#1 28.04.2009 00:55:09
Vovis
Переключение скоростей?
Есть парочка несложных вопросов. Просто стало интересно, правильно ли я всё делаю...
1. Надо ли при переключении передач выжымать сцепление??? всегда выжимал, но сегодня друг расказал, как он на Урале переключал без сцепления...типа там какая то полу автомат...фиг знает. Попробовал, на небольших оборотах втыкаются легко, на скорости не очень то.
2. И второй. Как часто надо менять масло в коробке? И сколько его туда лить.
#2 28.04.2009 00:57:58
Dj_SLAKER
Настоящее имя: Роман
Re: Переключение скоростей?
Масло в коробке?? В двигателе масло... Я меняю гдето через 4500-5000,имхо нефига на движке экономить.
А на счёт скоростей.Приведи аналогию с машиной...
#3 28.04.2009 01:02:14
Vovis
как, разве нет трансмиссионного масла?!!??!! Должно быть!!!
и аналогия с машиной мне кажется не совсем уместна, так как строение короб разное...
#4 28.04.2009 01:13:11
Киря
Там каробка и двиг обслуживаются одной маслосистемой
#5 28.04.2009 01:14:33
Dj_SLAKER
нет трансмиссионного масла.Да разное ну и чо с того? Где то тут читал что можно аккуратно на повышение передачи подтыкать! Ну а смысл? что лень ручку на сантиметрик выжать,чтоб там все включилось как положено?
#6 28.04.2009 01:29:42
Vovis
понял, спасибо!) Прогнал все сомнения
#7 28.04.2009 01:57:39
Felix
Настоящее имя: сибиховед
При включении первой передачи (с нейтрали на стоячем мотоцикле), слышится характерный щелчок и мот немного дёргается в этот момент - это нормально??
#8 28.04.2009 09:17:46
Да это нормально.
#9 28.04.2009 10:07:11
Киря
Felix написал:
Несколько раз выжми и отпусти сцепление,
перед включением первой передачи и щелчок станет тише и мягче.....
#10 28.04.2009 13:00:48
Жжешь про масло в коробке smile
про полуавтомат тоже жжешь.... япошки по своему тех развитию еще не доросли до ИЖа и Урала smile
#11 28.04.2009 13:46:56
Dj_SLAKER
smile
#12 28.04.2009 19:34:31
Vovis
вечер смеха!
#13 29.04.2009 20:34:49
garik-cb1
Аха,пятачкой с размаху- так вообще нереально понтово будет.
Димыч тут как-то писал, что сцепление при переключении надо недовыжимать,так будет правильнее.(кроме трогания с  нейтралки).
#14 29.04.2009 20:47:11
pev
Настоящее имя: Юра
недовыжимать при переключении только вверх. ХЗ, правильнее или нет - но довольно гладко это дело происходит.
#15 29.04.2009 21:11:08
Dunay
А между 5-ой и 6-ой передачей есть нейтраль? а то я часто в 6-ую не попадаю. Или просто переключать не умею? Вообще чувствуется два щелчка.. С другими передачами нормуль..
#16 29.04.2009 21:58:55
AlexPS
Нет там никакой нейтрали....
#17 29.04.2009 23:02:48
а разве нейтралка не после каждой передачи?
#18 30.04.2009 02:12:45
Dj_SLAKER
agent-anb7 харошь глумиться над чуваком ))))))
#19 30.04.2009 08:05:50
Dunay
интересует, в порядке ли коробка у меня - еду на 5ой, хочу переключиться на 6ую, а получается вникуда..
#20 30.04.2009 09:28:05
Vit Mir
Настоящее имя: Виталий
Мотоцикл(ы): 929
очевидно, если у всех там нет нейтрали а у тебя получается "в никуда" , значит что-то не в порядке smile))
#21 30.04.2009 11:20:48
Narkotizator
Настоящее имя: Триадский Александр
А на каких оборотах и скорости ты переходишь с V на VI передачу?
Всем здоровья!!! smile
#22 30.04.2009 13:07:44
Dunay
Обычно при оборотах за 11 тыс. Все передачи включаются за один щелчек, а последняя как бы за два.. может вы правы, и я просто неопытен (опыт ~ 5000 км). Всё же надеюсь дело во мне, а не в моте..
#23 01.05.2009 11:32:47
-Andrew-
Zem написал:
Нормально вроде, у меня тоже так примерно.
Масло меняю перед сезоном. Вобщем 1 раз выходит за сезон. Но я больше 10 тыщ. не проезжаю как правило.
По мануалу масло менять надо раз в 6 тысяч. Так что тебе надо менять за сезон 2 раза, а не один.
#24 02.05.2009 15:31:55
V-A
Нейтраль есть только между 1 и 2. Но между 5 и 6 тоже есть некая "нейтраль", но на ней нельзя на холостых держать..
Это так сказать недовключение происходит, но ничего страшного в этом нет.. Это происходит из-за того, что все передачи переключаются резким щелчком, а эта(6-фиксирующая, на ней уже разгоняться некуда)) должна переключаться неспешно, то есть не резко.сильнее вверх и подольше задержать, или сразу 2 резких щелчка.
Я тоже сначала думал, что что-то с коробкой, потом позвонил другу, и у него оказалось тоже самое..
Обтяжка Винил, Карбон 3D
9462336@mail.ru
9462336
Санкт-Петербург
#25 02.05.2009 20:58:11
Dunay
Ну да.. шестую всегда приходится чуть подольше включать, просто иногда при интенсивном разгоне недовключаю, и происходит "вылет". Буду тренироваться.. Благодарю за ответы )
