Привет народ кто нить сталкивался с проблемкой бензика и решением проблемы.
У меня появилась проблема как мот нагреваеться или сам бензик ( непонятьно почему веть его охлождение должно быть бензином из бака) так бензик и работать отказываеться. Снял отмыл оказался от мутцубиси но нет кроме этого никаких признаков (ни вольтожа хотя ястно ни давления ни чего). Может кто сталкивался с этим или знает какую-нибуть замену если нет то зарение спасибо.
Вакуумный бензонасос Микуни.
65 л
REDWOOLF написал:
У меня такая же хрень была. Насос греелся потому, что релюха, которая под пластиковой крышкой "залипала" и насос не работал, хотя был под напряжением. Хотя и поправимо (надо смотреть), но ненадолго, т.к. мой все-таки умер окончательно. Теперь собираюсь ставить "Микуни", в связи с чем просьба к владельцам "фур": у кого найдется немного свободного времени - нужно позырить на штуцер, который во впускной коллектор вкручен. К нему клапан краника подключается...???
Короче так.
Идём сюда.
http://www.powersportrider.com/cgi-bin/zcatjpg
находим насос на 65л.
Заказываем Викингу.
Параллельно по Лоису заказываем штуцер для вакуум-порта синхронизаторного. Как-то всё это подключаем. Щщаслива йезджаем, забыв, что в моце есть такой дивайс.
Блин Заказал у викинга вакумный Микуни но он сказал что будет через 3 нидели блин а кататься охота может еще кто что нить поскажет или даст бензик в долг обязуюсь потом вернуть.
Могу дать свой старый полуживой.
А я пока без такового езжу... Рою "луис" на предмет каталожного номера штуцера для вакуум-порта.
Вся беда в том, что нихьт шпрехен зи дойч
попробуй на разборках пошукать от СФа или Бритвы - одинаковые.
Нашел номер по "луису" штуцера для вакуум-порта:
10034111
9,95 евро за комплект из двух штуцеров+переходник
Судя по тому, сколько народу парится с этим насосом - это конкретный косяк у СВ-1.... Нет ничего в этом мире совершеннjго... У Фур аморты вылетают только в путь, у СВ-1 насос этот... Только с вытекшим амортом дошкондыбаешь, а с конченым насосом - фига... Приходится модернизацию прямо на дороге производить....
Alex300 написал:
Кстати, проверяйте состояние резинового держателя насоса. Я его поменял на новый, т.к. порвался старый. А изолентой крутить ИМХО плохо.
Alex300 написал:
Не-а. это конкретный косяк всех моцей где стоит эта модель насосоа. По данным Африководов его ресурс около 30-40,000км.
Alex300 написал:
Ну коль так, то не особо это и косяк.... На машинах тож больше 100 000 такие насосы не ходят, а там они побольшЭ и поХрепче...
В порядке эксперимента вчерась по рецепту Mortal'a поставил насос от печки запорожца. Места, конечно, маловато, но разместить можно.
Теперь буду тестить.
по моему рецепту уже 3 моца на запорском насосе ездят и горя не знают ))...
Спасибо, друх!
Raiden написал:
Спасибо, друх!
Как поставишь - отпишись а...
А то у меня он тоже недавно начал солировать)))
Xenaro написал:
Raiden написал:
Спасибо, друх!
Так поставил уже.
Бодренько так трещит. Я его задом-наперед сориентировал, т.к. головная часть (где патрубки) диаметром значительно больше остального корпуса и хреново помещалась в нормальном положении И еще зафиксировать его надо, ибо штатная резинка-пояс от родного насоса у меня совсем рассохлась
Хочу выехать на испытания, но сегодня вряд ли получится, ибо на работе еще
Отредактированно Raiden (07.08.2006 19:17:26)
Думаю резинку можно из камеры велика вырезать, ну и крепление намутить несложно.
2 Райден: У тебя залипали контакты насоса потому что были уже изъедены?
У меня были изъедены, почистили надфилем (они мягкие) он исовсем короткие стали. Я подумал - может их можно как-то восстановить - типа наплавить бронзы и шлифануть.
Ты так не пробовал делать?
они серебрянные. какая нахрен бронза.
Значит серебра технического капнуть, А?....(как бы mexа не переплюнуть со своими идеями)))
при износе контактов меняется вся контактная группа. Можно конечно попробовать срезать сам контакт и заклепать на его место новыый.... но где взять этот самый новый контакт...
В раскладке по СВ-1 контактная группа в отдельную запчасть не выделена...(((
Там бензонасос в сборе.
Если знаешь, где можно взять новую, подскажи пожалуйста.
