#1 09.05.2006 14:51:28
Угар
Настоящее имя: Вальдемар
стартер!!!
народ заглючил стартер!
симптомы: при нажатии на кнопку либо щелкает реле,либо крутится ,но еле еле ((
как его снять и что с ним может быть?
(в мануале он снимается там 2 болта) ,но вопрос вот такой мож кто снимал?
как к ним подлезть?
если снимать корпус воздухана то как?
мне кажется что придется разобрать всю жопу (зад колесо снять ,бардачек,мозги карбы корпус воздухана) ???
#2 09.05.2006 20:13:24
TolЯn
Cиняя борода
Настоящее имя: Толя
Мотоцикл(ы): VFR800i
Re: стартер!!!
Уверен? симпотомы разряженого аккума.
Характер скверный, но женат.
#3 10.05.2006 09:33:06
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Re: стартер!!!
Во! Во!
| _____________|,,||_|_ _||)
#4 10.05.2006 13:10:48
Palmon
Re: стартер!!!
согласен
#5 10.05.2006 14:27:18
Угар
Re: стартер!!!
народ аккум свеже заряженный !!!
#6 10.05.2006 14:51:06
sasha75
Re: стартер!!!
попробуй в момент запуска измерить напряженеи на клеммах аккума.
#7 10.05.2006 14:51:51
RexCoupe
Re: стартер!!!
Угар написал:
Тогда смотри нормально ли клеммы к аккуму прикручены.
#8 10.05.2006 15:24:32
Угар
Re: стартер!!!
народ вы чего совсем меня за чайника принимаете??!!! Клемы аккума и его зараженное состояние я смотрел первым делом!
снимал ли кто стартер???
#9 10.05.2006 15:49:31
AlexBork
Завхоз-Обеспеченец
Re: стартер!!!
Да,кто-то. Смотри ранний форум.
#10 10.05.2006 16:48:40
Угар
Re: стартер!!!
AlexBork  все обрыл нэту((((((
#11 10.05.2006 16:56:05
ramzes
Негодяй
Настоящее имя: Роман
Re: стартер!!!
в мануале написано что достаточно снять бак.  IMHO ниче там сложного нет.  попробуй только сначала по мануалу проверить все конекторы и клеммы.  там все подробно расписано в 16 главе.
CB-1; VFR800-2; CBR1000RR '06
#12 10.05.2006 17:08:06
Угар
Re: стартер!!!
ramzes  на супер фо???
#13 10.05.2006 17:25:54
ramzes
Негодяй
Re: стартер!!!
упс...  мима...  я про сибиван....
#14 10.05.2006 17:44:28
TurboSeAGull
Он летал с Димычем!!!
Настоящее имя: Гречкин Сергей
Re: стартер!!!
В мануале и про СуперФор есть 118 страница, так как мануал для СВ-1 и Св400SF.
Tu®b0Se@Gull
#15 10.05.2006 18:03:18
Угар
Re: стартер!!!
т.е. я как понял карбы по любэ снимать ,а вместе с ними корпус воздухана ,бардачек,и пр???? я немогу снять корпус воздухана ((( как он вытаскивается
#16 11.05.2006 09:45:05
TurboSeAGull
Re: стартер!!!
Вообсче воздухан не снимал, но при чистке карбов, после их снятия и открепления воздухана от всего к чему он крепится, он болтался свободный полностью и запросто мог быть вытащен через освободившееся от карбов пространство - я его не вытаскивал только потому, что мне это было не надо.
Tu®b0Se@Gull
#17 11.05.2006 13:25:34
Угар
Re: стартер!!!
TurboSeAGull как карбы снимал????
#18 11.05.2006 15:08:21
TurboSeAGull
Re: стартер!!!
снял тросик подсоса(обязательно, а то оторвешь его), ослабил по максимуму хомуты на всех шлангах от движка и от воздухана, отсоединил верхний шланг воздухана, отсоединил воздухан от рамы, задвинул его как можно дальше к сидушке (может потребоваться уложить провода и шланги между ним и седушкой). Карбы теперь висят как бы, а потом при помощи сильных рук, мозга и какой-то матери вытащить карбы в бок со стороны которого заводятся тросы газа (кстати их тоже надо от рамы открутить). Главное ничего не сломать и умом не тронуться wink
Tu®b0Se@Gull
#19 11.05.2006 16:07:05
Угар
Re: стартер!!!
""задвинул его как можно дальше к сидушке""
блин я снимал 2 болта крепления коробки воздухана (он все равно как влитой сидит) ((((((((((((
#20 11.05.2006 16:46:50
TurboSeAGull
Re: стартер!!!
отсоедини все от него и его от рамы, кабеля-шланги уложи поплотнее, он и отойдет сантиметра на 3-4, чего хватит, чтоб карбы, чуть развернув вокруг оси в сторону двигла,  вытащить.
Tu®b0Se@Gull
#21 12.05.2006 22:34:58
baston1981
Главный по колхозу
Re: стартер!!!
Угар написал:
А после чего приключилось? С толкача заводится нормально?
Слава богу, я атеист!
#22 13.05.2006 01:20:20
Угар
Re: стартер!!!
глюк начался прошлым летом ( буквально пару раз было) ,а теперь после зимы началось,поменяли сцепление и получалось так:когда мот не особо прогрет втыкаешь первую он дергается и глохнет,и стартер потом не работает щелкает и все, потом стартер стал крутиться еле-еле (этого врядли б хватило чтоб завестись),потом я зарядил аккум -такая ж х*ня
#23 13.05.2006 01:54:01
baston1981
Главный по колхозу
Re: стартер!!!
а если сцепление выжать и покрутить стартером?
(пойду спать, а то вопросы какие-то у меня начинаются....)
Отредактированно baston1981 (13.05.2006 01:57:46)
#24 15.05.2006 16:03:18
Угар
Re: стартер!!!
такая ж ботва что со сцеплением что без него )
