Пятница!
Из института отпустили пораньше, еле досидел. Сразу же рванул в гараж. Выкатил, завел. Неторопясь оделся, давая огранизму избавиться от переизбытка адреналина в крови...
Документов на мотоцикл с собой не было, поэтому ехал осторожно, разглядывая приближающиеся машины. К счастью встретил всего две бело-синие машины, пасажиры которых лишь любопытно разглядывали мой мотоцикл.
Огромное спасибо Димке на сибиване, непожалевшиму своего времени забрать у меня колеса в мотосервис и привезти их с новой резиной. Всегда буду рад оказать посильную помощь!
Неделей раньше шаманил над своей "прямоточной" трубой, ничего хорошего не вышло, плохого, к счастью, тоже. Для себя сделал вывод: с самодеятельностью надо завязывать...
Обиделся на весь мир и позвонил Tor`у. Спасибо ему и его другу, подвезли мне штатный глушитель на Воробьевы горы, где я оказался благодаря пиву и подруге на машине...
Вернемся к пятнице.
Четыре часа катания на мотоцикле показали мне, что ездить я почти не умею...
Первым делом доехал до бетонной площадки, понарезал пол часика круги на первой скорости, нагрев мотоцикл почти до красной зоны, уехал учиться разгону и торможению. В заречье хорошо, много прямых, мало машин, есть пара приятных поворотов, которые можно пройти на 100-120 кмч. Я, конечно же, этого не делал...
Обьездил все, что можно было...
Под вечер подъехал AlexBork. Постояли на "центре", повтыкали. Симпотичная у него сибиха...
Уезжая, немного повыеживались, правда получилось не очень, опыта у меня маловато.
Поставил мотоцикл в гараж. Сел в автобус и поехал домой. На душе было так хорошо и спокойно, наконец-то дорвался...
По дороге много думал, сделал для себя кучу интересных выводов. Я пол жизни учился на своих ошибках, надеюсь в этом деле получится этого избежать... Лежал бы я сейчас на больничной койке... Никогда даже представить себе не мог, что нельзя тормозить или переключаться в повороте. Раз пять переключался в повороте на пониженную на скорости 80 кмч, перед глазами сразу всплывают картинки, темы, обсуждаемые на этом форуме и тот самы видео ролик про зизер... Инстинкт самосохранения просто не дает отпустить сцеплени до конца поворота...
Всплыла проблема с отсутствие троса возврата. Димыч обьяснил мне в двух словах (одно из них было нецензурное), что может случиться, но не сказал о проблеме включения передач, особенно первой и второй. Сначала долго не догонял, что к чему и грешил на коробку. Все оказалось чуть проще, передачу не давали воткнуть высокие обороты двигателя, мееедленно опускающиеся на выжатом сцеплении и отпущеном газе...
Очень хорошее впечатление оставила замена глушителя. Помимо звука, который стал намного приятнее, появилась приятная плавность на низких оборотах и пропал этот дикий подхват на 7-8 тысобах. Для меня это скорее хорошо, чем плохо...
Вот таким был мой "первый" выезд, если это можно назвать выездом...
У меня тоже была проблема медленого сброса газа, и переключения передач, просто регулировочный болт возвратного тросика ослаб и сбилась регулировка. Я сразу свою "Яву" вспомнил, на которой медлено обороты опускались
Не, проблемка немного в другом, у меня тросик возврата отсутствует. И еще на ручке газа был разломан паз для этого троса, Tor подогнал целую. Ща жду када тросик подгонит
А еще, раз уж ручку менять придется, то и ручки с подогревом заодно хочу поставить...
Кстати про переключения в поворотах. Много об этом говорили. Но я пробовал несколько раз делать так: перед поворотом сильно оттормаживаюсь переключаясь на пониженную и в повороте разгоняюсь переключаясь на повышенную. Делаю это конечно на небольших скоростях, но чем может грозить такой стиль вождения?
Привыкнешь... до первого полета, а потом отвыкать будешь...
народ, а где тросик взять этот? у меня жестоко обрезан суперфура.
to NP: че - то я не понял, зачем переключаться на повышенную. Ведь преимуществ никаких - теряешь только время и концентрацию на переключение и ловишь расколбас (тук, тук, тук..). Перед поворотом подбираешь нужную передачу, чтобы потом при ускорении на выходе ее вполне хватало. И все тут. Притом ты говоришь, делаешь это на небольших скоростях, так нафиг ваще переключаться выше? Бросай это занятие, удачи)
AND1 написал:
Переключаюсь потому что уже не хватает передачи. Т.е. на входе переключаюсь на пониженную, обороты сильно возрастают, в повороте прибавляю газу и пора переключаться выше, поэтому ещё до выхода переключаюсь вверх и добавляю газ. На небольших скоростях это примерно 60км/ч.
NP написал:
лучше не переключайся в повороте вообще. То что во время поворота откручиваешь газ - это молодец, но не нужно перед поворотом втыкать слишком низкую передачу и начинать поворот с 10 тыс оборотов.... втыкай передачу чтобы оборотов было тыщ 6-7... тогда чтобы в повороте дойти до красной зоны тебе надо будет по кругу ездить Вобще всякие подруливания в наклоне, переключения и изменения положения тела надо стараться избегать изо всех сил... оттормозился и воткнул нужную скорость, принял нужное положение тела перед поворотом (свесился, или не свесился - пох), и пошел поворачивать с плавным откручиванием газа... и как можно меньше манипуляций...
Не плавно переключеная скорость, быстрое отпускание сцепления, переборщение с газом - все это как правило прощается на 400-ке, но нужно учится ездить правильно, чтобы потом управлять моцами помощнее, где от бросаний сцепления может легко буксануть колесо...
LittleTOXA написал:
суперфура.
У тебя внутренностей нету или всего целиком?
Если внутренностей, то, говорят можно самому смастерить, продается все по честям...
Mortal, согласен, привычка страшное дело, переучиваться будет сложнее...
NP, учится нам с тобой еще и учится!
у меня внутренностей нету.. он типа протянут и просто обрезан при выходе из самой оболочки. там видно внутри останки троса вроде
У меня та же фифня. Самодеятельностью не охота заниматься, поэтому возьму целиком, а так, ходят слухи, что можно купить тросик и наконечники и самому всё состряпать...
