2008 12:01:11
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Я бы прошарил всю проводку начиная с клемм аккума. Скорее всего контакт где то ненадежный. КМК карбы не причем, свечи тож врятли..
#4 05.05.2008 12:08:14
У миня на АХе была смешная такая же ситуевина.... Оказалось что кнопка выглючения двигателя от вибрации  начинала цепь размыкать.... Доооолго я мучался....
#5 05.05.2008 12:09:26
однозначно электрика. скорее всего что-то типа клемм АКБ
#6 05.05.2008 12:47:18
Larry
Спасибо, будем прозванивать.... отпишусь о результатах.... А по поводу вибраций эт. да - отвинчивается и слетает всё, что плохо прикручено.... smile Весёлый всётаки байк ТРЫКС.
#7 06.05.2008 12:43:38
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
Дрюг, а может это АКБ сел?
Когда садится, то тяга падает очень сильно и появляются нереальные провалы когда газ даёшь.
Проверь вольтаж на зарядке на холостых и на оборотах. Д.б. около 14,4-14,7 вольта и не меньше 12.
#8 06.05.2008 14:25:24
Larry
Xenaro написал:
Была такая мысль, когда электрика вырубилась вся. Но потом когда все провода потыкал и повернул ключ, все бодренько загорелось и завелось с полоборота...
#9 06.05.2008 19:48:14
Odissey
возможно излом провода внутри изоляции.. ыт потыкал -концы сошлись.. ты лучше на включеном зажигании  проводку тереби, сразу поймешь где излом
Honda CRM250R
#10 11.05.2008 15:23:26
просвет
Настоящее имя: димон
че было с мотом то?
#11 26.05.2008 18:47:48
просвет
ларри причину поломки не выяснил?
#12 26.05.2008 19:16:11
Электрика сто процентов. Мож у главного предохранителя где отходит, или клемма аккума отваливается.
Такое было когда забыл клемму аккума прикрутить.
#13 27.05.2008 00:47:51
SаNеK
Нужно тщательно проверить проводку такие симптомы бывают при плохом контакте клем на акб и неисправном реле регуляторе Хотя при плохом контакте на акб перебои идут на болие высоких оборотах кстати проверь замок зажыгания Если ты говориш что потух а через время опять заработал? Это похоже на то что в замкеконтактные пятачки пригоревшые или грязные засчет этого происходит нагрев контактов и появление перебоев переходящее в полную остановку двигателя Это не факт но возможная пречина (УДАЧИ В РЕМОНТЕ)
#14 27.05.2008 09:48:38
При плохом контакте на АКБ перебои идут на ЛЮБЫХ оборотах.
Санёк, ты бы знаки препинания ставил бы в своём потоке сознания. Читать невозможно. Считаю это флудом и буду грохать без предупреждения.
#15 27.05.2008 10:26:38
Larry
+1 к профам... разобрал фсю проводку, зачистил и переткнул все клеммы и контакты... Итог - усё работает без сбоев. Конкретно, где глючило не выяснил. При проверки напруги на клеммах  на холостых и на рабочих, тестер показал усё норм, т.е с РР всё ок.
З.Ы. Сдаётся мне это всётаки клеммы АКБ были .
Отредактированно Larry (27.05.2008 10:34:22)
